BAS/ASR- valo palaa
Jay
BAS/ASR- valo palaa
Viesti Kirjoittaja Jay »
Auto on E 290 td ja ongelmana on Bas/Asr valon palaminen. Lisäksi jarruvalot ja vakionopeussäädin ei toimi. Kojelaudan näytössä lukee lisäksi isolla BAS ja toisena vikana herjaa palanutta polttimoa. (kaikki polttimot ehjiä) Onko kellään ollut vastaavia oireita ja mikä oli vikana? (ja paljonko maksoi??) Ei liene muuta keinoa saada vika selville kuin käydä testerissä, mutta kiinnostaisi tietää onko jollain ollut samoja vikoja. Ja vaikka vika olisi paljon puhutussa jarruvalokatkaisijassa niin vikakoodit kai pitää käydä nollittamassa? Vai sammuuko ne kun vikakin on korjattu?
jussi70
Viesti Kirjoittaja jussi70 »
Jarruvalo katkaisin maksaa noin 15 eskoa KL varaosissa, sen kun vaihdat niin uskoisin vaivan poistuvan. Ei tarvi käyttää testerissä.
Itselläni oli kuvailemasi viat ja se poistui tuon katkaisijan vaihdolla.
Terv. Jussi
W212
Jay
Jarruvalokatkaisin vaihdettu ja ongelmat eivät poistuneet. Prkl! Nyt pitää odottaa pari viikkoa, että pääsee testeriin. Hauskaa ajella autolla missä ei jarruvalot toimi...ja varmaan vielä hauskempi on sitten kun on saanut korjaamolta laskun.. Nyt kun revin äänieristeet ym. jalkatilasta niin sieltä kuuluu selvä ja melko kova suhina aina kun polkasee jarrupoljinta. Vika vai ominaisuus?
Jay
Niin ja tää auto on muuten automaattivaihteinen jos sillä on jotain merkitystä asian suhteen..
mk
Viesti Kirjoittaja mk »
Mulla on samaa vikaa. Vaihdoin katkaisijan, mutta ei vaikutusta. BAS vikavalo syttyy pari, kolme kertaa viikossa. Kun valo syttyy, olen juuri painanut jarrupoljinta. Olkis siinä joku asentoanturi, siis tehostimessa?
e300 w210 tdt avantgarde
exC36 amg-94
JM_mb
Re: BAS/ASR- valo palaa
Viesti Kirjoittaja JM_mb »
Löysitkös vikaa?? Itsellä sama ongelma tällähetkellä, w210 300tdA avantgarde -98. Eli BAS/ASR vikavalo palaa ja näyttö ilmoittaa samat, vakkari ja jarruvalot ainakin mykkänä.. Jarruvalokatkaisijaa näytti vikakoodi, sen vaihdoin, ei vaikutusta..
MB w210 E300DT Avantgarde 1998 Ex
MB w203 C220cdi Classic 2005
MB w204 C250 PremiumBusiness 4matic 2012
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Oikein asennettu? Millä luettu koodit, onko luettu osan vaihdon jälkeen? Sitten voi olla absipumpun hiilet, tehostimen kalvon anturi, pyörimisnopeusanturi...
W212 350CDI -09
Kyllä ensin pitää saada ne jarruvalot toimimaan. En muista ulkoa kytkentäkaaviota mutta CDI203 joskus tuon toi esille, vanhemmissa se kytkentä on aika eksoottinen ja toimivaa jarruvalopolttimoa tarvitaan sammuttamaan ne BAS ja muut koodit. Tietenkin tuossa voi olla jotain muutakin vikaa mutta itse aloittaisin noista valoista. Kytkentäkaavion kun hankkii niin aika helppo selvitettävä (voi olla helppo ilman kaavioitakin).
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
väykyissä ollut sitä valokatkaisija vikaa.. koitas painella niitä sulakkeita ja antaa hieman kopautusta siihen sulakerasiaan kojelaudanpäässä.
näitä tullut monta vastaan vuosienvarrella että sisäistä kontakti vikaa
latvis124
Viesti Kirjoittaja latvis124 »
Tarkista sulakkeet kojelaudan päästä. Itellä oli jarruvalojensulake palanu kärrynvalojen oikosulun takia josta johtui BAS/ASR-valon syttyminen kun painoi jarrua. :oops:
W210 320 CDI -99
touhottaja
latvis124 kirjoitti:Tarkista sulakkeet kojelaudan päästä. Itellä oli jarruvalojensulake palanu kärrynvalojen oikosulun takia josta johtui BAS/ASR-valon syttyminen kun painoi jarrua. :oops:
eikös tämä jarruvalo sulake olekkaan varsinaisessa sulakerasiassa, vaan jossain kojelaudassa :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
shade_z
siinä on sulakerasia kojelaudanpäässä joka on osa valokatkaisijaa
