MB S 350 TD
romuroope
MB S 350 TD
Viesti Kirjoittaja romuroope »
Viimeksi muokannut romuroope, Ma 19.11.2007 00:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jari_w123
Noin se mittari bemareissakin toimii eikä niissä silloin vikaa ole.Mittari tarvii tietoa abs antureilta toimiakseen ja jos pyörät ei pyöri ei tietokone voi kulutusta l/100km laskea.Näin siis bemarissa,uskoisin että ässä mersussa suurinpiirtein sama systeemi.
auto w123 200D/300DT vm, -81
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Kulutusmittarin pitääkin näyttää hetkellistä kulutusta tappiin asti, koska jos auto ei liiku, kulutus on ääretön/100 km. Heti kun auto liikkuu, voidaan laskea hetkellinen kulutus oikein. Keskikulutusmittarin taas pitäisi auton ollessa paikallaan ruveta hiljalleen hivuttamaan litramäärää ylöspäin.
Ville
romuroope
Viimeksi muokannut romuroope, Ma 19.11.2007 00:04. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ari V.
Viesti Kirjoittaja Ari V. »
Sinänsä ihan looginen ja oikeakin päätelmä Fenton:ilta, mutta kyllä kulutusmittarin oikeasti pitäisi näyttää "väärin" eli nollakulutusta, kun auto käy paikallaan....... siis ainakin mulla näyttää näin.
Raaka Arska
S320L-96, herkutteluun
W124 E220 -94, työjuhta
Ex. W123 230E -83, menetetty helmi
romuroope
Viimeksi muokannut romuroope, Ma 19.11.2007 00:02. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mitä väliä sillä on jos se liikkenteessä näyttää oikein?
kaikkein järkeenkäyvintä tuo on että näyttää maksimia.
Jos se käy vaikka päivän tyhjäkäyntiä paikoillaan niin löpöä kuluu mutta kilometrejä ei tule.
romuroope
Viimeksi muokannut romuroope, Ma 19.11.2007 00:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fenton
Kun ei oo kokemusta juuri mersun mittarista, niin ei osaa sanoa varmaksi. Jossain vanhassa raapassa mittari pelasi niinkuin kerroin.
Lisään vielä, että moottorijarrutuksella näyttää nollaa, kun polttoaineen syöttö katkeaa.
Ville
HEP. :D
Vanha juttu mutta mites tuo esim S350td. kulutusmittari toimii kun siinä on mekaaninen pumppu?
rehtijii
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja rehtijii »
Mika.T kirjoitti:HEP. :D
Se käyttää hyväkseen säätötangon liikematka-anturin tietoa ja se saa abs boksilta tiedon liikkumisesta. Se ilmamäärämittari ei tunnu olevan missään tekemisissä kulutusmittarin kans.
Noniin..
Eli se jää toimintaan mahdollisten virityksien jälkeenkin. :D
Ei varmaan näytä oikein mutta toimii kuitenkin.
Ilmamäärä mittarilla ei taida olla muuta virkaa kuin ohjailee osaksi pakokaasun kierrätystä.
JTY
Viesti Kirjoittaja JTY »
Mika.T kirjoitti:Noniin..
Ilmamaaramittari toimii osaa ecun pumpun ym. ohjausta jolla laskee koneen kuormitus tason. Jos on sahkoperse niin on tarkee, muuten voi heittaa juovaan :D
w123 200D Taxi Power - w123 230E Manne supra - r129 SL500 avokki
