Minkälaisiin tehoihin alkuperäinen turbo riittää?
Eli minkälaisiin normaali turbo riittää?
Kyseessä on 300 turbodiesel, OM603.
Tarkoitus olisi vaihtaa pumppuun isommat elementit, kannattaako kyseinen toimenpide?
Eli minkälaisilla konsteilla olisi kyseisessä koneessa nostaa tehoja? Välijäähdytin?
Re: Minkälaisiin tehoihin alkuperäinen turbo riittää?
Jos meinaat ahtoja nostaa niin välijäähdytin on pakollinenpostiato kirjoitti:Eli minkälaisiin normaali turbo riittää?
kyllä kannattaa pumpun säätäminen/isommat elementit jos aikoo tehoja irti
W124 200D 92 (yleellinen pappa mersu)
[img]http://img80.imageshack.us/img80/9778/kylkipy1ld2.jpg[/img]
ja tietenkin kuinka paljon tehoa haluat 200hp-400hp
[/quote]
Kone on vuosimallia 1986, OM603.
Tarkoitus olisi saada reilut 200 hv.
Irtoaako pumpun säädöillä+isommat elementit, välijäähdytin ja maltillinen ahtopaineen nosto?
Ei kannata vakioturbolla nostaa painetta yhtään. Samoin menee hukkaan ne 7mm elementit vakioturbolla, pikemminkin ruuvaat syöttöä lisää vakioelementeillä, jos meinaat vakioturbolla ajella. Tehoa tulee sitten sen verran kun tulee, selviää mittauksessa jos absoluuttiset lukemat ovat tärkeitä...ja laita se cooleri.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... hlight=kkk
Tuollainen lyötyi haulla siellä on pölisty asiasta tarkemmin
Eikös se niin ollut että vakio kkk:lla on 1bar max ahdot ?
Riippuu kierroksista, 6000 rpm ja 1 bar on aivan liian paljonRisto V kirjoitti:Eikös se niin ollut että vakio kkk:lla on 1bar max ahdot ?
Toisin sanoen 0,7 - 0,8 bar on aivan maksimi.huskyjerk kirjoitti:iso välijäähy,vaparisuodatin,vakiosyötöt,ahdot 0.7bar=pakopaine kovilla kierroksilla ahtaalla 300d pakoputkella jopa 2bar![]()
sama paketti (0.8bar)mutta 3.5 tuuman putkisto vaihdettu=pakopaine tippui 1.5bar.
sama paketti(0.8bar) ja vetäviä kierroksia +5500 ja hieman syöttöä=pakopaine huitelee kierroksilla siinä 1.7-1.8 bar.
7mm elementit heti pumppuun! Niillä piristyy vapaastihengittäväkin ihan mukavasti.
Sitten haaveilemaan isosta coolerista ja isommasta turbosta. Äkkiä sitä sitten huomaakin että rahaa menee kaikkeen muuhun oheiseen samanverran mitä noihin kalliisiin yksittäis-osiinkin.
Loppujen lopuksi samalla vaivalla (melkein myös rahalla) tekee pulkasta reilu 400 heppasen, kuin 200 heppasenkin.
- terv. muuttuvasiipistä miettivä...
MB W124 OM606. 0.5bar 315hv 487Nm - Myyty!
Dodge RAM 3500 4x4 5.9 Cummins
Nyt kannattaa "postiato" miettiä että kuinka paljon on ylimääräistä rahaa, aikaa ja tarvetta moiselle projektilleHanomag kirjoitti: Loppujen lopuksi samalla vaivalla (melkein myös rahalla) tekee pulkasta reilu 400 heppasen, kuin 200 heppasenkin.
Ja tosi asia on myös kuin hanomag sanoi että rahaa menee aina yli budjetin
