BAS/ESP ja ABS merkkivalot palaa?
Artsi79
Viesti Kirjoittaja Artsi79 »
Eilen illalla syttyi emännän autossa palamaan bas/esp ja abs merkkivalot.En vielä ole alkanut tutkiin asiaa mut onkos muilla ilmaantunut samaa vikaa ja vois heti kertoo että mikä siinä mahdollisesti vois olla vikana.Vaihdoin kyseiseen autoon 2 viikkoo sitten etupyörän laakerit.Auto on c200 cdi farkku vm2000 ja kilometrejä 280 tkm.
tatu
Viesti Kirjoittaja tatu »
Akku tyhjä ja huono lataus??
off topic: sulla on pirun makee clk.......
Ja minua kun ei niinsanotut ammattimiehet kyni...
JuntTi
Viesti Kirjoittaja JuntTi »
Juuri sama oire omassa koslassa. ens kerran sytty sunnuntaina ja eilen toisen kerran, ei syty heti käynnistäessä vaan reilun puolen tunnin ajon jälkeen. Taisin jarruttaa molemmilla kerroilla kun se valo sytty. Ei vaikutusta moottorin tehoon tai luiston estoon, yleensäkään mihinkään vain BAS/ESP valo palaa.(ei abs). Valo sammuu kun auton sammuttaa ja käynnistää.
Itse epäilen jarruvalon kytkintä polkimella että ois viallinen?? Tietäjät kertokaa!
Torstaina käyn huollossa pitänee luetuttaa vikamuisti .
MB 220 CDI W202
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
tatu kirjoitti:Akku tyhjä ja huono lataus??
Tatu määrää. Tästä alotetaan remontti, vasta sitten ostetaan ne kalliit hilppeet.
Erittäin todennäköinen syy pilluiluun.
Artsi79
Akku on hyvä ja latauksessakaan ei vikaa. Mut nuo viat kyllä vaikuttais kyseiseen vikaan. Kiitoksia vinkistä ja clk:oon kehuista.Pitäs hiukka päivittää tuota avatarta laittamalla tuore kuva clk:oostani siihen.
sa_mmy
Viesti Kirjoittaja sa_mmy »
Sama valo tulee päälle aina välillä.
Hieman harmillinen sivutauti siinä on se että vakionopeudensäädin ei toimi kun valo palaa...
W204 320 Cdi A AMG sport
ex: W203 220 Cdi A
ex: W202 180c
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
Pitäiskö puhdistaa "abs" anturit`
Samoja oireita vitossa kun lyö tyhjää niin jää abs palamaan ,kun sammuttaa auton ja laittaa uudestaan käyntiin OK.
Puhdistin anturit ja oire kadonnut ainakin toistaiseksi.
Hyvät on perät.......
Auti
Mariini
Viesti Kirjoittaja Mariini »
Vikaa voi myös etsiä ratin 'asentotunnistusanturista' :?: siellä jos on kosketushäikkää niin järjestelmät tippuu pelistä. Näin meillä.
Tiedät paikan, kokeile
Juha R
Viesti Kirjoittaja Juha R »
Jarruvalokatkaisija...? On yleinen vika väyrysissä.
Tossa stooria omasta ongelmasta: http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... highlight=
- MB E55 AMG '99, Calibra 2.0i-16v '96, Calibra 2.0i-8v '94 ja '96, Calibra V6 2.5i-24v '94, V70 2,5T AWD '04 -
[size=75]Exät: BMW 318, 320, 518, 2 x 520i, 528i, 535iA, Ford Taunus GT, Escort MkIV, MB 380 SE W126, E300TDT Avantgarde (S210), Opel Astra F 1.8i-16v Car, 1.8i-16v Sport, Corsa A, Kadett E 1.6i, 1.8 GSi, 2.0-16v GSi, Vectra B1 Sport, B2 1.8 CD, B2 100 Edition 2.0i-16v 1999, Vectra A2 2.0i-16v, Calibra 2.0i-16v DTM, 2.0i-16v x 3, 2.0i-8v, 4x4 2.0i-16v, 2.5i-24v, Senator 3.0i-24v CD aut, VW Golf 1.3, 1.8 GT, 1.8 GTi-16v, Jetta 1.6D, 1.9TD, 1.8i Flair, Passat 1.8 Variant, Golf Cabrio GLi, Porsche 924, Suzuki GSX-R 750[/size]
Dieselpower
Viesti Kirjoittaja Dieselpower »
koita kääntää ratti laidasta laitaan ja sitten keskelle auto käynnissä jos on hukannut kääntökulmaanturin aseman jos ei auta voi olla jarruvalo katkaisin rikki.
RED POWER IHC DT-358
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
sa_mmy kirjoitti:Sama valo tulee päälle aina välillä.
Olen 99% varma, että vika on jarruvalon kytkimessä. Korjaaminen on helppo homma, työasento kylläkin on vähän kelju. Kytkin maksoi ainakin SLK:hon kokonaista $12. Eli ei vie konkurssiin.
-T
220cdi
Viesti Kirjoittaja 220cdi »
Olen 99% varma, että vika on jarruvalon kytkimessä. Korjaaminen on helppo homma, työasento kylläkin on vähän kelju. Kytkin maksoi ainakin SLK:hon kokonaista $12. Eli ei vie konkurssiin.[/quote]
Lisätään prosenttia, 99.9%:sti vika jarruvalon kytkimessä. Omassa W202 vm 98 teki saman tempun ja jarruvalokytkimen vaihdolla homma korjaantui.
Sanotaan nyt ilman prosentteja että mooonta jarruvalokatkaisijaa on tullut vaihdettua niiden merkkivalojen palamisen takia.
Viisivaihteisella automaatilla olevassa autossa katkaisin taisi olla vähän kalliimpi, muttei kallis sekään.
Se, että jarruvalot toimivat ei todista mitään.
KOS
Viesti Kirjoittaja KOS »
No niin sama vika KOS:silla...
(tai siis vaimolla ja ite reissussa..)
BAS valo palaa mittarissa.
Missä tuo katkaisija sijaitsee ja näyttääkö vikakoodia testerillä..??
Jos niin mitä?
Paljonko maksaa viis loviseen tomaattiin k.o. osa (noin)?
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
cwickstr
Viesti Kirjoittaja cwickstr »
KOS kirjoitti: BAS valo palaa mittarissa.
Jos niin mitä?
Sijaitsee jarrupolkimen kiinnitysosassa. Kytkimessä on sekä NO (normally open) että NC (normally closed) lähdöt, eli kyseessä on vaihtokytkin. Testerillä näkee molempien piirien (NO ja NC) tilat. Kai joku Vikakoodikin tallentuu (ainakin ABS:ssä) jos molemmissa piireissä (NO ja NC) samat tilat.
eerola
KOS kirjoitti:...Paljonko maksaa viis loviseen tomaattiin k.o. osa (noin)?
The Benz Binissä maksaa $12.78. Eli tuskin jossain KL:ssä ainakaan paljon enempää maksaa. Osan kuva löytyy täältä.
-T
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
eerola kirjoitti:Osan kuva löytyy täältä.
...aika pieni......
:shock:
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
allu
Viesti Kirjoittaja allu »
pari kertaa jo mennyt mullakin tuo jarruvalokatkasija...
- Audi A6 Avant (4G) TDI Q
- VW Jetta Mk1 G60 1982
- X166 GL350 BlueTec 2014
- VF212 E250CDI (EWB) 2010
- S203 C270CDI 2004
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Ari66 kirjoitti:
...aika pieni......
:shock:
Isompi kuva
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
räätäli
Viesti Kirjoittaja räätäli »
Sitten kun kilometrejä kertyy vähän lisää niin yksi mahdollinen vika joka myös sytyttää nämä kyseiset valot ja lopettaa luiston valvonnan toiminnan mm. on jarrun sähköinen painepumppu joka on siinä ABS:n jakotukissa kiinni, uusi maksaa noin 1600 - 1700 € alkuperäinen veholla, tosin siittä on todennäköisesti vain hiilet loppu. Ja ne kätevä kaveri vaihtaa vaikka ite. että sillee omasta kokemuksesta opittuna.
Kilgore Trout
Viesti Kirjoittaja Kilgore Trout »
räätäli kirjoitti:Sitten kun kilometrejä kertyy vähän lisää niin yksi mahdollinen vika joka myös sytyttää nämä kyseiset valot ja lopettaa luiston valvonnan toiminnan mm. on jarrun sähköinen painepumppu joka on siinä ABS:n jakotukissa kiinni, uusi maksaa noin 1600 - 1700 € alkuperäinen veholla, tosin siittä on todennäköisesti vain hiilet loppu. Ja ne kätevä kaveri vaihtaa vaikka ite. että sillee omasta kokemuksesta opittuna.
Tämä meni meitin vm. 2002 Väyrysestä n. 200 000 km:n kohdalla. Se siitä Mersun nykylaadusta.
eerola
Kilgore Trout kirjoitti:Tämä meni meitin vm. 2002 Väyrysestä n. 200 000 km:n kohdalla. Se siitä Mersun nykylaadusta.
Hmm... Tarkoititko tuolla että vikaantuminen vasta 200Mm:n kohdalla on osoitus kestävyydestä. Vai tarkoititko, että auto on huono kun 200Mm:n kohdalla ilmenee korjattavaa?
Keljuahan se aina on kun kojelautaan syttyy varoitusvalo. Mutta en nyt välttämättä pitäisi painepumpun reistaamista 200 000 km:n kohdalla osoituksena auton huonoudesta. Etenkin jos vika on - kuten todettua - ainoastaan hiilissä.
-T
Ari66
Jani kirjoitti:Isompi kuva
No nyt näköö wanhuskin :)
Thanks.
Oiva
BAS/ESP valo palaa
Viesti Kirjoittaja Oiva »
MB 290 TD:n (-98) BAS/ESP valo syttyi palamaan ja palaa koko ajan. Auton käyttäytymisessä en huomaa mitään muutosta. Forumista löytyy massiivisesti tekstiä aiheesa ja 99 % varmuudella vika on siinä jarrupolkimen yhteydessä olevassa anturissa - mutta kun ei ollut (vaihdettiin). Testerin tulosten pohjalta ehdotettiin vaihdettavaksi joku elektroniikkamoduuli apukuskin puolella konehuoneessa olevaan boxiin (n. 400 €).
Eli voisiko joku asiaan perehtynyt yhtävällisesti listata mahdolliset asiaan vaikuttavat komponentit/toimenpiteet miten asiaa lähtisi purkamaan. Mielelläni lähtisin halvemmasta osasta kohti tuota boxia - ja ilmeisesti mikäli sekään ei auta löytyy vielä kalliimpia kilkkareita.
Vai antaako valon palaa ja vetää musta teippi päälle......
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Jos tarkoitat W203.n ESP-valoa, joka tulee päälle silloin tällöin, niin veikkaan että kysessä on taas sivuttaiskiihtyvyysanturi. (EUR 131:-)
W203CDI
K.Huhta
Viesti Kirjoittaja K.Huhta »
hanta kirjoitti:
Jos tarkoitat W203.n ESP-valoa, joka tulee päälle silloin tällöin, niin veikkaan että kysessä on taas sivuttaiskiihtyvyysanturi. (EUR 131:-)[/quote
Kertokaapa onko sprintterissäkin tämä sama anturi? vai oisko jätetty pois jostain syystä? autossa on ESP
Sprintterillä matka taittuu.....
Sprinter+sprintsift vm04
hanta
Pakkohan Sprintterissäkin on olla sivuttaiskiihtyvyysanturi jotta ESP toimisi. Anturihan haistelee auton lähtöä sivuluisuun. Missä se sitten sijaitsee, sitä en tiedä mutta näiden antureiden rikkoutuminen on tyypillistä vuoden -01 mallin W203 mersuissa, uudempiin on tietääkseni vaihdettu parempi anturi. Ehkä myös uudemmissa Sprinttereissä on parempi sivuttaiskiihtyvyysanturi.
ESP:n syttyminenhän voi tietysti johtua myös jostain muusta, esim jarruista, ohjauskulman anturista tai pyörien pyörimisnopeusanturista.
W203CDI
isse
Viesti Kirjoittaja isse »
Autossani ( E 200 CDI ) oli sama vika. Peräpenkin alla on sulakeboksi. Sieltä öli palanut sulake No: 11. Vika poistui kun vaihdoin sulakkeen.
Jartzu73
Viesti Kirjoittaja Jartzu73 »
Kyllä sen jarruvalo kytkimen voi korjatakin juhannus aattona muutaman bissen voimalla. Tina kolvi kajarin johdon säikeitä. katkenneen lipsin tilalle tinaa ja vähä säikeitä ja avot mul toiminu jo 8000km ja ei maksanu kun aamuksi rapulan :lol:
Sprinter 318 Cdi 08 powered by voimaacom, w169 Cdi 2005 powered by voimaacom, Hymermobile 207 1983 vakio :D
Exät:W210 300-98 Turbodiesel by Lorinser/Voimaacom:
Monia ns. autoja
W123 300 turbodiesel.Paras oli!!
JSuomi
Viesti Kirjoittaja JSuomi »
Noni nyt rupes isäukon w210 (02) 200cdi palamaan noi kaikki valot.
Välillä oli hetki kun esp "toimi" näiden palamisen kanssa, eli kolmio sytty tauluun ja tuli vain abs ja bas valo palamaan mutta kun lähti liikkeelle syttyi tämäkin varoitus uudestaan hetken päästä.
Ja nyt kaikki valot syttyy järjestyksessä käynnistyksen yhteydessä. Eikä esp saa toimimaan (kolmiota palamaan) vaan 2 valoa vasemmassa reunassa ja näytössä vikaviestit. Voisiko kyseessä olla tämä jarruvalokatkaisin? Jarruvalot toimivat kyllä normaalisti?
