Noni kytkin otettu irti ja mitattu, järjen mukaan toimii, 4 pinniä: 2 yhdistää koko ajan, ja kun kytkintä painaa, ei yhdistä, toiset 2 taas toisinpäin.JSuomi kirjoitti:Noni nyt rupes isäukon w210 (02) 200cdi palamaan noi kaikki valot.
Välillä oli hetki kun esp "toimi" näiden palamisen kanssa, eli kolmio sytty tauluun ja tuli vain abs ja bas valo palamaan mutta kun lähti liikkeelle syttyi tämäkin varoitus uudestaan hetken päästä.
Ja nyt kaikki valot syttyy järjestyksessä käynnistyksen yhteydessä. Eikä esp saa toimimaan (kolmiota palamaan) vaan 2 valoa vasemmassa reunassa ja näytössä vikaviestit. Voisiko kyseessä olla tämä jarruvalokatkaisin? Jarruvalot toimivat kyllä normaalisti?
Jarrupalat/levyt näytti olevan kunnossa.
Lähdin koeajolle, ja kun auton starttasi abs ja bas varoitukset näyttöön, ajan tallista pois, esp varoitus mukaan. Ajan testipaikalle, ajelen hetken ja jarruttelen, ei toimi. Sammutan auton, käynnistän uudestaan, abs ja bas varoitukset syttyvät. esp "toimii" kolmion saa näyttöön ja pois napista. Jätän esp:n päälle, (kolmio pois) lähden ajamaan, reipas kiihdytys, kaikki varoitusvalot sammuvat. mutta kun nostaa kaasun niin kaikki 3 syttyy uudestaan. Ja vaikka koittaa autoa käynnistää uudestaan niin kaikki 3 varoitusta syttyy taas. Mistä pitäisi alkaa etsiä vikaa?
Tuntuu siltä että jossain olisi joku kontaktihäiriö mutta missäpäin? Ei viittis tehä turhaan mitään kalliita investointeja, varsinkin kun niitä ei pysty nyt tekemään kun kaikki kiinni.
