Monacor Subwoofers -kallis testi mutta tulipa todettua...
Joni P.
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Joni P. »
...että ei ole niihin lehtien testauksiin aina uskomista. Niissä kun ei testejä tehdä kunnolla autossa ja myös kuulustella elementtejä äärirajoille asti.
Nyt on jo aivan pakko avautua kun on jo niin paljon mennyt turhaa rahaa itseltäni ja muutamalta muulta henkilöltä. Toivottavasti joku tästä jotain rahan arvoista tietoa saa itselleen jotta ei tarvitse pettyä.
Taustatiedot:
testissä subbarit, 1kpl 12" Raptor ja 2kpl 12" Predator, kaikki uusina suoraan paketista ja kunnollisen sisäänajon jälkeen ennen ensimmäisiä äärimmäisiä pyristyksiä.
Testikotelot:
Raptorille 45l suljettu, 65l refleksi @32Hz ja 4.asteen bandbass(mittoja en enää muista sillä kotelo on jo myyty pois). Kaikki kotelot tunnettuun tapaan suunniteltu ohjelmalla ja varmistettu myös ettei valmistajan suositus poikkea radikaalisti noista.
Predatorille samat kotelot kuin raptorille ja lisäksi 30l suljettu ja 52l refleksi @35Hz. eli VIISI eri koteloa.
Testissä päätteinä:
1. Monacor Wanted 2/600
2. DLS A6
3. Lanzar Optidrive joku...
4. Monacor Wanted 1/800D
Ja kytkentöinä kokeilimme lähes kaikkia mahdollisia mitä nyt kahden vuorokauden yhteensä kestoltaan olevan testin aikana kerkesimme.
Diagnoosi:
Molemmat elementit soivat pirun hyvin tiettyyn pisteeseen asti mutta kun ryhdyimme vähänkään hakemaan pientä tuntumaa äänenpaineen suhteen, kaikista koteloista kaikilla elementeillä kuuluu aivan järkyttävä paukahdus, sellainen terävä napsahdus.
Ja hetken testattuamme ja haisteltuamme totesimme että elementit ovat edelleenkin aivan samassa iskussa kuin olivat uutenakin päivää aiemmin, nostimme boksin auton takapenkille ja päätimme katsoa että mitä kyseisessä vaiheessa oikein tapahtuu...
Ja kyllähän siinä niin käy että se kamala napsahdus kuuluu yläripustuksesta kaikissa kolmessa elementissä. Herääkin kysymys että onko kyseessä jokin vakava suunnitteluvirhe elementtien ripustusmateriaaleissa vai mikä oikein on homman nimi?
Nyt, pitkän testailun ja rahan tuhlailun jälkeen voin ainakin todeta että jokin tässä nyt mättää ja pahasti.
Ikinä ei ole millään halpissubbareillakaan tullut moista vastaan, mutta että nyt ja tämän hintaluokan subeilla...
Ei pysty käsittämään.
PS. Valitettavasti ei ole tarpeeksi rahaa jatkaa testailua, joten ostin itse tilalle testatusti toimivan elementin ja harmittaa vain kun saksalaisten testien mukaan olivat hyviäkin subbareita ja niitä sitten asensin parin asiakkaan autoonkin. Nyt pitää vain nolosti todeta että jos vähääkään haluavat painetta tulevan, pitää suositella vaihtamaan merkkiä.
_Antti
Viesti Kirjoittaja _Antti »
pepemon kirjoitti:Ja kyllähän siinä niin käy että se kamala napsahdus kuuluu yläripustuksesta kaikissa kolmessa elementissä
Empä oo ennen kuullu että ripustukset napsuis.. :shock:
Ootko varma ettei ollu puhekela mikä rapsuttelis pohjaa?
Guula
Viesti Kirjoittaja Guula »
ei oo halpaa testausta kyllä olla :(
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
:shock:
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Joni P.
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Lainaus Autosoundin palstalta:
Samuli Saarimaa kirjoitti:Fakta tietoa:
- monacor subbarin rakenne on sellainen että johtimet katkeaa ennen kuin pohjaa puhekela.
Eli paukahdus kuuluu johtimista olen tavannut pari yksilöä jossa näin on käynyt.
Että näin.
taidanpa soittaa kaikille asianomaisille ja pyytää palauttamaan yhdessä kaikki elementit valmistajalle...
Joni P.
Turbospesialisti
Turbospesialisti
ratkaisu ongelmaan
Maahantuojalle suuri kiitos erittäin tyhjentävistä vastauksista.
Ratkaisu:
ainakin predatoreiden tapauksessa, elementille pitää tehdä joko 6. asteen bandbasskotelo jolla saadaan jyrkästi leikattua taajuudet 32 - 50HZ väliin tai sitten kuten Audissa tein (tilan puutteen takia suljettu kotelo) jakosuotimilla 24dB/oct subsonic-suodatuksen 30Hz ja Alipäästö 24dB/oct 48Hz.
Tällöin subbarin liikerata pysyy kontrollissa ja puhekela ei pääse pohjaamaan.
Tosin nyt pitää vaihtaa sitten huomattavasti järeämmät midbassot jotta tuon jaon tiputtamisen aiheuttama "50-70Hz kuilu" saadaan korjattua.
