300 turbodiesel äänet
J5
Viesti Kirjoittaja J5 »
OM606 vuodelta -97 pitää tällaista kalkatusta:
http://www.yourfilehost.com/media.php?c ... VOC004.WAV
Saako tuosta selvää onko nostajat vai suuttimet vialla vai jotain muuta?
Nakutus kuuluu selvimmin tyhjäkäynnillä ja n. 1000 rpm ja katoaa sitten kun kierrokset nousee n. 1400 rpm yli. Tuossa filessä kierrokset käy n. 1500 rpm, moottori on lämmin. Ääni kuuluu sekä lämpimänä että kylmänä.
kääkkänä
Viesti Kirjoittaja kääkkänä »
kannentiivisteen vaihto. ongelmana on että venttiilit painuvat seeteihin liian syvälle. minulla oli jopa kolmesta taipunut varsi kertyneen karstan vuoksi.Tyyppivika kertyvän karstan vuoksi.
J5
kääkkänä kirjoitti:kannentiivisteen vaihto. ongelmana on että venttiilit painuvat seeteihin liian syvälle. minulla oli jopa kolmesta taipunut varsi kertyneen karstan vuoksi.Tyyppivika kertyvän karstan vuoksi.
Eli kannen irrotus olisi edessä :cry: Onkohan tuossa koneessa kannen irrotuksessa jotain erityistä hankaluutta?
Mihin kohti karsta kerääntyy että aiheuttaa venttiilien painumisen syvemmälle seeteihin, ja miten se oikeastaan aiheuttaa tuon äänen? Äkkipäätä luulisi karstan kerääntyvän venttiililautaseen niin että ne ei painu enää kunnolla kiinni ja alkaisi vuotaa?
Milläs kilometrimäärillä tällaista oiretta "pitäisi" syntyä, vai riippuuko täysin ajon laadusta?
Saiskohan niitä karstoja poistettua vähän kovemmalla ajolla tai jollain ihmeaineella :?:
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
Eikös ne kaikki OM606:t pidä tollasta kalkatusta kylmänä?? :shock:
kääkkänä
ei kunnossa oleva pidä.minulla oli varsissa lähes lautasten levyiset karstamöykyt.eihän se pakko ole aukaista ennen kuin alkaa vaivaamaan käyntiin lähtöä.
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Ei hemmetti älä vaan kantta irrota tuon takia, eikös tuo nyt ole ihan ilmiselvä suutinääni... Esim. roska jossain suuttimessa tjsp. Vois ekana jossain dieselikorjaamossa nostaa ja putsauttaa suuttimet? Itsellä nimittäin piti samanlaista ääntä suuttimien tiivisteiden vaihdon jälkeen jonkin aikaa, kun oli jotain skeidaa suuttimessa...
kääkkänä
paahan tosiaan jotain ihmeainetta.mitä luulet tapahtuvan karstan irrotessa venttiililtä? jos epäilyttää,käytä imusarjaa irti ja yritä kurkistaa venttiileille.
kääkkänä
eihän suuttimia tarvitse irroittaa koeponnistusta(tarkastusta) varten. kyllä sen voi tehdä paikallaankin,eikä maksa paljoa,muistaakseni 30 Diesel Turusella.
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
Kyllä kai se suuttimista kuuluu... Mullakin vähän raksuttaa mutta eipä tuo ole vielä haitannu kun muuten toimii aivan hyvin eikä savuta ja kulutuskin on aisoissa... Siitä kartsasta että eikö se kerry lähinnä siihen venttiililautasen päälle eikä siihen seetiin...?
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
kääkkänä
totta on että karsta keräytyy venttiiliin, lautaselle ja varrelle, eikä seetiin.
tyyppiongelma vain on että sekä seeti että venttiilin lautanen tahtovat kulua nopeammin kuin esim. 124:sa ja välyksen katoamisen myötä venttiilit alkavat kantamaan. kyllä tämäasia on korjaamoilla tiedossa.
humina
Viesti Kirjoittaja humina »
Itsellä pitää tuo samanikäinen vitoskone aikalailla samanlaista ääntä kylmänä, mutta siihen auttaa kun meisselillä hiukan kampeaa hihnankiristimen iskarin yläpäätä kiristimen ja kannen välistä. Ilmeisesti se kuminen pusla alkaa itsellä olemaan väljä.
toyota
exät:
C 220T CDI Avantgarde -01
C 250 TDT Elegance -97
250 TD -92
190 E -92
pyhimys
Viesti Kirjoittaja pyhimys »
humina kirjoitti:Itsellä pitää tuo samanikäinen vitoskone aikalailla samanlaista ääntä kylmänä, mutta siihen auttaa kun meisselillä hiukan kampeaa hihnankiristimen iskarin yläpäätä kiristimen ja kannen välistä. Ilmeisesti se kuminen pusla alkaa itsellä olemaan väljä.
Iskari vaihtoon. Samalla tarkastat, että laturin vapaakytkiin on ehjä, muuten iskari ei kauaa kestä.
Ei oppinut olutta ojaan kaada
humina
No on tuo nyt ainakin yli kymmenen tuhatta kestänyt.
Siis se on ilmeisesti sillä tavalla väljä, että prikka iskarin yläpään ja kannen väliin auttaisi asiaan.
toyota
exät:
250 TD -92
190 E -92
hessut32
Viesti Kirjoittaja hessut32 »
epäilisin suutinvikaa!
J5
Huomasin kyllä justiin tuon vian omassanikin kun aloin ääniä kuuntelemaan. Iskarin yläpään pusla on väljä, laitoin alumiiniteippiä tilapäiskorjauksena väliin niin se hiljeni. Mutta edelleen on tuo toinen kalkatus.
Viskon vaihdoin joku aika sitten kun siinä oli laakeri sökö ja kolisi. Tuntuu mersussa noita kolinoita riittävän... :roll:
Laturin vapaakytkin sentään tuntui olevan ehjä.
J5
masaf1 kirjoitti:Ei hemmetti älä vaan kantta irrota tuon takia, eikös tuo nyt ole ihan ilmiselvä suutinääni... Esim. roska jossain suuttimessa tjsp. Vois ekana jossain dieselikorjaamossa nostaa ja putsauttaa suuttimet? Itsellä nimittäin piti samanlaista ääntä suuttimien tiivisteiden vaihdon jälkeen jonkin aikaa, kun oli jotain skeidaa suuttimessa...
Yritin paikallistaa ääntä puukeppi korvalla ja kalkatus tuntuisi kuuluvan kun laittaa kepin polttoaineputkeen kiinni. Mutta en saanut paikallistettua yhtä joka pitäisi selvästi kovempaa ääntä kuin muut.
Kannattaiskohan kokeilla jotain Fortea tms. ruiskunpuhdistusainetta ennenkuin käytän jollain pajalla?
J5
kääkkänä kirjoitti:ei kunnossa oleva pidä.minulla oli varsissa lähes lautasten levyiset karstamöykyt.eihän se pakko ole aukaista ennen kuin alkaa vaivaamaan käyntiin lähtöä.
Kone kyllä käynnistyy ja käy muutenkin hyvin. Eikös tehotkin jo ole vähissä jos on noin paljon karstaa? Sitä ei tietysti välttämättä huomaa jos ei pääse vertaamaan toiseen samanlaisen.
Taidan ensi tutkia suuttimet ja jos ei niistä vika löydy niin sitten voisi ehkä irrottaa imusarjan ja yrittää kurkkia venttiileitä ennenkuin alan kantta irrottamaan. Kertyykös karsta nimenomaan imuventtiileihin?
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
Suuttimet irti ja testiin, alipainepumppu voi kolista myös, tarkastaa ettei pultit löysällä.
kääkkänä
Toistan. testiä varten suuttimia ei tarvitse irroittaa.
Voit kokeilla itse Forte käsittelyä.
Putsari täytetään Fortella,käynnistetään ja annetaan käydä hetken,sammutetaan ja annetaan aineen vaikuttaa suihkuissa jonkin aikaa (10 min).
Muuten,paljonko on mittarissa ?
J5
Täytyypä yrittää tuota helpointa korjausta eli fortea ensin.
Mittarissa on 180 tuhatta.
