W 140 outo nappula kojelaudassa
kristian210
Viesti Kirjoittaja kristian210 »
Kojelaudassa on katkaisija jossa on rengas ketjut päällä ?
Tuhkakupin vasemmalla puolen ja oikealla puolen on katkaisija jossa on iskarin kuva ?
Mb 300 SE -93 :shock:
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...ensimmäisestä mielestäni saa liikkeelle lähtiessä 100% lukon päälle joka toimii vain erittäin pienessä nopeudessa ...toinen kaiketi säätää auton korkeutta :?: ...korjatkaa ässä miehet kun tiedätte varmaan paremmin :lol:
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Iskarinkuva nappula väyrysessä: Normaalisti makavan ajon iskunvaimennus ja kun napista painaa merkkivalon päälle, niin urheilullisen ajotavan iskunvaimennus..
Se toinen napikka ns. lumiketjunappula. Olikohan se niin, ettei automaatti heitä silloin ykköstä isompaa?..
No niinkuin cuuno totesi, niin ässämiehet tietävät varmaan paremmin :oops:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Iskari namiskalla säädetään mukavuus/urheilullisen ajon vaimennusteho iskareille. Rengasketjut päällä saa joku muu selvittää.Liittyy varmaan tasauspyörästön lukkoon.
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
Lumiketjunappi liittyy luistonestojärjestelmään ASR. Napista painettaessa järjestelmä sallii suuremman luiston, jolloin ketjut saavat "rouhaistua" kunnolla pitoa penkasta tms. pois yritettäessä. Tällöin siis luistonesto ei puutu heti peliin jarruilla ja rajoittaen moottorin tehoa. Luistonestosysteemi on pois päältä noin 60 km/h nopeuteen, jos näin ulkoa oikein muistan.
Viimeksi muokannut Timo L., Ma 12.11.2007 08:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juselius
Viesti Kirjoittaja Juselius »
Tämä ässämies ei tiennyt, mutta onneksi on "professori" Timo L, oikea tietopankki! 8)
420SE -93 (W140, 2005 tuotu kulkine)
560SEC -88 (C126, 1988 tuotu ilman Vehon apuja)
"Tää on mun miälestä kyl tosi hiano laji..." (Timo Silakka, Kummeli)
"Mitä enemmän näemme ympärillämme idioottimaista käytöstä, sitä vähemmän
pidämme sitä enää mitenkään ihmeellisenä." (Petri Sarvamaa / A-Studio / YLE TV1)
kristian210
Timo L. kirjoitti:Lumiketjunappi liittyy luistonestojärjestelmään ASR. Napista painettaessa järjestelmä sallii suuremman luiston, jolloin ketjut saavat "rouhaistua" kunnolla pitoa penkasta tms. pois yritettäessä. Tällöin siis luistonesto ei puutu heti peliin jarruilla ja rajoittaen moottorin tehoa. Luistonestosysteemi on pois päältä noin 60 km/h nopeuteen, jos näin ulkoa oikein muistan.
Kiitos näistä vastauksista ! Sen verran vielä iskareista, että mahtaako
olla edessäkin hydrauliset ?
kristian210 kirjoitti:
Sehän selviää kun kurkistat pyöränkaaresta että meneekö hydrauliputki iskariin. Ei vaan jos kyseessä on ADS (Adaptives Dämpfungssystem) eli ajonopeuden ym. mukaan säätyvä iskunvaimennus niin kyllä silloin pitäisi olla hydropneumaattiset iskarit myös edessä.
Kerro auton sarjanumero tai syötä se osoitteeseen http://www.mbclub.ru/mb/vin/?lng=eng , (rasti "full version"), niin saat autosi lisävarustelistan. Sieltä pitäisi löytyä sitten tuo ADS. On muuten melko harvinainen varuste.
kristian210
Kiitos osoitteesta !
Syötin runkonumeron sinne ja annoin tulostimen laulaa, tuli
aika pitkä lista ja löytyy sieltä tämmöinen:
electronically controlled damping system (ADS)
