Grundig, Blaupunkt vai sittenki Becker
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Oon katellu Geehen uutta mankkaa ja tuumannu et mp3 kone sen täytyy olla, ettei tartte tossa työkalussa kuljetella aitoja levyjä ja kansia ku ne hajoo ja pölyyntyy siinä rytinässä kuiteski. Oon nyt löytäny kaks varteenotettavaa vaihtoehtoa, eli Grundigilta ja Blaupunktilta. Nuo on molemmat pikkase yli puolentoista sadan euron vehkeitä Lappeenrannasta kysellyillä hinnoilla. Sakemanneilta sais näemmä halvemmalla.... Kolmantena vaihtoehtona ois sitte tietysti Becker, mut sen joutuis ainaski tilaamaan saksasta ja sit menee hinta jo satasen korkeemmalle ku mitä nää kaks maksais Suomessa. Muita merkkejä en oo ottanu huomioon ollenkaan, koska tykkään pyöritellä volyymiä nännistä ja joulukuusilakin on sangen lyhyt sesonki. Yksinkertaisuus on siis valttia :!:
Eli kokemuksia noista:
Grundig: http://www.caraudio24.de/autoradios/cd/ ... 93mp3a.htm
Blaupunkt: http://www.caraudio24.de/autoradios/cd/calgary.htm
Tästä en kyl oo ihan varma, et oliko se just toi malli mitä tarjottiin, eikä täs kyl pääsis räplää nännejäkään.
Ja tossa vielä tuo Becker (ois se kyllä herkku :P ): http://www.caraudio24.de/autoradios/cd/ ... 3-7886.htm
Viimeksi muokannut jackie, Ke 22.02.2006 20:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
grundigia en ees harkitsisi, painii mielestäni eri sarjoissa mitä blaukkari tai becker.
Jos ei lompsa tykkää pahaa niin ehdottomasti tuo becker :)
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Becker ehdottomasti. Nykyiset Blaukkaritkin ovat melko heikkoa kamaa.
1991 420 SE
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Blaukkarin varaan en laskisi. Grundigista ei tällä saralla kokemuksia, mutta eipä taida olla sen kummempia. Becker tietenkin näistä, mutta jos halpaa ja hyvää etsit (jos sellaista on), niin Pioneer ei ainakaan minua ole pettänyt. Ja minä ainakin pyörittelen Pinohiiren ääninamiskaa, eikä ole kovin paha joulukuusikaan.
jackie
Grundigille voisin antaa ite semmosen luotettavuusäänen, et meil on raktorissa ollu jokusen vuoden kyseisen merkkinen grammari ja eipä tuo oo vielä käyny kränäämään, vaik saaki sietää tärinää ja pölyä ihan eri tavalla ku autokäytössä.
Mikäs Pioneerin malli Saulilla on? link link
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
JohaT
mikä soitin..
Viesti Kirjoittaja JohaT »
Mulla on pioneerin mp3/WMA soitin eli soittaa myös windowsin kappaleita..
aikaisemmin ollut blaupunktia ja muita merkkejä mutta enää en palaa kyllä niihin kapistuksiin.. varsinkin blaupunkti oli surkea esitys vaikka silloin n. 5 vuotta sitte se oli siltä uusin ja kalleimpia malleja :roll:
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
tinippa
Viesti Kirjoittaja tinippa »
itsellä parhaat kokemukset on alpinesta, pioneerista ja jvc:stä, kaikki ollu halvimmanpään malleja ja melko rajulla käytöllä (tuhkis,nyrkkeilysäkki ja cd-soitin)
Mercedes-benz 200te
VW passat tdi -03
jawa 250cc -52
Honda CBR 1000f
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Mulla on toi grundiggi tossa avossa ja hyvin on pelannu. On aika peruspeli, ei mitään ylimääräisiä valoja ja nappuloita vaan kaikki mitä tarvii. Ja oli mielestäni ainoa uusi soitin mikä sopii vanhaan autoon. Tärkeä juttu mielestäni että voluumi pitää olla pyöritettävä. avossa ei mitään kallista voi pitääkään, ei ehkä missään muussakaan nykyään.
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
audi A6 2.8 quattro -98
tinippa
hommasin tänään itselleni pioneerin deh-4700mp:n saapa sitte nähä miten satasen setelin ja muutaman kolikon investointi toimii....
Mercedes-benz 200te
VW passat tdi -03
jawa 250cc -52
Honda CBR 1000f
IsoE
Kokemuksia...
Viesti Kirjoittaja IsoE »
Grundig:
Itselläni oli kovasti ennakkoluuloja kyseistä merkkiä kohtaan. Kun vaimon autossa oli kyseisen merkkinen laite sen piti mennä vaihtoon heti. Laite on vanha, mutta RDS ja CD-ohjaus löytynee jo. Toimii loistavasti ja radiokin kuuluu todella hyvin mikä ei ole itsestään selvyys uusissa automankoissa. Rahaa säästyi ja mustaan koelautaan sopii musta mankka. Vanha sai siis jäädä.
Blaupunkt:
Kaikki mallit joita on noissa työkaluissa ollut ovat osoittautuneet ihan paskoiksi. CD-soittimet eivät anna levyjä ulos. Volume-nappuja lakkaa toimimasta. Radio ei kuulu, jne. Malleja on ollut useita vuosilta 2000-2005. Takuu asiat toimii todella huonosti/hitaasti. En suosittele!
Becker:
Laadukas ja hintansa arvoinen laite ainakin vielä 2000-luvun alussa. Nyky vehkeistä ei tietoa, mutta oma trafficstar ja silverstone on toiminut loistavasti. Radiossa hyvä kuuluvuus, cd-boxi toimii loistavasti kuten itse laitekin, selkeä käyttää eikä turhia "ufovaloja", jne. Hankintahinta on ainoa miinus :cry: . Sekin johtuu vain omasta "rahan käyttömahdollisuudesta".
JVC:
Nämä ovat toimineet yhtä poikkeusta lukuunottamatta loistavasti. Takuuasia hoitui moitteettomasti vaikka varsinainen takuuaika olikin loppunut jo 3kk aikaisemmin. Useammasta mallista vuosilta 2000-2004 kokemusta ja pääasiassa vain positiivisia.
124.083
124.036
201.028
202.089
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
jackie kirjoitti:Mikäs Pioneerin malli Saulilla on? link link
En millään muistanut mallia, että piti ihan Pioneerin sivuilta etsiskellä... :oops:
Tällainen hottentottimalli se taitaa olla. Sain Kitupiikistä sopivasti, mutta eipä taida enää olla siellä kaupan.
rainerb
VDO?
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Tuota Pioneeria minäkin olen verkosta tutkiskellut kun siihen saa kauko-ohjaimen.
Mutta entä mitäpä sanoisi VDO? Esim. VDO CD1604:
http://www.pixmania.com/fi/fi/113679/ar ... kauko.html
Nehän tekee kaikenlaista elektronista rompetta
W124 300 TD -92
Dodii
Viesti Kirjoittaja Dodii »
jaa a, panasonicciakin vois vielä katella... :) Et menee pää kunnolla pyörälle... :lol:
http://www.caraudio24.de/autoradios/cd/ ... c3301n.htm
Mielestäni aika siisti soitin ja ei ainakaa minkään joulukuusen näkönen.... :D
Kyl jos nykyään pitäis autosoitin hommata, niin JVC, Pioneerin tai panasonicin ottaisin... Eipä toi nykynenkään blaupunkt ole onneksi pettäny, "kopkop"... :lol:
Ainii, ja toki VDO (dayton) kiinnostaa! Siinä on "hienoja" soittimia jos kenellä! :P ...Eikä näköjään pahan hintaisiakaan kun tuolta kaupasta kattoi... :shock:
Ja mitä ollaan yksi neljästä plaukkarista jouduttu takuuseen lähettelee, niin takuu toimi nopeasti ja hyvin... :shock: Tossa toisessa vanhanmallisessa oli joskus sitä ettei antanu CD:tä ulos ja välil sekoilee jotain omaa, mutta toiminu kuitenkin hyvin... :roll:
Ja onhan näitä jotain uusia merkkejäkin tullu DVD soittimien myötä autoradiomarkkinoillekkin... Urali vois olla kova, mutta pirun kallis, LG:hän teke e nykyään kanssa soittimia, tiiä sitten laadusta, tuskin mitään kuraakaan kun on aika iso firma jne, ja mitäs näitä nyt on... :)
MB Sprinter W902 208D '96 85tkm "Simons mörkö"
Mazda 323 1,5 '89 103tkm
jackie
Mankan hankinta etenee pikkuhiljaa... Hätäillenhä ei kannata mitään hankkia, joten oon rauhassa kartottanu tarjontaa. Pari uuttakin vaihtoehtoa on tullut:
http://www.konepiste.com/epages/Capnova ... 1031307173
Tää LG vaikutti tosi helppokäyttöiseltä, ku liikkeessä sitä testailin ja ois kahen vuuen takuukin. Onko kellään kokemuksia?
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=443351
Sitte olis tässä nurkilla myynnissä tommonen Caliber. Käyn tänää kyyläämässä ja koekäyttämässä. Merkki on kanssa soittimena miulle tuntematon, joten onkohan noi kuinka kestäviä?
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
jackie
jackie kirjoitti:http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=443351
Kävin koekäyttämässä. Ihan jees, mut ei kuiteska loppupeleistä vakuuttanu. Tossa on mm moottoroitu etupaneeli, joten ehkäpä on liikaa noita hajoavia osia, ku soitin on kuiteski tulossa huoltoautoon.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
rainerb
jackie kirjoitti: http://www.konepiste.com/epages/Capnova ... 1031307173
Joo, hätäillen ei tule kuin kusipäisiä muksuja...
LG on yleensä ollut minusta aika hyvän hinta-laatusuhteen merkki ainakin kodinkoneissa.
W124 300 TD -92
jackie
Dodii kirjoitti:jaa a, panasonicciakin vois vielä katella... :) Et menee pää kunnolla pyörälle... :lol:
Löytyhän sitä Panasoniciltakin miuta miellyttävä malli :)
http://www.netanttila.com/webapp/wcs/st ... tId=180353
135€ ois hinta paikallisessa liikkeessä. Tossa on aux-liitäntä etupanelissa,
joten voi vaikka kuunnella korvalappustereoista kaseetteja automankan kautta jos haluaa :lol: .
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Renegade
Viesti Kirjoittaja Renegade »
Hommasin talvella Pixmaniasta tuollaisen VDO Daytonin ässään.Oikein hyvän oloinen peli ja hinta todellakin kohdallaan 98 €.Samasta soittimesta saa Suomessa maksaa melkein 200€ !!Monipuoliset,mutta yksinkertaiset toiminnot ja nappuloiden taustavalaistuksen värin saa vaihtaa.Ainoa pieni miinus on etupaneelissa.Se on melko hankala (ainakin aluksi)laittaa paikalleen ja varsinkin pimeässä,mutta muuten hieno soitin :)
M-B 260SE -86 "basso"
Hervast
Viesti Kirjoittaja Hervast »
Olin alustavasti kattellut autoon Pioneerin mp3 soitinta, mut tulikin ostettua Lidlistä silvercrestin usb-mp3 soitin kun sain halvalla ja speksit olivat kohdallaan (edullinen, hillityn näköinen, pyöritettävä volume, slot tyyppinen levynlataus, 2 linjalähtöä ja usb portti) Olen ollut tuohon n. 120 ekun soittimeen ollut enemmän kuin tyytyväinen. 3 v takuukin löytyy.
MB W124 E250D 20V -95
Audi 90 2.2 quattro -88
ribaabbariba
Viesti Kirjoittaja ribaabbariba »
Mulla on tollanen blaukkarin acapulco.
Se on kyllä suhteellisen paska laite. Se toimii kyllä yhä, ikää n. 3 vuotta, mutta on sen kanssa joutunu tappelee.
MP3- levyjä soittaessa se tilttaa aina välillä ja sammuu itsekseen. Samaa ei tapahdu radiolla tai tavallisilla cd-levyillä.
Tykkään kyllä muuten siitä ja se sopii mun mielestä sprintteriin ku nenä päähän ja tehoakin siinä on tarpeeksi, mutta kun se sammuu melkein kerran päivässä omineen. Ja aina välillä se vielä antaa matalataajuuspulssin, ja jos on juuri vähän huudattanu poppia, ni subbari "vähän" kumahtaa.
Eli jos se ei sammuis vähän väliä omineen, niin se olis ihan pätevä laite.
Akseli E
Viesti Kirjoittaja Akseli E »
Osta hyvä mies becker sellainen minullakin oli , kun tuon auton sain (becker grand prix 2000 kasettimankka) :lol: Kyllä tuon beckerin pitää laadukas olla, kun kerran noita ovat jo tehtaalta asti asentaneet :wink:
Itselle tulossa (postissa vielä) käytetty sony cdx m600r...piti sekaantua sonyyn kun oli niin hieno eikä ollut paha hintakaan...kiitokset kaupoista vielä kerran jamerille...
S124 300TD -90
E46 323 Cabrio -00
Ex 2x 190 2.6
-Ajaminen on vasta puoli autoilua-
Dodii
jackie kirjoitti:Mankan hankinta etenee pikkuhiljaa... Hätäillenhä ei kannata mitään hankkia, joten oon rauhassa kartottanu tarjontaa. Pari uuttakin vaihtoehtoa on tullut:
Nyt on kaverilla ollu monta kuukautta tollanen LG:n soitin, justiinsa sama mun mielestä... Toiminu ihan moitteetta, ja kaverille sentään kilometrejä tullu, mettätielläkin aika paljon... Soitin pelaa kuin puikki... 8)
Suosittelen... Ja alkaa ketuttaa itteää ku ei oo tota USB paikkaa omassa blaukkarissa, on meinaan niin kätevä tapa kyllä vaihtaa musiikkia autossa kuin olla ja voi, eikä varmasti pompi vaikka ajais jokkista! :lol:
Tosin edelleenkin olen tyytyväinen noihin blaukkarin uusiin soittimiin, MP72 oli vähän susi, 74 toimii hyvin! 8)
edit: niin, vähän niinku Renegade sanoi että on VDO:n etupaneeli hankala laittaa, niin on vähän tuossa LG:ssäkin, kun ei ole opetellut sitä, kaverilta se kyllä menee nopiaan, mutta silti pisteet blaupunktin paneelin kiinnitykselle, se on mun mielestä erittäin loistava! :wink:
AJ
Viesti Kirjoittaja AJ »
Hillityn näköisistä soittimista yksi vaihtoehto on Nakamichi. Itsellä on CD-300 malli MP3-soittimella, tarjouksessa maksoi 250 euroa. Toimii hyvin ja sopii tyyliltään w124:n kojelautaan.
Toyota Hilux Doublecab -08
M-B 300-24 TE Sportline S124 -90 (projekti, rotta-look)
M-B 300TD S124 -90 (projekti)
M-B 300 TE S124 -91 (purussa)
Volvo 245 Turbo -84 (orggis, projekti)
Ex: M-B 320CDi W220 -05
Ex: M-B 220CDi S202 -00 (toimitti vetokoukun virkaa)
EX: MB 290 DT W210 -97
Ex: MB 230 TE S123 -81
Ex: MB 250D W124 -91
Ex: MB 190E W201 -84
jackie
AJ kirjoitti:Hillityn näköisistä soittimista yksi vaihtoehto on Nakamichi. Itsellä on CD-300 malli MP3-soittimella, tarjouksessa maksoi 250 euroa. Toimii hyvin ja sopii tyyliltään w124:n kojelautaan.
Mistäs ostit ton Nakamichin? Täältä päin Suomea ei löytyny ku yks jälleenmyyjä, Hirvox, mut niilläkään ei oo noita hyllyssä.
Tällä hetkellä mankan hankinta on tosin jäissä, ku tuli hankittua yks Mersu lisää :roll:
Toi sininen kaunotar siis.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
AJ
Porin seudulla Nakamichia myy Hifi Konex.
Skraba
Viesti Kirjoittaja Skraba »
Perkele - just tilasin tuollasen halpis Blaukkarin - Calgary mp36 tms... Toivottavasti se toimii edes jotenkuten... ei onneksi ole odotuksetkaan korkealla :)
Dodii
Skraba kirjoitti:Perkele - just tilasin tuollasen halpis Blaukkarin - Calgary mp36 tms... Toivottavasti se toimii edes jotenkuten... ei onneksi ole odotuksetkaan korkealla :)
Toimii toimii! 8)
jackie
Jepujepujee! Nyt on mankka hankittu. Kauanhan siinä kesti, mutta hyvää kannatti hakea: Becker Mexico 2000
Eräs tuttavani hankki W140 ässän kesällä. Koska hän halusi autoonsa cd-soittimen, sain lunastettua tuon ihanan Beckerin häneltä sopuhintaan. Vielä pitäisi hankkia piuha tuon soittimen ja vahvistinpömpelin välille, koska eivät kehanneet ruveta ässästä sitä purkamaan kojelaudan ja takakontin väliltä. Tuon hakusessa olleen mp3-toiston taidan toteuttaa kannettavalla soittimella ja fm-modulaattorilla.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
jackie kirjoitti:Vielä pitäisi hankkia piuha tuon soittimen ja vahvistinpömpelin välille, koska eivät kehanneet ruveta ässästä sitä purkamaan kojelaudan ja takakontin väliltä. Tuon hakusessa olleen mp3-toiston taidan toteuttaa kannettavalla soittimella ja fm-modulaattorilla.
Lykkyä! Jos jostain löydät piuhan, kerro minullekin. Yleensä A) aidot piuhat ovat kalliita B) niitä ei löydä mistään.
saefix
Viesti Kirjoittaja saefix »
Täältä saattaisi löytyä:
Oy One-Pro Ab 09-231 500 50, Markku Helminen
Ovat saaneet Beckerin edustuksen tänä syksynä.
www.one-pro.fi
S500 Coupé -95
nautiskelua jalossa muodossa
