124 krohinaa pienillä kierroksilla
rumakakkonen
Viesti Kirjoittaja rumakakkonen »
Eli auto on 300D vm. 93. Tyhjäkäynnillä auto käy hienosti, mutta kun kierrokset nousee jonkin verran, alkaa konehuoneesta kuulua ihmeellistä krohinaa. Kun taas kierrokset nousevat reippaammin tämä krohina häviää. Mistä mahtaa johtua?? Epäilyjä on, että öljy ei pääsisi kiertämään yläpäässä matalilla kierroksilla ja näin nostajat aiheuttaisi äänen. Kokemuksia???
Tättärää.....
Nozzz
Viesti Kirjoittaja Nozzz »
Tuossa 200d mesessä on vähän samantyyppistä ongelmaa.. mutta katseltiin isännän kanssa että vissiin johtuu siitä remmistä sellainen ääni.. ei kuitenkaa aiva mitää metalli vasten metallia rohinaa vaan jottain muuta.. ja kuuluu vain pikkukiekoilla ja sitten kun antaa kenkää niin "rohina" loppuu.. :lol:
elikkäs itseänikin kiinnostaisi :-) omat epäilykset kohdistuu siihen laturia pyörittävään remmiin.. pitänee vaihtaa jahka kerkeääpi. :)
Mercedes-benz c124 300ce
Mercedes-benz w124 200d
Mercedes-benz w123 300d
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Nozzz kirjoitti: ja kuuluu vain pikkukiekoilla ja sitten kun antaa kenkää niin "rohina" loppuu.. :lol:
Remmin kiristinvivun iskunvaimennin taitaa olla loppu.
rumakakkonen
Remmi on vaihdettu n. 2000 km sitten, joten tuskin ainakaan siitä johtuu, mutta enpä tiedä..
Hommassa on mielenkiintoista se, että tyhjäkäynnillä kone käy ja kukkuu ihan normaalisti, mutta pienillä kierroksilla rohina alkaa. Ja sitten taas suuremmilla kierroksilla se loppuu. Tuntuu erikoiselta, että tyhjäkäynnillä toimii hyvin, mutta ei pienillä kierroksilla...
Tuo kiristinvivun iskari se ei todennäköisesti ole...
Tättärää.....
Itselläni farkussa oli samanlaista ongelmaa juuri tyhjäkäyntikierrosluvun yläpuolella. Kierrosalue oli erittäin kapea, missä ääni kuului. Se tuli parhaiten esille esim. pysäköitäessä kun kaasua joutui aivan vähän painamaan että auto ryömi (automaatilla) eteenpäin.
Oma korjaantui muistaakseni hihnankiristimen laakerin ja iskunvaimentimen vaihdolla. Vaihdettiinkohan hihnapyöräkin, en muista, varaosakuitistahan se selviäisi.
www.classicdata.fi
MeSee
Viesti Kirjoittaja MeSee »
Oliskohan vika ketjunkiristäjässä...
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
juhaoh
rumakakkonen kirjoitti:Remmi on vaihdettu n. 2000 km
Eihän tuota tarvi arvuutella, kun avaa konepellin ja katsoo väriseekö se hihna silloin kun ääni kuuluu.
rumakakkonen
Hihna ei värise, kun ääni kuuluu... Eräs tuttu sanoi, että ääni kuuluisi nostajista, kun öljy ei pääse kiertämään "ylös" asti ja nostajat jää "tyhjäksi"... Kun kierrokset ja öljynpaine nousee ääni häviää. Itse en asiasta juurikaan mitään tiedä, mutta kaveri tuntui olevan varma asiasta. Itseäni ihmetyttää se, että miksei ääni kuulu myös tyhjäkäynnillä, koska silloinhan öljynpaineet ovat alhaalla??
Tättärää.....
juhaoh
rumakakkonen kirjoitti:Itseäni ihmetyttää se, että miksei ääni kuulu myös tyhjäkäynnillä, koska silloinhan öljynpaineet ovat alhaalla??
Ei oo nostajat, jos ei kuulu tyhjäkäynnillä. Eikä nostajat pidä krohinaa, vaan terävää naputusta.
Miten oot sen hihnan värinän tarkastanut? Pitää kattoa pitimmästä välistä l. kampiakselin (ilmastoinnin kompuran) ja ohjaustehostajan pumpun väliltä. Värinä näkyy ikäänkuin paksumpana hihnana välin puolivälissä. Tai sitten kokeilee kiristin vipua metallitangolla. Värinä kyllä tuntuu tangossa.
TimoN
Viesti Kirjoittaja TimoN »
Enpähän usko et se ois noissa öljyn paineissa.
Itellä pitää 200d ihan samallaista just tollasta rohinaa siellä keulalla. Varsinkin kun kierrokset on vähän korkeammalla kylmänä se rohisee aika kovasti mut lopettaa kun kierrokset laskevat normaaliin.
Kyllä se siel kiristimissä, laakereissa, iskaris jossain on.
Kun vain sopiva sauma sattus ni pitäs sitäki vähä tutkia. Vaan eipä tuo menoa oo haitannu. :roll:
saimon
Viesti Kirjoittaja saimon »
Omassa 300 D:ssa on sama "ominaisuus".
Tutkin asiaa eilen avaamalla konepellin ja käyttämällä moottoria kierroksilla, joilla rohinaa esiintyy.
Moniurahihna, joka pyörittää laturia värähteli voimakkaasti kyseisellä kierroksilla. Pitänee vaihtaa remmi ja ehkä kiristin jos värähtely ei lopu.
Remmi voi kuulemma katketessaan tehdä paljon tuhoa. Kokemuksia?
-Edit: JuhaOh olikin näköjään juuri tuota konstia suositellut.
juhaoh
saimon kirjoitti:Omassa 300 D:ssa on sama "ominaisuus".
Vaihda se kulunut iskunvaimennin samalla, se sen värinän aiheuttaa ei kulunut hihna.
pastori paholainen
hihnaaaaaa
Viesti Kirjoittaja pastori paholainen »
moniuran katkeaminen ei aiheuta tuhoisia seurauksia, eriasia on nokkahihnan katkeamisella.... mersuissa toki on ketju tai jopa tupla semmoinen 8) .
vaihda hihna ja tosiaan myös se kiristimen iskari. samalla kannattaa vaihtaa se muovi kapula jossa iskari ja jousi on kiinni.
mb 200d - 93
mb 220 cdi -01
yamaha xv se 1000 midnight special -86
fordson major- 58
ex:
mb e300 tdt -96 ( 124)
mb 190e sportline -91
mb 123 240d -79
ford mustang -70 ht 351cid cleveland 4v
chevrolet sportside -89 350cid
volvoja, opeleita, japseja,....monia muita
pastori paholainen
sama
tohon edelliseen vielä että toki se moniurahihnan katkeaminenkin aiheuttaa esim. moottorin kuumenimisen ja kansipahvin hajoamisen kun vesipumppu ja propelli ei pyöri eikä auto myöskään lataa jne. harvemmin kumminkaan kukaan ajelee niin kauaa etteikö huomaisi oireita....lämpötilan nousua ja latausvalon palamista tms.
mb 200d - 93
mb 220 cdi -01
fordson major- 58
ex:
mb 123 240d -79
saimon
Tarkoitin sitä, että hihna on katketessaan särkenyt paikkoja.
Tämän kuulin kuitenkin kaverilta huhupuheina.
Omia kokemuksia asiasta ei ole.
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Kyllä joltakulta foorumilaiselta oli tainnut rikkinäinen hihna pieksää tehostimen irti (korvakon rikki).
Itse en kyllä nähnyt tuhoja mutta kyllä tuommoinen piiska pahimmillaan voi jotain tehdäkin.
t.
Risto
E500 – 211.070
reimah
Viesti Kirjoittaja reimah »
Kylläpä se on se kiristimen iskarin alapään laakeri.. niinku joku tuossa taisi sanoakkin :) Ei sitä juuri muuten huomaa kuin irroittamalla sen.. ei tarvi olla paljo välystä ku se päästää sen äänen.
turnipe
Viesti Kirjoittaja turnipe »
täytyypä nyt kirjottaa omakohtanen kokemus ylimääräsestä äänestä joka kuului kierrosaluella n.900-1200. ääni oli naputtava rohina tai jurina. ääni kuului imusarjan puolelta koneen etuosasta. aluksi paikannettiin ilmanputsarin imuputkesta kuuluvaksi venttiilivuodoksi tai nostaja. auto on w124 300d vapari. kantta ei alettu aukomaan ja tein päätöksen että ei ku kovaa ajoa ja katellaan mitä tapahtuu. no nyt tuli vuoden verran ajeltua ja tällä viikolla töistä lähdettyä alkoi koneesta kuulua tyhjäkäynnillä kauhea kolina. ääni oli sanoinkuvaamaton. kotiin oli päästävä ja ei muutaku baanalle. kotipihassa auto välittömästi seis ja aamulla tutkimaan..
vika paikannettu ja korjattu. ilmastoinnin kompuran laippa oli lohkon kyljestä päässyt löystymään ja ei ollut kun yksi pultti enää tallessa. sekin sentin verran ulkona. samalla tarkistin kaikki muut apulaitteet ja huomasin, että ohjaustehostajan ja laturin pultit olivat vailla kiristystä. nyt on ruuvilukitteen kans laitettu kaikki uudesstaan kiinni. auto käy todella nätisti.
se siitä venttiiliviasta.
w124 ja ponton.
jappi
Viesti Kirjoittaja jappi »
mulla on sama homma 300E -24:ssa, eli viisarin alle 2000rpm:ssä rohisee, mut kun menee yli 2000:en niin loppuu..outoa..
saimon
Palataanpa vielä tähän vanhaan aiheeseen.
Vaihdoin koneeseen remmin, kiristysrullan ja iskarin.
Rullan laakeroinnissa ja iskarissa oli selvä välys.
Koneesta loppuivat ylimääräiset rohinat ja ääni siistiytyi muutenkin todella paljon. Kone oli ennen pitänyt myös jonkinlaista vikinää, joka loppui kokonaan.
Oli kyllä kannattava remontti.
Nozzz
Meillä loppu se rohina aivan vaan remmin vaihdolla.. kumma homma.. kaippa se sitten otti jotenkin siitä remmistä sen rohinan kun se oli vanha ja vähäse kulahtanu.. :lol:
oheimala
Viesti Kirjoittaja oheimala »
Tällä kanssa romisee aika rumasti, jo toista vuotta, tyhjäkäynnillä. Hihnasta se johtuu. Kun lorottaa vähän vettä hinalle, kone käy niin nätisti että. Silikoni ei auttanut - kokeilin sitäkin.
Vaiva alkoi huollon, eli hihnan vaihdon jälkeen - samassa kuin vaihdettiin alipainepumppu. Huoltomies siihen näppäränä "uusi remmi hakee vähän paikkaansa! " Nyt ..ttu alkaa jo etsintä riittää. :evil: Taidan mennä vaihdattamaan uuden hihnan.
Mutta kun en viittisi kuunnella sitä "paikan hakemista" uudelleen: Kannattaisko samalla vaihtaa kiristinhässäkkä, tai ainakin osa siitä?
Nyk. S210 200T Kompressor
Ex. W124 300TD
Jake87
Viesti Kirjoittaja Jake87 »
omassa 230e:ssä korjaantui kun vaihtoi sen hihnankiristimen iskunvaimentimen... niitä on siellä konehuoneessa muistaakseni kaksittain, yläpäässä ja alapäässä. jumitat ne kierrokset siihen kohtaan missä ääni kuuluu ja ruuvimeisselillä sitten vähän vääntelet niitä iskareita... helppo todeta..
E280T
Viesti Kirjoittaja E280T »
ennen omistin 300deen (24v) niin siinä imuputkessa oleva läppä kun aukesi niin loppui ääni. se ääni kuului ehkä 1500-1700rpm
E300TD
190E
E280T
E320CDI
E320CA
