Lataaminen apuvirtapistokkeesta?
oucci
Viesti Kirjoittaja oucci »
Väyrysessä (E280 -96) akun merkkivalo paukahti taas tullessa kävelyvauhtia kotipihaan, Boschin akulla ikää puolitoista vuotta. Viime talvena teki muutaman kerran saman tempun vaikka akku oli silloin vasta muutaman kuukauden ikäinen. Mittailin silloin latausjännitteet, virtahäviöt ym. mutta kaikki oli OK.
Ilmeisesti akku ei ehdi latautua lyhyillä työmatkoilla vaikkei penkinlämmittimet tai takalasinlämmitinkään ole käytössä.
Onnistuuko akun lataaminen akkulaturilla konehuoneen puolelta eli laittamalla akkulaturin positiivinen leuka "käynnistysapuvirtarasian" sisällä olevaan napaan ja miinusleuka runkoon?
jussi290
Viesti Kirjoittaja jussi290 »
Joo siitä oon ladannut omaa autoa E290 vm98 enkä ole mitään ongelmaa huomannut
MB 290 TD
turpomersu
Viesti Kirjoittaja turpomersu »
Samoin, siitä vaan !
Kyllä maalla on mukavaa!
W210 E 290 TD
pekkavee
Viesti Kirjoittaja pekkavee »
Eilen illalla joku soitti minulle ja kyseli, missä E290turbodieselin akku on. Akun tiesin, mutta en tarkkaa paikkaa tuolle apuvirtapistokkeelle, missä se tuommoisessa -97 väyrysessä muuten sijaitsee (jotta ensi kerralla tiedän)
NymiS
Viesti Kirjoittaja NymiS »
Apuvirta pistoke löytyy konepellin alta.
Olisko ollut apparin puolen lokasuojan päällä muovikannen alla.
Muovikannessa on punainen +
Kuitenkin toisen lokasuoja päällä.
S211 280CDI 4matic avantgarde 2007
S211 320CDI Avantgarde 2005
G-Sarja W460 300TD (OM603, 8mm, Garrett VNT,722.3)
Exät:
S211 270CDI Avantgarde 2004
w124 300TDT Automatic -92
w123 350B Automatic -82
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
janimat
Viesti Kirjoittaja janimat »
Ei se latauksen merkkivalo periaatteessa kerro yhtään mitää akun kunnosta, tai lataustilasta. Jos valo hehkuu, tai palaa ajettaessa, niin latausjännite on matalampi kuin akun napajännite. Ts. latausjännite laskee jostain syystä tyhjäkäynnillä akun napajännitettä pienemmäksi.
oucci
apuvirtapistoke
Kiitos vastauksista. Se apuvirtapistoke on konehuoneessa kuskin puolella samassa kaukalossa kun jarrunestesäiliö ja sulakerasia. Se on se musta rasia josta lähtee reilunpuoleinen virtajohto (kannessa lukee PA ja joku osanumero).
Niin siihen punaiseen Battery Charge-herjaan, pienillä kierroksilla kone prkl sammuu ja jos vaimo on silloin liikennevaloissa niin saa kuulla varmaan kunnon fanfaarit ennenkuin pääsee taas liikkeelle...
Ryöhkä
Viesti Kirjoittaja Ryöhkä »
Kyllä onnistuu lataaminen.
Itselläni kytketty samaiseen nastaan Defan akkulaturi, joka lataa akkua samalla kun auto on kytketty lämpötolppaan.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Ryöhkä kirjoitti:Kyllä onnistuu lataaminen.
Onko teillä laturin johdot kokoajan kiinni .elikkä kiinteä asennus?
Onnistuuko kaikilla latureilla kiinteä asennus ,ettei antaisi vika koodeja tai jotein virta häikkää syntyisi?
Ja vielä mitkä laturit voi kytkeä ettei tule ongelmia? :?:
yari67
Viesti Kirjoittaja yari67 »
Mulla on CTEKIN laturi (TM:n tekemän testin mukaan paras laturi) E 290:sen akussa suoraan kiinni, laiskana miehenä en viitsinyt viritellä koko johtosarjoja joten laitoin penkin alta laturin takajalkatilaan ja yöksi oven välistä johto seinään, webastoa kestää käyttää huoletta, aikaisemmin ei puhettakaan. Laturi on parin tupakkiaskin kokoinen joten ei suuremmin häiritse ja mukana tulee hauenleuat ja kiinteää asennusta varten liittimet akkuun, nyt on vielä tarjouksessa 59€, ehdottomasti suositeltava ostos. Siinä on ruuvinreiät jos pellin alta löytyy sopiva paikka mikään ei esta asentamasta sinne, eikä mitään vikakoodeja ole esiintynyt koska lataa oman järjestelmän ulkopuolelta.
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
Ryöhkä
kaltio15 kirjoitti:
Joopa kiinteä asennus kyseessä, ei mitään ongelmaa tähänsaakka..
Oheisena linkki josta näet kyseisen laturin tiedot, voin suositella lämpimästi, ei mennyt rahat hukkaan.
http://www.defa.com/heating4.php3?aid=8&lang=6&ndid=
Manu300cea24
yari67 kirjoitti:Mulla on CTEKIN laturi (TM:n tekemän testin mukaan paras laturi) E 290:sen akussa suoraan kiinni, laiskana miehenä en viitsinyt viritellä koko johtosarjoja joten laitoin penkin alta laturin takajalkatilaan ja yöksi oven välistä johto seinään, webastoa kestää käyttää huoletta, aikaisemmin ei puhettakaan. Laturi on parin tupakkiaskin kokoinen joten ei suuremmin häiritse ja mukana tulee hauenleuat ja kiinteää asennusta varten liittimet akkuun, nyt on vielä tarjouksessa 59€, ehdottomasti suositeltava ostos. Siinä on ruuvinreiät jos pellin alta löytyy sopiva paikka mikään ei esta asentamasta sinne, eikä mitään vikakoodeja ole esiintynyt koska lataa oman järjestelmän ulkopuolelta.
Samanlaine löytyy täältäkin ja on IHAN YLI VERTO PELI :!:
Aina on virtaa kun tarvii kun on lohkolämmityksessä(sisätila pistokkeen kautta kytketty).
Ja voi pitää kiinni yhtää soittoo vaikka 3 kuukautta akussa.
Kaverilla "heräsi" yksi paska akku henkiin C-tekillä ja toimii vieläkin.
Ja tuosta "apuvirtapistokkeesta" Eikös se ole ihan sitä ihteensä varten :?: :)
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
