MB w126 300SEL -90 erikoinen ABS-vika??
Murre
Viesti Kirjoittaja Murre »
Terve!
Perheeseen saapui juuri w126 300SEL -90 :)
Mutta..Tovi ehdittiin rullata ja ABS-valo alkoi palaa :(
Eli vika on seuraava:
Kun auton moottori ei käy ja laittaa sytytysvirran päälle, niin ABS-valo palaa himmeänä, mutta kun ajovalo-katkaisijasta laittaa vähintään parkit päälle, niin ABS-valo syttyy palaan kirkkaana.
Ja kun auton käynnistää ja ajovalot pois kytkettyinä, niin ABS- valo ei syty palamaan. Mutta, kun jälleen kytketään ajovalot päälle (auton ollessa käynnissä), niin nyt ABS-valo syttyy palamaan kirkkaana ja sammuu myös, kun ajovalot sammutetaan...
Missä vika, tai mistä lähteä etsimään vikaa?
ABS-yksikön moninapaliitin tarkastettu ja puhdistettu lievästä hapettumasta, sekä lisätty rasva. Vika EI poistunut :(
Olen kyllä searchilla etsinyt vastaavanlaista ongelmaa, mutta ei löytynyt!
Muuten loistava kulkuneuvo :D
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Ajovalojen katkaisija?
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Palaneen lampun merkkivalo väärässä paikassa mittaristossa. :D
Sen kuuluisi olla siinä paikalla jossa on polttimon kuva ja huutomerkki.
Mittaristo irti ja merkkivalot mittariston takaa oikeaa järjestykseen. :D Merkkivaloille tulevissa johdoissa on numerointi kuten myös mittariston taustassa.
Murre
Kuinka helpolla tuossa mittaristo lähtee irti? Ilmeisesti ratti irti ja mittaristo vetämällä, mutta lähteekö ehjänä?
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Kansa vaatii kuvia!!
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Murre
Ere866 kirjoitti:Kansa vaatii kuvia!!
Hä, mistä :?:
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Oletko koittanut, esim hiekkatiellä, toimiiko ABS:t? Eli onko vika siis jarruissa, vai ainoastaan merkkivalossa.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Mittaristo lähtee vetämällä kun tekee esim polkupyörän pinnoista koukut jotak saa työnnettyä mittariston reunoilta sen taakse.
Rattia ei tarvi irrottaa. Nopeusmittarikin on sähköinen joten vaijeristakaan ei tarvi välittää. :D
Mika.T kirjoitti:Mittaristo lähtee vetämällä kun tekee esim polkupyörän pinnoista koukut jotak saa työnnettyä mittariston reunoilta sen taakse.
Hei :!: . Onko facelift-mallissa erilainen :?: . Omassa pre-faceliftissa eli 1984 mallissa mittariston alareunassa oli sellainen kangasnauha tilkittynä sen ja kojelaudan väliin, nauhan irroittamisen jälkeen mittariston sai irti ihan sormin nitkuttamalla. Nauhan kaivoin esiin pikkuisella ruuvarilla ja loput irti vaan vetämällä.
Niin ja tervetuloa, Murre, foorumille - kiva että uusia ässämiehiä ilmaantuu aina vaan tasaisesti joukkoon kummaan :D .
Ere866
Murre kirjoitti:
Hä, mistä :?:
Uudesta SELlistä
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Samanlainen irrotus on faceliftissäkin.
Noin minä olen kaikista mersun mallaista saanu tihan hyvin mittariston irti. :D
Ässissä joita minulla on ollut niin se nauha on liimattuna mittaristoon kiinni.
Murre
En ole koittanut vielä hiekkatiellä jarrutusta, mut koitetaan...
Räpsäytän lähipäivinä muutaman kuvan, HETI kun kädet alkaa toimimaan tämän kostean 3:n illan jälkeen...Nyt ei tuu vakaita kuvia 8)
Murre
Juu kiitoksia vaan... :D
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
karra kirjoitti: Hei :!: . Onko facelift-mallissa erilainen :?: . Omassa pre-faceliftissa eli 1984 mallissa mittariston alareunassa oli sellainen kangasnauha tilkittynä sen ja kojelaudan väliin, nauhan irroittamisen jälkeen mittariston sai irti ihan sormin nitkuttamalla. Nauhan kaivoin esiin pikkuisella ruuvarilla ja loput irti vaan vetämällä.
Eikä siinä saa samalla tavalla uitettua kättä alakautta mittariston taakse kuin w123:ssa, jossa koko toosaa pääsee pukkaamaan takakautta ulos?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
JuhoK
Viesti Kirjoittaja JuhoK »
Alakautta vaan käsi mittariston taakse ja hiukan työntää ulospäin, niin lähtee komiasti..
Murre
Tuossa on yksi kappale!
Mittaristossa oli juuri ne lamppujen järjestys ihan sekasin, nyt ei pala enään ABS-valo, vaan ajovalojen merkkivalo (Yksi etulamppu palanut!), joten tuokin tuntuu toimivan ;)
Lisää vikaa ilmeni...Tarvii tänään nostaa auto pukeille :(
Kova ulina/jurina kuuluu takarenkaasta (omasta mielestä oikealta). Kun ajossa kääntää rattia vasemmalle, niin ääni loppuu!
Saattaa olla varmaan laakeri menossa ja taitaa olla niin, jos oikein muistan, että siihen taidettiin tarvita omanlaisensa työkalu?
Eli luuri käteen ja Vänttiselle soitto ;)
E: Lisää kuvia. kun saan auton vaan hallille...
Kylmämies, joka asentaa ikkunatummennuksia ! Privalla lisää ;)
SunTek, MoonRaker jne..
Murre
Oikeassa olit :!:
Jep ja laakerin vaihtoi Viialassa toimiva MB-Purkaamo..
