Nokkaketjun kiristin
Jokko Päivärinne
Viesti Kirjoittaja Jokko Päivärinne »
TRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR.....
Kuuluuko siitä tallainen ääni, jos se ei toimi oikein?
Avasin äsken Ässän konepellin ja sieltä kuului matalataajuuksinen rallatus.
Olikos se helppoa se kiristäjän tutkiminen/huolto/vaihto?
jarski
Laturi?
Viesti Kirjoittaja jarski »
Ettei se olisi laturi, joka pitää tuollaista "Trr.." ääntä? Ainakin omassa w123:ssa laturi pitää sellaista "ketjumaista" ääntä, joka kuuluu moottorin äänen yli. Voihan se olla jokin muukin apulaite, joka pitää ääntä. Se selviää, kun irrottaa hihnan ja kokeilee kuuluuko ääntä vielä.
Jokko Päivärinne
Hihna
Moniurahihnan irrotus ei tuossa M103:ssa ole ihan pikkujuttu. joutuu irrottamaan flektin ja muutenkin ahtaat paikat. Laturi suhisee kyllä muuten. Sitä tutkittiin jo joskus talvellakin. Luultvasti hiilet ääntää. Hihnaa ei taida saada edes ottaa irti ja sitten laittaa käyntiin, vai saako? Ei ole käyttöohjekirjaa tässä mukana enkä muista mitä elintärkeitä laitteita siihen liittyykään.
Tuo rallatus kuulostaisi tulevan juuri siitä laturin puolelta, mutta lähempää konetta. Siinä ei ole muuta apulaitetta lähellä.
jarski
Jaa...
Ei nyt luulisi hihnan irrottamisen ja käyntiin laiton olevan vaaraksi, sehän vastaa tilannetta jossa hihna olisi katkennut omia aikojaan... Mutta eihän sitä tietenkään kannata ilman hihnaa kovin kauaa käyttää. Vanha hyvä konstihan on laittaa puukeppi kiinni oletettuun äänen lähteeseen ja toinen pää korvaan kiinni, kokeileppa vaikka laturiin! :D Mutta kannattaa varoa, ettei pyörivät osat imaise keppiä mukaan :!:
Aku P
Re: Hihna
Viesti Kirjoittaja Aku P »
W126 kirjoitti:Moniurahihnan irrotus ei tuossa M103:ssa ole ihan pikkujuttu. joutuu irrottamaan flektin ja muutenkin ahtaat paikat. Laturi suhisee kyllä muuten. Sitä tutkittiin jo joskus talvellakin. Luultvasti hiilet ääntää. Hihnaa ei taida saada edes ottaa irti ja sitten laittaa käyntiin, vai saako? Ei ole käyttöohjekirjaa tässä mukana enkä muista mitä elintärkeitä laitteita siihen liittyykään.
Eikös hiilet pidä enempi sellaista kihinää eikä rallattele.
Jos lohduttaa, niin tuollainen pieni hurina se on kuultavissa meikäläisenkin nokalta. Samanlainen oli muuten W201/M102-kombossakin, eli liittyiskö jotenkin tuhon moniurahihnaan :?:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Rall
Kyllä mullakin rallattaa selvästi jokin tyhjäkäynnillä. Siis hei, autossa on kohta 300 tkm mittarissa, en odotakaan sen käyvän kuin enkelin p*eru. :-) Mie uskon että se kuuluu nokkaketjusta, ja vielä kun on hieman laskettu noita tyhjäkäyntikierroksia.
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Mullapa kuuluu semmosta TSIH TSIH TSIH TSIH TSIH TSIH TSIH-ääntä. :mrgreen:
Nännännää, semmosta ei teillä kuulukaan. :lol:
Mutta ääni onkin paikallistettu tuohon laturiin; ilmeisesti sen laakeri on aivan lopussa, kun tuo jännitekin vaihtelee silviisiin, että valotkin vilkkuu ja välkkyy. Ja on muuten vaan vuoden vanha mötti. :x
Mutta se oli kait tarkoitettu johonkin Baas ysitonniseen, ettei kai sitten ollu ihmekään ettei kestäny. :?
Niin kauan kun käy ja kukkuu, ei äänistä kannata välittää. Kunhan vaan nitisee ja natisee lujuuttaan. :mrgreen: Noh, kunhan ei kabiiniin saakka kuulu meteli, niin eipä kannata huolestua. :wink:
Jokko Päivärinne
Re: Hihna
Aku P kirjoitti:
Juu. Kuten totesin, laturi suhinee...eli kihisee.
Rallattelu ääni on ihan eri.
Normaali suhina ja pieni rallatus on ihan jees varsinkin kylmänä kuuluu, mutta tuo TRRRRRRRRRRR on ihan uusi ääni eikä kuulu auton ulkopuolelle, vain jos avaa konepellin.
Jokko Päivärinne
Re: Rall
Timo L. kirjoitti:Kyllä mullakin rallattaa selvästi jokin tyhjäkäynnillä. Siis hei, autossa on kohta 300 tkm mittarissa, en odotakaan sen käyvän kuin enkelin p*eru. :-) Mie uskon että se kuuluu nokkaketjusta, ja vielä kun on hieman laskettu noita tyhjäkäyntikierroksia.
Niinpä. Omassa 362tkm. Silti, jos äänen saisi helpolla pois voishan sen eliminoida. Mulla on tossa alfamerin tms. korjausopas, joka kertoo sen kiristäjän vaihdon/huollon. En vaan jaksa kaivaa, kun se on kopioitu A3-kokoisiksi sivuiksi ja ne on ihan epäjärjestyksessä.
Mulla se Ässän laturi tosiaan kihisee. Välillä loppuu ja taas alkaa. Ehkä sekunnin sykleissä. Siis 3 sekuntia ääntää ja sekunnin on hiljaa jne....
Laturin valo ei ole kuitenkaan vielä vilkahtanut, luulis senkin jo välillä ilmottavan orastavasta hiiliviasta. Ainakin nuo diiselit kumpainenkin polttivat valoa aluksi heti startin jälkeen ja muutaman viikon päästä jatkuvasti ja sitten ei auttanut kun isku laturin kylkeen ja taas ajovalot kirkastui :)
Uolevissa on muuten hiilien vaihto edessä, kun kone saadaan kasaan. Tai sitten siellä on joku maajohto irtoomassa, kun se tärinä on ollut niin jumalattoman kovaa viimeviikot.
Viimeksi muokannut Jokko Päivärinne, Pe 25.04.2003 06:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Muuttuuko ääni kierrosten mukaan? Minulla oli W124 300D Turbossa TRRRRRRRRR-tyyppinen ääni joka katosi kun kierrokset nousivat. Syy oli koneen keulassa oleva pieni iskari joka oli tyhjentänyt öljynsä. Iskarin vaihto 6-koneeseen oli aika pottumainen juttu kun tilaa ei ollut W124:ssä paljon jäljellä ja lisäksi siinä oli joku pyörä joka tuli irroitettaessa ruuvin tielle tai jotain. Mutta kun varasi hetken pidemmästi aikaa ja hermoja niin homma ei ollut lopulta mikään alleviivattava saati kallis. (Iskari ei KL:ssä maksanut "juuri mitään".)
-T
Jokko Päivärinne
Iskari
Iskarit on ehjät ja ääni muuttuu kierrosten mukana.
Automatic260E
Mulla vikisee edessä!!
Viesti Kirjoittaja Automatic260E »
Joo mulla vikisee ja vinkuu kosteella ilmalla mutta se taitaa
olla toi moniurahihna :?: vanhuuttaan kovettunut... :(
kun siihen suihkuttaa silikonia on hiljaa taas pari päivää. :o
On muuten tosiaan kettumainen vaihdettava tuo moniurahihna m103:seen
on sen verran ahtaat paikat .
Tulee selkä kipeeksi kun joutuu kyyristelemään :cry: :cry:
Pitäis kai se vaihtaa kun saa inspiraation ........ :roll: :roll:
(jos se nyt on se)
eli Auto oli
260 E w124 Automatic vm. -1988
Tässä on
[url=http://koti.mbnet.fi/heretic/Kuva%20004.jpg][u] Kuva !![/u][/url]
[url=http://koti.welho.com/thiltu10/Ensimm%e4iset-p%e4iv%e4t%20158.jpg]Tässä lisää ![/url]
Niin ja vaimolla ja mulla on kauppakassina Chrysler Grand Voyager v6 3,3 L ja se tykkää bensasta !! :)
Automatic260E
Niinpä
w126 kirjoitteli :
Kuullostaa laakerilta ..joku välirulla tai kiristysrulla :?
onhan siinä vaihtoehtoja ..
eli Auto oli
Tässä on
Jokko Päivärinne
Kuitenkin ääni tulee vasemmalta puolelta. Siinä ei ole kun laturi ja kiristysrulla. Laturista se ei tule.
Eli se on kiristysrulla tai jakoktjun kiristin.
Miksei kukaan ole jakoketjun kiristimen kannalla?? :(
Boss
Mullakin kuuluu toi
Viesti Kirjoittaja Boss »
Trrrrr-ääni, sellainen suht vaimea jota ei pelti kiinni edes erota....muutama päivä sitten tuli mieleeni tuo sama ketjunkiristin...vielä kun tuohon lisää sen äänen mikä motista kuuluu kun sen sammuttaa glohgloh niin olen melko varma siitä kiristimestä, toisaalta mulla toi ääni on kuulunu tollaiset 20000km ainakin joten luulisi ketjunkin kalkattavan jo aika pahasti-tiedä häntä. Kiristin on kyllä vastikään vaihdettu täydellisen nokkaremontin yhteydessä mutta eihän noista koskaan tiedä. Taisi olla aika helposti vaihdettavissa, päätymutteri irti jousi pellolle ja runko-osa aukeaa kuusiokololla vai mitenkäs se nyt olikaan :shock: kuitenkin kyseessä on varmaan tuo samanlainen ääni...trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Henry V.
Jotakin vastausta....
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Hiljattain oli kaverin autossa tuollainen kierrosten mukaan muuttuva
hankaava TRTRTRTRTR - ääni. Tässä tapauksessa syyksi paljastui yksi moniurahihnan hihnapyöristä.
Sanoisin, että löystynyt ketju naputtelee pienillä kierroksilla, mutta
suuremmilla ääni häviää. Esim. ajamalla isolla vaihteella suht' hitaasti
( 40 km/h), löysä ketju pitää lievää naputusta. Mahdollisesti voi erottaa
myös tyhjäkäynnillä.
Laturin laakeria voit kokeilla; ( Moottori sammuksissa ), ota laturin hinha-
pyörästä tukeva ote - ja kokeile - onko klappia ?
Boss
No joo
Ei mulla ainakaan minkäänlaista naputusta kuulu...joten ei kai ketjunpuolelle mene. oliskohan se sitten joku hihnapyöristä, laturi kun on vaihdettu 5000 sitten(vanhasta meni laakeri) no pitääpä tutkia, ei kyllä rullissa ainakaan löysiä tuntunut silloin :shock: Tutkitaan ja hutkitaan ja kerrotaan jos vikaa löydetään...Jos trrr loppuis niin jäljelle jää varmaan glohgloh joka sekään ei varmaan ihan joka ukolla kuulu :D
Jokko Päivärinne
kpokop
Kop,kop.,kop,kop
Mulla on kuulunut aina pienillä kierroksilla hiljaa ajaessa. Olen pitänyt sitä runkolaakeri/kiertokangen laakerin äänenä. Sama ääni muuten kuului Jukka N:n SEL:istä, kun se lähti meidän pihasta ja myös Timo L:n M102:sta, kun se veksaili autoaan... Taitaa olla tarkoituksenmukaista pientä väljyyttä noissa koneissa.
Jos se naputus kuuluu ketjusta niin tuo TRRRRRRRRRRRRRR menis sitten varmaan sen kiristäjän piikiin. Pitää tutkia.
Pitää ensiksi käydä ne hihnapyörät läpi.
mc
Jotakin
Viesti Kirjoittaja mc »
Jepulis.
Rallatus ja kahina kylmänä käynnistettäessä sen aikaa kun öljynpaineet nousevat, kielivät venyneestä nokkaketjusta/viallisesta kiristäjästä. Ketju laahaa kiskoihin.
Alkuvaiheessa nuo häviävät kun moottori lämpenee, öljynpaineet nousevat ja samalla ketju kiristyy.
Jos ääni kuuluu myös lämpimällä koneella todennäköisesti syy on laturin laakerissa.
Mutta vaikea paikallistaa netin välityksellä.
Kokemusta molemmista vioista :wink:
mc
LIsäys
Tuosta kiristimestä sen verran että ketju pitää ujellusta kierrosten mukaan jos kiristäjä on laitettu liian tiukalle.
Tietääkseni jos se hajoaa niin ei ole mahdollisuutta että se rupeaisi kiristämään, vaan päin vastoin löysentää ketjua, jolloin vaarana että se pomppaa pois.
Se on helppo itse tarkastaa ja vaihtaa.
