Grundig, Blaupunkt vai sittenki Becker
saefix
Viesti Kirjoittaja saefix »
Kroptonite kirjoitti:
-Aina kun panelin avaa esim cdn vaihtoa varten, niin kuuluu kahiseva ääni, johtuen panelin ja mankan välisistä kosketuspinnoista.
Huomasin saman asian, mutta lievä kahiseva ääni kuuluu silloin kun painan kiinni panelin ?!
S500 Coupé -95
nautiskelua jalossa muodossa
Kryptonite
saefix kirjoitti:Kroptonite kirjoitti:
Joo siis kiinni painaessa se kuuluu. Näköjään ollut ajatuskatkos, kun on kirjoitellut.. :oops:
220.128 Black Mirror
Tässä ketjussa kun on puitu näitä laitteita niin laitanpa linkin:
http://www.bluespot.co.uk/stock/bronx.asp
Tällainen aparaatti tuli ostetua tänään Media Max-liikkeestä Saksasta. Hintaa 197,- poistomyynnissä, svh oli ollut 329,- . Sisältänee kaikki minulle tarpeelliset toiminnot, etenkin linjalähdön ulos koska uudessa autossani on lisävahvistin. Tämä on jollain tapaa vielä perinteisen näköinen eli "symmetrinen" ja perusväri on musta (se oli yksi vaatimuksistani). Lisäksi näytön ja näppylöiden värin saa tasan tarkkaan E420 mittariston valosävyn väriseksi :D .
Kerrotaan lisää laitteesta jahka saan sen asennettua jossain vaiheessa...
karra kirjoitti: Kerrotaan lisää laitteesta jahka saan sen asennettua jossain vaiheessa...
Perjantaina nakkasin sen jo paikalleen; ensin huomasin että siellä ei olekaan RCA-lähtöjä vaikka myyjä niin väittikin :x . Sopiva adapteri löytyi sitten blaukkarin edustajalta hyllystä parilla kympillä tänään.
Mutta, etulevyssä noista kuudesta painonapista (kuvassa punaiset) kolme oikeanpuoleista ovat viallisia koska niiden värisävy ei muutu säädettäessä - näyttävät vaan punaista tai sitten ei mitään kun väriä säädetään.
Lähetin aparaatin tänään Helsinkiin merkkihuoltoon, katsotaan mikä on tuomio - saanko uuden etupaneelin vai uuden laitteen jopa... netistä katselin että tämän hetkinen vastaava malli on Blaupunkt Bremen MP76:
http://www.blaupunkt.com/fi/7646828310_main.asp
Tässä on jo SD-korttipaikka, suositushinta on kolmen ja puolensadan paikkeilla. Kelpaisi tuokin :D . Muuten, tuon mallikoodin viimeisin numero kertoo kuulemma mallivuoden, eli oma MP75 oli vuodelta 1995 ja Bremen MP76 sitten taas vuodelta 1996.
karra kirjoitti: Lähetin aparaatin tänään Helsinkiin merkkihuoltoon, katsotaan mikä on tuomio.
2 työviikkoa meni siis minulta, tänään tuli pakettina laite takaisin; kirjattuna koska piti oikein nimikirjoitus raapustaa postinjakajalle.
Paketissa työseloste eli näytön 6 näppäimestä 3 ei toista vihreää valoa. Vika korjattu . Laite koekäytetty jne jne. Näköjään näitä Blaukkareita voi vielä korjata, jos olis joku kiinan ihme ostettu niin mitenkähän olis hoidettu :roll: . Tämä aparaatti on muuten valmistettu Portugalissa.
Sain lisävahvistimenkin kytkettyä. Pitää vielä hienosäätää koska on niin paljon säätömahdollisuuksia...faderilla on nyt jaettu tasan puolet taakse, mutta bassoasetukset on oltava nollassa - se riittää - lisäksi vahvistimessa on oma voimakkuussäädin. Niin, taakse on asennettu 2 bassokaiutinta sekä kaksi keskiäänistä joiden päällä diskantit (tulee mersun omien ritilöiden "läpi" ) . Hyvin soi :lol: .
EDIT:
Kryptonite kirjoitti: Tänään huomasin yhden ominaisuuden tuossa beckerissä
Itse kun kytkin mankan siten että mankka toimii tehdasasetusten mukaan.
Eli sammuu kun kääntää aviamen nolla-asentoon.
Mankka sammuu todellakin nolla-asennossa,
mutta silti Mankkaa pystyy käyttämään erikseen painamalla virta-nappia.
Eli ei tarvitse välttämättä pitää avainta Radio asennossa.
Blaukkarissa sama toiminto - tunnin voi soittaa aina yhdellä painalluksella :D .
Kryptonite
Todii, nyt se sit kävi. Eli becker grand prix ei suotu vaihtamaan CD-levyä laisinkaan. On ollut ilmeisesti uutuudestaan rikki. En ole huomannut, kun on ollut sama cd aina kiinni soittimessa. Onko kenelläkään hajua, mihin voin viedä laitteen takuuseen. Tämä on ostettu kitupiikin kautta, niiden sivuilta ei löydy beckerin kohtaa mitään tietoa, ja eivät ole tähän mennessä vastanneet.
saefix
One-Pro Oy pystyy mahdollisesti auttamaan, tuovat ainakin Beckereitä maahan.
www.one-pro.fi
S500 Coupé -95
Kryptonite
Tutkin tänään mankkaa tarkemmin, niin cdn vaihto onnistuu, kun mankka on täysin suorassa. Mutta kun lykkään mankan paikalleen, niin ei suostu lykkäämään enään cd:tä ulos. 124:ssa kun mankka jää pieneen kulmaan.
Osaako joku sanoa, että onko tuossa joku säädettävä toiminta kulma jossakin ihme valikossa? Ohjekirjasta en kyllä löytänyt mitään. Osaako joku neuvoa?
Miika
Viesti Kirjoittaja Miika »
Helppo konsti saada "ämpäri" soimaan on liittää kannettava mp3-soitin FM-lähettimellä alkuperäiseen soittimeen. Kustannuskin halvimmillaan huomattavasti halvempi kuin nuo vaihtoehdot. Esim Belkin tunecast lähetin autolaturilla alle 30eur ja Helsingin Herttoniemessä joku liike möi soittimen, joka sisältää FM-lähettimen, tosin muistia siínä ei ollut, vaan toimii USB "peräpuikolla", hinta muistaakseni alle 50eur.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Miika kirjoitti:Helppo konsti saada "ämpäri" soimaan on liittää kannettava mp3-soitin FM-lähettimellä alkuperäiseen soittimeen.
Toi on hyvä vaihtoehto, mut ei tosin iha aina toimi. Velipoika nimittäin valitteli että ku A:ssa on antenni takalasissa, ni ei tuo lähettimen teho riitä :?
Onhan tähänki sitte olemassa vaihtoehtona FM-lähettimen sijaan FM-adapteri. Tää laitetaan antenniliittimeen enne antennnipiuhaa. Näitä on saatavilla muistaakseni ainaski sp-elektroniikka (tjsp) nimisestä puljusta.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
