Kysymyksiä 4matic miehille.
masa66
Viesti Kirjoittaja masa66 »
Moron kaikille,
kyselisin näin "kesän" kynnyksellä, että minkälaisilla
vanne/rengassarjoilla (koko/et. ym) muut ajelevat?
Aina näin keväisin kun katselee omaa pirssiä niin
hieman matalampi se sais olla.
Talvella taas korkeus on optimaalinen :lol: .
Itse olen ajatellut laittaa kuluneitten orkkisvanteiden
tilalle Oz Superturismot 6,5x15.
Jotenkin vain tykkään noista "vankkurivanteista" :oops: .
Niin ja puhun w124 sarjasta.
Tv; Masa
mortti
Viesti Kirjoittaja mortti »
meinasin tuossa kokeilla alle 225/45/17 kun on tuola tallin nurkassa mutta jos joutuu uudet ostamaan niin saisi mukavaa maastoauto efektiä kun meinasin hommata 215/55/17.
eise ainakaan noilla jälkimmäisillä alemmas tule, mutta sopii paremmin hiekkateille kun on vähän kumia rinkulassa ja jos ei olisi niin uraherkkä..
laitelen kuvia kun on ajankohtaista
W202 250 DT
W124 300 STDT 4-MATIC
W124 300 DT
http://www.mortti.us
http://www.urakkauunot.com
http://www.sulax.fi
Jos ei ole hermoja, niin tekee paremmin työtä ja ehtii tehdä enemmän asioita.
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Onhan tuosta "maasturi" alustasta se hyöty,että voi laittaa leveemmät vanteet alle :idea: .
Näin.
Ja noin..
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
masa66
kilander kirjoitti:Onhan tuosta "maasturi" alustasta se hyöty,että voi laittaa leveemmät vanteet alle :idea: .
Näin.
Ja noin..
Kuinkas leveet noi sulla onkaan?
Tv; Masa
Sami201
Viesti Kirjoittaja Sami201 »
kilander kirjoitti:Onhan tuosta "maasturi" alustasta se hyöty,että voi laittaa leveemmät vanteet alle[/url]
Mutta taitaa olla sunkin auto noilla vanteilla kattoa myöten kuran peitossa? :lol: Veljellä on 18" mae:t talvipyörinä ja tulee lokarin kaaresta yli edessä. Ei paljoo kannata pestä :roll:
W201 2.6, W203 1.8 komp, C203 200cdi. Ex: W215 5.0, C124 3.2, R170 2.3
kilander
masa66 kirjoitti:
Tv; Masa
Edessä 8,5" et19
Takana 9,5" et14
Joo,onhan tuo tälleen keväällä vähän kurassa sivuikkunoita myöten,mutta ei haittaa,kun molemmista vuotuisista autonpesukerroista ei osu kumpikaan keväälle.
Ehtii tuo sadevesi puhdistamaan :D .
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
mortti
Kuvia kun sovittelin tuohon kesäkumeja alle, pitääpi vaan hakea sopivia pultteja. eikä tapaa mihinkään nuo 225/45/17 tulee kesäksi kuitenkin 225/55tai60/17 notta sopii pikkuteitä lasketella ilman että vanteet het kiarot.
kuinkahan kuraa kylkeä kesärenkailla, kun on noilla 195 tollasen nätisti rajatun kerroksen jo viskonnut.
onko kellään kuraläppiä onko niistä hyätyä?
niijoo ja kuvat 1 ja 2
W202 250 DT
W124 300 DT
http://www.sulax.fi
jleino
Viesti Kirjoittaja jleino »
Eipä varmasti tuon enempää kun eihän noi tule kaarista juurikaan ulos. Ite laittasin eteen alkup. läpät niin auttaa hieman asiaa, ja eihän se kesällä paska onneksi noin lennä.
On muuten tosi hyvän näkönen farkku noilla kesävalsseilla ja väri hyvä..kelpais itellekki kun farkkuja katellu :)
masa66
Hyvän näköiset valssit sulla, mikä noiden Et sattuu olemaan?
tv; Masa
[quote="mortti"]Kuvia kun sovittelin tuohon kesäkumeja alle, pitääpi vaan hakea sopivia pultteja. eikä tapaa mihinkään nuo 225/45/17 tulee kesäksi kuitenkin 225/55tai60/17 notta sopii pikkuteitä lasketella ilman että vanteet het kiarot.
mortti
ET näyttäis olevan 37.
kuinka äkkiä tasosäätö nostaa perän ylös jos laittaa vaununperään?
riitääkö kun auto on vain käynnissä vai pitääkö olla jotain muutakin?
W202 250 DT
W124 300 DT
http://www.sulax.fi
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
mortti kirjoitti:ET näyttäis olevan 37.
Auto käyntiin ja 20 sek. ainakin tiiililetkan kanssa nousi tosin sedanissa. Niin tiililetka oli tosin takapenkin paikalla.
Sattu muuten huvittava juttu kun toin tuota letkaa kaupasta kotiin, oli nimittäin ratsia tiellä. Ajoin siihen ja poliisiauton takapenkillä oli jo tuttu kaveri haastattelussa ja nosti mulle kättä, johon tietysti vastasin.
No toinen polliisi totes, että ajokortti ja rekisteriote. Silmäili otetta ja takapenkkiä vuoronperään tovin aikaa. Löi paperit kouraan ja toivotti hyvää matkaa. Miettimään jäin eikö tiilien paino ollut tiedossa vai luuliko polliisi , että morjestin poliisiautossa olevaa haastattelevaa polliisia.
mortti
Noniin taas löytyi 1 paikka mikä ei toimi siis tasonsäätö, vaunu perään ja muija aisalle odottelua 3min ja mitään ei tapahdu.. ja auto oli siis kyllä käynnissä.
Tässä näyttäis olevan vaihteistoöljyn lauhdutin siinä syylärin päässä, ei erillistä kennoa.(pitäskö laittaa onnisttuuko/hyötyä?)
koukku siis ei ilmeisesti ole alkuperäisasennus koukku.
Siinä koukun vieressä olevassa lätkässä lukee 90 ja auto on 89. mutta silti siihen takapaksin väliin on laitettu se tsanssattu tarra missä lukee 1900kg.
veholla on nyt kysely et sais totistuksen siitä et saa vetää sen 1900kg sen otteesseen merkityn 1500 sijaan.
W202 250 DT
W124 300 DT
http://www.sulax.fi
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Petri K »
Voihan siellä olla vain säätötanko irti tai sitten säädetty liian pitkäksi.
"Jokainen tekee virheitä mutta minä tiedän niistä eniten"
mortti
Perä tippui 8cm ja tanko on kiinni että kyllä sen olisi vissiin pitänyt nousta, noh huomena menen montulle niin pääsee alta kokeilemaan.
vipu irti ja sitten painoa kyytiin ja kääntelee vimpstaakkelia edes takas, eikös sen pitäis sit liikkua..
ja jos ei liiku niin otan putken irti ja katon että tuleeko ylipäänsä oilonia sinne..
W202 250 DT
W124 300 DT
http://www.sulax.fi
juhaoh
mortti kirjoitti: vipu irti ja sitten painoa kyytiin ja kääntelee vimpstaakkelia edes takas, eikös sen pitäis sit liikkua..
Ei sinne painoja tarvi laittaa kun ottaa säätötangon irti, nostaa se tyhjääkin perää tuolla tavalla.
Siellä oli muistaakseni oikein ilmausruuvikin ettei tarvi ensimmäisenä putkia irroitella.
Kaippa siinä on kuitenkin se "huoltovipu" konehuoneessa oikeassa asennossa.
mortti
onkos se sama huoltovipu mikä liittyy nelivedon systeemiin, jos oj niin on se oikein.m kai..
W202 250 DT
W124 300 DT
http://www.sulax.fi
juhaoh
mortti kirjoitti:onkos se sama huoltovipu mikä liittyy nelivedon systeemiin, jos oj niin on se oikein.m kai..
Sama vipu oikean etulokasuojan reunassa, ei test asennossa.
mortti
Kiitos vinkeistä, testattu ilmankuormaa, säätö toimii, vipu irti ja kääntelyä-> nousee ja laskee.
petrin mukaan lyhensin vipua, jos huomena näkis kui pelaa kun saa emännän taas seisoon aisalle(siis asuntovaunun), ja ehkä suvikumit alle.
otin tasonsäädön säiliöstä melko punertavaa tavaraa pois ja laitoin zh-m tilalle, eli paluu irti ja auto käyntiin pönttö tyhjäksi (melkein) ja uudet sisään ja vielä hetken pumppausta.
mstä tulee se isompi paluuputki? kun pienemmästä tuli tavaraa koko ajan niin onko se isompi paluu sieltä takakierrolta?
W202 250 DT
W124 300 DT
http://www.sulax.fi
mortti
nonii kun ei usko viisaampiaan...
225/55/17 ei tietenkään mahtu tonne 124 pöörimään, piti ottaa siis se 45 rofiilinen, kele..
paljon pitäs olla painetta noissa kumeissa kun auto painaa 1700 ja rapiat..kg
W202 250 DT
W124 300 DT
http://www.sulax.fi
juhaoh
mortti kirjoitti: mstä tulee se isompi paluuputki? kun pienemmästä tuli tavaraa koko ajan niin onko se isompi paluu sieltä takakierrolta?
Kun ei ole varmaa tietoa niin arvellaan.
Autossa jossa on vaan tasonsäätö tulee hydraulikkaöljyä koko ajan siitä ainoasta putkesta.
Auto jossa on tasonsäätö ja ASD on kaksi paluuputkea.
Näinollen se toinen tullenee sitten ASD/4-matic venttiiliryhmiltä.
Vaihdoithan varmaankin sen hydraulikkaöljysuodattimen samalla.
mortti
Niin testattu on tasonsäätöä taasen, vau nu perään emänys aisalle apahtuu... ei mitään ei nouse millään, vai pitäisikö auton ja vaunun olla aivan tasaisella alustalla?
nyt oli perä ylempänä jonkun verran, vai olisiko aielä tangon tapeissa väljöö sen verran et ei reagoisi vaikka lokasuojasta mitattuna perä laskee 5cm,,,?
Hyd,, ölj,, su,, juujuu kyllähän minä aina.. täytyy vissiin mennä kaupoille, köh köh..
Ja muuta, grillikausi tuli avattua tänään, piffit oli juuri leikattuja ja sairraan maukkaita.. korakin tykkäs.
W202 250 DT
W124 300 DT
http://www.sulax.fi
juhaoh
mortti kirjoitti:Niin testattu on tasonsäätöä taasen, vau nu perään emänys aisalle apahtuu... ei mitään ei nouse millään, vai pitäisikö auton ja vaunun olla aivan tasaisella alustalla?.
Katsoitko onko kallistuksenvakaajassa oleva säätötangon toinen pää kunnolla kiinni, että jaksaa liikuttaa säätötankoa.
Se säätötanko kannattas säätää siten, että hydraulikka nostaa perää tyhjänäkin noin sentin.
mortti
mistäs löydän sen normaali asennon otanko kammen irti ja lasken niin alas kun tulee eikös silloin tule jousien varaan?
kyllä se yläpää on kunnolla kiinni muta jos ne renkaitten päissäolevat tapit ovat väljiä niin ...
W202 250 DT
W124 300 DT
http://www.sulax.fi
juhaoh
mortti kirjoitti:mistäs löydän sen normaali asennon otanko kammen irti ja lasken niin alas kun tulee eikös silloin tule jousien varaan?
Sehän se kun on pelkästään jousien varassa, siitä sitten hydraulikalla sentti ylös niin luulis ymmärtävän nostaa lisäkuormankin.
Mitkä tapit renkaiden päässä väljät.
mortti
eikös se liity sinne pyörän tukivarsihommeliin tai jonnenn sellaisten tappi hässäöden kauta, noh täytyy pyrkiä montulle taas ihmettelemään..
W202 250 DT
W124 300 DT
http://www.sulax.fi
mortti
Eli se suodin on siinä polttoainesuotimenviereisessä pömpelissä ja minkähän väristä nesteetä siinä pitäisi olla kun sielä on oma mitta asteikkokin (max +20 astetta) lukeepi?
vai onko jokin muusuodin jossain?
lisälaitehihnan kiristin, kuuluuko sen joustaa kuinkapaljonkin? siiis kun otan kiinni iskarin päästä ja heilutan auton suuntaisesti vai pitäisikö sen liikkua ainoastaan ylös alas?
Viimeksi muokannut mortti, Pe 30.03.2007 18:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W202 250 DT
W124 300 DT
http://www.sulax.fi
juhaoh
mortti kirjoitti:Eli se suodin on siinä polttoainesuotimenviereisessä pömpelissä ja minkähän väristä nesteetä siinä pitäisi olla kun sielä on oma mitta asteikkokin (max +20 astetta) lukeepi?
Suodin on siinä hydraulikkasäiliön kannen alapuolella, tulee kannen mukana pois. Suodattaa paluuputkista tulevan öljyn.
Mersun omaa hyd.öljyä.
Et kai sekota ohjaustehostimen säiliötä.
Viimeksi muokannut juhaoh, Pe 30.03.2007 18:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mortti
Ei mulla ole sielä kuin sellainen siiviläverkko...
ja se oli siis ohjaustehostimen pönttö mitä ihmettelin aiemmassa. ilmeisesti ja sielä kuuluukin olla kai punaiset öljyt..
lisäsin kysymyksen aiempaan viestiini hihnan kiristimestä.
W202 250 DT
W124 300 DT
http://www.sulax.fi
juhaoh
mortti kirjoitti: lisälaitehihnan kiristin, kuuluuko sen joustaa kuinkapaljonkin? siiis kun otan kiinni iskarin päästä ja heilutan auton suuntaisesti vai pitäisikö sen liikkua ainoastaan ylös alas?
Keinuvipu liikkuu päistään vaan ylö/alas keski laakerin varassa. Oisko pultti löysällä.
juhaoh
mortti kirjoitti:Ei mulla ole sielä kuin sellainen siiviläverkko...
Kyllä ne möi mulle sinne sellaisen suodattimen jonka halkaisija on noin 4 cm ja pituus noin 7 cm, taitaa olla sama kuin 123:ssa, on jousella kiinni siinä kannessa.
Varaosanumero A002 184 55 01.
