Winkkiä kaivataan
sepikate
Winkkiä kaivataan
Viesti Kirjoittaja sepikate »
Niin, kun löysin tuossa päivänä muutamana tavaratilan pelkääjän puoleisen
ikkunantiivisteen alta hieman tuota "ruskeaa".Oiskohan jollain kokemusta vastaavasta ongelmasta,jotta kuinka pääsis hyvin putsaamaan tiivisteen alusen,vai täytyykö ottaa koko lasi pois.? :shock: Ruostetta ei näyttäisi olevan kovin pitkällä matkalla,vaan ehkä n.15cm lasin taka-ala kulmasta eteenpäin.Ongelmaan tutustuneet,heittäkää vinkeillä. :?
"Mersisti,vaan ei narsisti"
W 124 230 TE -88
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Joo, tuo on S124:sien tyyppivika. Fiksuinta olisi ottaa lasi pois, mutta voi sen putsata ihan tiivisteen alta, ja ruiskaista jotain Ferrexin tapaista kamaa pohjalle, ja lasintiivistysmassalla sitten viimeistellä, ettei vuoda enää.
sepikate
Mahtaakohan olla kinkkinen irroitettava,tuo lasi meinaan.Saa varmasti irroitettaessa myös helposti rikki,jos ei o tekniikka hallussa.Kuinkahan olisi parasta edetä irroituksessa? :roll:
W 124 230 TE -88
Mauri H.
Joo, en ole itse irroittanut, se alumiinilista pitää ensin ottaa pois, se kai on se hankalin juttu.
adenauer300
Kannatta ensin tarkistaa, mutä uusi tiiviste maksaa. Jos se on edullinen, on helpoin vaihtoehto vuolla puukolla vanha pois ja laittaa lasi kiinni uudella tiivisteellä.
Mikäli haluaa irroittaa vanhan tiivisteen, kannattaa todellakin lita irroittaa, mutta tee se todella varovasti, koska se on todella heppoista tavaraa ja vääntynyttä listaa ei tahdo saada enään takaisin, eli joutuu ostamaan uudet listatkin.
Irroittaessa kannattaa luukun sisäpuolelta avittaa tiivisteen "hyppäämistä" pellin huuloksen yli, samalla kun painaa lasin reunasta tiivisteen vierestä ulospäin, varo rikkomasta lasia.
Mikäli lasi on laitettu paikoilleen tivistemassan kanssa, on tiiviste usemmiten aika tiukasti "liimautunut" kiinni peltiimn jolloin lämpöpuhallin hyvä apu massan irroittamisessa.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
