BAS/ASR- valo palaa
BAS/ASR- valo palaa
Auto on E 290 td ja ongelmana on Bas/Asr valon palaminen. Lisäksi jarruvalot ja vakionopeussäädin ei toimi. Kojelaudan näytössä lukee lisäksi isolla BAS ja toisena vikana herjaa palanutta polttimoa. (kaikki polttimot ehjiä) Onko kellään ollut vastaavia oireita ja mikä oli vikana? (ja paljonko maksoi??) Ei liene muuta keinoa saada vika selville kuin käydä testerissä, mutta kiinnostaisi tietää onko jollain ollut samoja vikoja. Ja vaikka vika olisi paljon puhutussa jarruvalokatkaisijassa niin vikakoodit kai pitää käydä nollittamassa? Vai sammuuko ne kun vikakin on korjattu?
Jarruvalokatkaisin vaihdettu ja ongelmat eivät poistuneet. Prkl! Nyt pitää odottaa pari viikkoa, että pääsee testeriin. Hauskaa ajella autolla missä ei jarruvalot toimi...ja varmaan vielä hauskempi on sitten kun on saanut korjaamolta laskun.. Nyt kun revin äänieristeet ym. jalkatilasta niin sieltä kuuluu selvä ja melko kova suhina aina kun polkasee jarrupoljinta. Vika vai ominaisuus?
Re: BAS/ASR- valo palaa
Löysitkös vikaa?? Itsellä sama ongelma tällähetkellä, w210 300tdA avantgarde -98. Eli BAS/ASR vikavalo palaa ja näyttö ilmoittaa samat, vakkari ja jarruvalot ainakin mykkänä.. Jarruvalokatkaisijaa näytti vikakoodi, sen vaihdoin, ei vaikutusta..
MB w210 E300DT Avantgarde 1998 Ex
MB w203 C220cdi Classic 2005
MB w204 C250 PremiumBusiness 4matic 2012
Oikein asennettu? Millä luettu koodit, onko luettu osan vaihdon jälkeen? Sitten voi olla absipumpun hiilet, tehostimen kalvon anturi, pyörimisnopeusanturi...
Kyllä ensin pitää saada ne jarruvalot toimimaan. En muista ulkoa kytkentäkaaviota mutta CDI203 joskus tuon toi esille, vanhemmissa se kytkentä on aika eksoottinen ja toimivaa jarruvalopolttimoa tarvitaan sammuttamaan ne BAS ja muut koodit. Tietenkin tuossa voi olla jotain muutakin vikaa mutta itse aloittaisin noista valoista. Kytkentäkaavion kun hankkii niin aika helppo selvitettävä (voi olla helppo ilman kaavioitakin).
väykyissä ollut sitä valokatkaisija vikaa.. koitas painella niitä sulakkeita ja antaa hieman kopautusta siihen sulakerasiaan kojelaudanpäässä.
näitä tullut monta vastaan vuosienvarrella että sisäistä kontakti vikaa
Tarkista sulakkeet kojelaudan päästä. Itellä oli jarruvalojensulake palanu kärrynvalojen oikosulun takia josta johtui BAS/ASR-valon syttyminen kun painoi jarrua.
W210 320 CDI -99
touhottaja
eikös tämä jarruvalo sulake olekkaan varsinaisessa sulakerasiassa, vaan jossain kojelaudassalatvis124 kirjoitti:Tarkista sulakkeet kojelaudan päästä. Itellä oli jarruvalojensulake palanu kärrynvalojen oikosulun takia josta johtui BAS/ASR-valon syttyminen kun painoi jarrua.
mullon pelkkiä romuja vaan
siinä on sulakerasia kojelaudanpäässä joka on osa valokatkaisijaa
