W124 E300DT
miksu.s
Viesti Kirjoittaja miksu.s »
Hyvä että rahalla selviää, ettei menny terveys
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
E280T
valot
Viesti Kirjoittaja E280T »
onko paremmat kuin vakiovalot?? minkämerkkiset? eihan siinä ole 24v konetta?
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
hei,
Mua kiinnostaa kovasti tarkempi kolaripaikka. Somerolta tultaessa ennen torronsuota vai forssastapäin. Oliko hirviä vain yksi-jatkoi varmaan matkaansa sen kummempia pikkumersusta välittämättä. Siinähän kävi ihan hyvin saat nyt oiottua samalla oikean etulokarin vauriot ja ovien pikkupainaumat. Sen lisäksi pääset eroon niistä tutkista etupuskurissa. Katso, että saat alkuperäismallisen puskurin eikä mitään tarvikepalikkaa. Kun ajat jatkossa somerollepäin niin kaikista vaarallisin paikka hirvieläinten kannalta on forssastapäin somerolle mentäessä torronkylän jälkeen n. 2 km. Siinä on sattunut useimmat tuon tien onnettomuuksista. Oikealla lukee haapalammintie torronkylän jälkeen ja siitä noin kilometrin matkalla on hirvien ja peurojen ylityspaikka ollut jo vuosikymmeniä. Onneksi ei käynyt mitään itsellesi. Ja mersukin säilyi sentään kunnossa. Onko kuvia vaurioista?
Kryptonite
Tarkkapaikka kolaritilanteelle oli somerolta päin tulessa forssaan siinä juuri ennen torronsuonkansallispuiston ensimmäistä kaarreta/kurvia. Eli siinä kuin on joku maatalon risteys, niin juuri ennen sitä ristetystä hirvi tuli oikealta ja meni vasemmalle merusta välittämättä. Tosin kyllä poliisi sitten metsämiehen lähetti hirven perään. Itse en jäänyt odottelemaan.
en ole jaksanut ottaa itse kuvia. Lommoja siinä nyt on sitten + muita vekkejä. Ihme tuuri oli kyllä. En vieläkään käsitä että miten niin iso hirvi (noin 400kg) sai aikaiseksi noin pienet jäljet. Tuntui että on suojelusenkeli nostanut sen hirven mersun yli. Vähän pelotti, kun samassa autossa oli myös apparin paikalla veljeni. Siinä olis ollut hymy herkässä kun molemmat olis menny.
Noh kävi älytön tuuri. Ei tästä sen enempää.
Tässä olen kokopäivän miettinyt, että nyt kun maalaillaan näinkin paljon uusiksi tapaturman vuoksi, niin pitäisiköhän maalauttaa kokoauto samaan syssyyn. Kauhea probleema..
E300DIISELI kirjoitti:onko paremmat kuin vakiovalot?? minkämerkkiset? eihan siinä ole 24v konetta?
Ei ole kaksiset minusta. En osaa muuta sanoa.
220.128 Black Mirror
E280T
valot
hajosiko toinen kolarissa? mistähän niitä mahtaa saada? on ainaki vakioita hienommat aika lailla! nii mikä niitten merkki oli?
Eicca_
Viesti Kirjoittaja Eicca_ »
Aika hurja... hyvät että selvis säikähdyksellä matkustajat, monesti se on hirvi tuulilasin päällä lepäämässä ja auto ja kyytiläiset romuna :o
Kryptonite
Auto menee tässä 2kk sisällä ylimaalaukseen ja olen päättänyt että laitatan radioantennin reijän tukkoon, niin onko kenelläkään tietoa hyvästä sisäantenni ratkaisusta? Ne lasiin liimattavat pilipali antennit nyt ei ainakaan toimi taajaman ulkopuolella, mutta onko olemassa joitakin hyviä vaihtoehtoja ilman piiskaa?
Ylimaalaus tapahtuu alkuperäiseen väriin ja näillä näkymin myös helmamuovit ja puskurit tulevat samaan sävyyn. EVOX:n käyttöautoa kopioiden.
kustomi
Viesti Kirjoittaja kustomi »
Kryptonite kirjoitti:Auto menee tässä 2kk sisällä ylimaalaukseen ja olen päättänyt että laitatan radioantennin reijän tukkoon, niin onko kenelläkään tietoa hyvästä sisäantenni ratkaisusta? Ne lasiin liimattavat pilipali antennit nyt ei ainakaan toimi taajaman ulkopuolella, mutta onko olemassa joitakin hyviä vaihtoehtoja ilman piiskaa?
Minua kiinnostais kans tuo sisäantenni kun ovat täällä vi*tuilleet kauta aikain että pitäs tuo piiska ottaa helv*ttiin. :lol:
Kryptonite
Todii, nyt olen tässä puhdistellut konehuonetta öljystä ja moskasta. Havaitsin
pienen vuodon imusarjan liitoksessa. Ilmeisesti tiiviste antaa periksi. Onko paha vaihtaa?
tiiviste
Tässä näkyy vuodon suuntaa..
helppohan se on , 2x kuusiokolot irti vuodon kohilta ja turbolta yks ruuvi irti -> nosta irti.
Kryptonite
epk kirjoitti:helppohan se on , 2x kuusiokolot irti vuodon kohilta ja turbolta yks ruuvi irti -> nosta irti.
Onko momentit kuinka tarkat? Voiko kirrata ihan käsimomentilla?
Sitten millä nimellä toi tiiviste menee? Tarvii tilata mokoma..
ei tarvi momentteja. Normaalisti kiinni.
Kryptonite
Tänään tuli sitten tiiviste vaihdettua ja samalla tuli tilattua japipartsilta uusi vakio turbo :P Uutta turboa odotellessa.
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
miks tilasit uuden vakioturbon? oliks vanhassa jotain sanomista?
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
Kryptonite
dansku kirjoitti:miks tilasit uuden vakioturbon? oliks vanhassa jotain sanomista?
Noh tuolla turbolla ajettu se 320tkm kohta, niin ajattelin uusia turbon. En osaa sanoa oliko vanhassa turbossa mitään vikaa. Se selviää sitten kun on uusi turbo kiinni. Uuden turbon hinta oli 350e, niin ajattelin pistää uuden kiinni.
Onpahan se puoli sitten kunnossa.
Sitten olisi yksi kysymys kaikille, että millä saisi venttiilikopan kannen kiilloitettua kaikista helpoiten? Miten te muut olette koppianne kiillottanut?
En löytänyt haulla mitään aiheesta.
Siege
Viesti Kirjoittaja Siege »
Ihan tähän väliin, onko 300 dt aina 24v?
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
Siege kirjoitti:Ihan tähän väliin, onko 300 dt aina 24v?
Näistä W124:sta puhuttaessa 300 turboa ei ole ikina saanut 24 venttiilisenä, vaparina kylläkin :wink: Eli ovat 12 v.
Väyrysissä ovat taasen 24 venttiilisiä.
-Risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
Siege
Malm kirjoitti:
-Risto
Eli w124 300dt = 12v
ja w124 300d = 24v
ja w124 300b = 12/24v?
Malm
Siege kirjoitti:
ja w124 300d = 24v
no vapari 300D on myös 12/24v kuten bensakin, riippuen vuosimallista :)
-Risto
Kryptonite
tänään tuli sitten uusi puhallin
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Kryptonite kirjoitti:tänään tuli sitten uusi puhallin
Näyttää ihan turbolta..........mutta on vaan paljon pienempi. :lol:
No ei vaan....itselläkin oli jossain vaiheessa ajatuksena kiillottaa venttiilikoppa, mutta totesin työn määrän liian suureksi. Kaiken lisäksi kiiltävän kopan puhtaana pito ja hapettumisen estäminen vaatii suuren vaivan joten totesin maalauttamisen viisaammaksi.
Kryptonite
Petehri kirjoitti:
Voipi olla jää myös kiilottamatta täällä päässä. Saa nähdä jaksanko tehdä yhtikäs mitään kopan suhteen. Turbosta sen verta, että kun sahaan sen 50tkm vuodessa, niin ei huvittas kerran vuodessa sitä kantta aukoo. Nostan kyllä teikäläiselle hattua hienosta saavutuksesta, mutta ajattelin nyt toistaiseksi ainakin pitää tämän laitteen ihan matalaviritteisenä. Tulee huomattavasti halvempia kilometrejä täten. Tähtäimessä nyt ajaa tällä laitteella varmaankin seuraavat 6 vuotta eli noin 300tkm ilman suurempia remontteja. Tosin voipi olla että joudun käyttään koneen alakerran uudelleen laakeroittamassa jossain vaiheessa. Saapi nähdä.
Lisäksi haavena olisi saada hukattua tuo EXT-390 ja hommata tilalle kunnon 500:nen, siinä olisi sitä harrastusmeininkiä..
Kryptonite
Nyt tarvisi pientä tietoa, että mitä ainetta tuo kulta/keltasävyinen lakka mahtaa olla mitä on abs yksikössä, ohjaustehostimen säiliön kannessa, syöttöpumpun rungossa ja venttiilikopan kannessa? Ja miksi kyseistä ainetta on niihin pistetty? Olen nähnyt autoja joissa ei kyseistä ole laisinkaan ja taas autoja jossa kyseistä ns lakkamaista ainetta taas on. Osaako joku guru vastata?
kuva
Normaalia moottorin suojalakkaa.
Estää alumiini osia hapettumasta. :D
IsoE
Viesti Kirjoittaja IsoE »
"Olen kuullut" Veholta aikoinaan(jo 90-luvulla) että olisi ollut joku tietty "erä" joista kaikista vetää ajan kanssa tuollaiseksi keltaiseksi. Eli joku käsittelyaine joka ei olekkaan toiminut ihan niin kuin pitäisi. Tosiaan on juurikin niitä joissa ei ole ja toisissa taas on tuota keltaista. Järkeen käypä selityskö :? . Etenkin M104:sten ja M119 venakopan kannet ottavat toiset herkästi väriä. Itellä vanakopat priimat mutta itse kannet, ym. osat kellertäväksi muuttuneet.
124.083
124.036
201.028
202.089
Kryptonite
Nyt on ruvennut kauheasti houkuttamaan waldin korisarjat..
Toisaalta voisi nyt vähän päivittää ulkoasua, kun muutenkin auto menossa ylimaalaukseen.
Mitäs mieltä olette korisarjasta?
http://www.autorice.com/catalog/images/w124_wald.jpg
http://www.wald.co.jp/parts_acce/carran ... index.html#
Auton väriäkin olen miettinyt uusiksi. Jos maalaisi alkuperäisvärillä, mutta lisäis väriin vähän kuparia. Havittelisin vähän sellaista jallulistan sävyhohtoa..
Viimeksi muokannut Kryptonite, Ma 09.07.2007 11:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
No Waldithan on tyylikkäimpiä korisarjoja mitä löytyy..Itseä miellyttää enemmän se toinen etupuskuri, kun taas tuon sarjan helmat on paremmat. Hintaahan noille tulee...
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Japi-partsilla näytti olevan W124 Waldin sarjat varasto tavaraa, hinnasta ei ollut manintaa..
Komea satsi olis ainakin sedanissa!
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
kyllä se tuulilasi antenna pelittää hyvin, kunhan vain ostaa esimerkiksi hyvän merkin (bosch esimerkiksi) ja muistaa maadottaa kunnola.....
mulla on kahessa autossa ollut nyt peräkkäin ja olen tyytyväinen.
Ainoa paska homma vain, että tuo nykyinen käyttis kävi tuossa porokolari remontissa myös lasin vaihdossa ja samala maalarin perkeleet tuhosivat ne lasiin liimattavat viikset......
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Komee on tuo Waldin sarja tosin yli 2000e hinta vähän karvastelee.. Kultanen hile vois toimia tuon bornitin kanssa. KS. Esim Antti k:n auto.. samaa tyyliä mutta 199 päälle lakattuna.
