Jaakon meili kirjoitti:Terve!
Saisiko kauttanne välikaapelia Becker Mexico 2000- soittimen ja vahvistimen välille. Elektroniikkaliikkestä kysyessäni heillä ei ollut tarjolla kuin viidellä johtimella varustettu din-kaapeli, mutta toi soitin kaipaisi näemmä kahdeksan johdinta. Auto-Sunin kauttakin tuon kaapelin saisi, mutta W140-koppasen ässä-mersun johtosarjat on aika hinnakkaita... Tuon piuhan voisi toki tehdä itsekin, mutta sitten tartteisi tietää meneekö nuo johtimet molemman pään pistokkeissa varmasti aina samaan napaan.
Grundig, Blaupunkt vai sittenki Becker
Kaapelin metsästys etenee. Kiitokset saefixille tosta one-pro-linkinsä. Laitoin kyselyn menemään.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Tässäkö metsästellää ässään audio kamaa niin osaisiko joku kertoa mistä ässään (w140 s320L vm94) voisi saada bose järjestelmän?
Omassa ei ole kuin perus alkuperäinen mankka, etu 3-tie kajarit ja hattuhyllyllä 2 (subia).
Eli onko missään saatavana alkuperäinen bose vahvari joka pitäisi olla peräkontissa ja loput kajarit (takaoviin ja hattuhyllylle toiset 2 subia).
Johtosarjatkin olis plussaa.... mutta johdot voi kyllä tehdä itsekkin...
Mitään perus poppikamaa en rupea autooni asentamaan, koska haluan sen näyttävän alkuperäiseltä.... eli ei mitään lankkuvahvaria konttiin ja kaijutinpaikkojen modaamista että mahtuu jotkut toiset ämyrit....
Tässä olis tämmöinen bose paja jenkkilässä, ainakin korjaavat, myynnistä en tiedä
http://www.carstereohelp.com/strmercedes.htm
Saksan Ebayssakin pompsahtelee toisinaan vastaan, että joku myy näitä helmiä.
S500 Coupé -95
nautiskelua jalossa muodossa
Bose
Taitaa olla aika paha rasti. Koko johdotus menee uusiksi, koska Bosen systeemissä kaiutinjohdot lähtevät takakontista eikä edestä. Takakaiuttimien impedanssi on myös erikoinen, 2 ohm ämyrit sarjassa = 1 ohm.Sorsso kirjoitti:Tässäkö metsästellää ässään audio kamaa niin osaisiko joku kertoa mistä ässään (w140 s320L vm94) voisi saada bose järjestelmän?
Yleisin ongelma on toisin päin, eli vahvistin ja/tai viritin on antanut periksi ja korjauskustannusarvion jälkeen halutaan vaihtaa Bose tavalliseen. Bosessa on myös yksi lisä-ämyri edessä peruutuspeilin yhteydessä, yhteensä 11 kpl.
Minusta äSSä on ensimmäinen auto, jossa poppikoneille ei tarvinnut tehdä mitään, kasettisoittimen tosin vaihdoin Audio 10 CD-malliin, joka meni heittämällä paikoilleen. Ämyrit on vakiona tosi hyvät, vertailukohtana on kotona olevat B&W Nautilus 804.
S320L -97
Itselläni on myös Audio 10 cd, 8 kajarilla ja vielä tähän mennessä ei ole tullut vastaan kulkuneuvoa, jossa olisi näin hyvä äänentoisto. Kuulopuheiden mukaan Bose soundsystem ei muuta W140 äänentoistoa kovinkaan paljon paremmaksi.
Vähän harmittaa kun Audio 10 ei toista itsepoltettuja levyjä..
S500 Coupé -95
Päivitin cd-soittimen Beckerin Grand prix 7990:n. Sopii tyylillisesti erittäin hyvin ässään ja on sopiva sormiin, kun löytyy "nännit"
www.caraudio-versand.de firmassa homma toimii niin kiitettävällä tavalla, että kehtaa suositella.
Ja mikä parasta: äänentoisto kohosi aivan uusiin sfääreihin..
S500 Coupé -95
Kryptonite
Olen kanssa tilaamassa samaa soitinta, niin asettuuko tuo näytön taustavalo hyvin koelaudan muiden valojen sävytasolle?saefix kirjoitti:Päivitin cd-soittimen Beckerin Grand prix 7990:n. Sopii tyylillisesti erittäin hyvin ässään ja on sopiva sormiin, kun löytyy "nännit"
Onko ollut mitään pätkimistä CD-levyjen kanssa?
220.128 Black Mirror
Mielestäni näytön sävy istuu kohtuullisen hyvin ässän muiden valojen joukkoon ja sitä pystyy vieläpä säätämään. En ole vielä ehtinyt kokeilemaan kyseistä säätöä, mutta manuaalissa oli kuitenkin siitä maininta.
Kaupasta ostetut cd:t ovat soineet ongelmitta, oman tehtaan tuotoksista ei vielä kokemuksia.
Becker ei petä, onnittelut hienosta soitinvalinnasta !
S500 Coupé -95
Olen samaa mieltä, Becker ei petä.saefix kirjoitti:Mielestäni näytön sävy istuu kohtuullisen hyvin ässän muiden valojen joukkoon ja sitä pystyy vieläpä säätämään. En ole vielä ehtinyt kokeilemaan kyseistä säätöä, mutta manuaalissa oli kuitenkin siitä maininta.
1991 420 SE
Tässä Sorssolle ja muillekin kiinnostuneille pari kuvaa:
http://img125.imageshack.us/img125/6990/img2592bv5.jpg
http://img125.imageshack.us/img125/4948/img2598gk5.jpg
http://img214.imageshack.us/img214/5858/img2590bq5.jpg
Ja ei sitten kommentteja tuosta Becker tarrasta, kiitos. Tuli riittävästi jo emännältä. Se on lähdössä pois (siis tarra) , laitoin vaan innostuksissani kun tuntui, että Joulu on tullut jo Lokakuussa...
S500 Coupé -95
Kryptonite
Tässä olisi pari kuvaa:
http://img48.imageshack.us/img48/9274/img2609mj8.jpg
http://img106.imageshack.us/img106/9519/img2614bs0.jpg
http://img48.imageshack.us/img48/3393/img2605ab6.jpg
Melko pahasti kyllä vääristyy tuo beckerin näytön väri. On meinaan luonnossa täsmälleen sama kuin ilmastoinnin säätimessä. En taida hallita näitä Canonin digifoton hienouksia.
Kuskin puolelta sammui säätimen näytöstä valo. Mersun EPC:n mukaan Boschin säätimen sisällä olisi polttimot. Onko kukaan koskaan vaihtanut ?
S500 Coupé -95
kivalta näyttää..... siis soitin
Joutui purkamaan keskikonsolin. En ole varma oliko omassa Boschin valmistama laatikko mutta polttimoita oli 2... rullien välissä.
Rulien välissä oli sellaset reiät jotka oli peitetty alumiiniteipillä. Teipin ko irrotti niin paljastuivat polttimot. Ne on aika syvällä koloissaan. Sain kuitenkin peinellä pinsetillä nykästyä vanhat pois ja laitettua uudet tilalle.
Niin ja keskikonsoli on syytä purkaa varovasti, puun lakkapinta kun ei kestä juuri minkäänlaista taivuttelua.
Siinä kun lamppuja vaihdoin niin tuli kyllä kirottu pari(kymmentä) kertaa että miksi ei voitu laittaa säätimiin ledejä niin kuin nappien allakin....
Tulihan tuota omaan vaihdettua polttimot kun oli säätimet pimeänä....saefix
Kuskin puolelta sammui säätimen näytöstä valo. Mersun EPC:n mukaan Boschin säätimen sisällä olisi polttimot. Onko kukaan koskaan vaihtanut?
Henkkaw202
- Sisäänajossa
Becker Grand prix 7990 w202:een
Itse tilasin w202 vm-00 autooni myös Beckerin ja sopii kojelautaan kuin nenä päähän. Näytön värin sävy on just sama kuin muiden valojen. Toiminnaltaan laite on myös erinomainen.
Sorssoa lainaten
Jotain näyttäis löytyvän tuolta:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mercedes ... 6028QQrdZ1
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mercedes ... 2870QQrdZ1
S500 Coupé -95
Onkos tämä http://www.caraudio-versand.de halvin paikka mistä ootte tämän Beckerin löytäneet? En ainakaan näe Suomea toimituspaikoissa ja Saksan kielen taitoakaan ei ole sitten tippaakaan
Saksan Ebayn mukaan oli Lokakuussa halvin. Ne ymmärtävät myös englantia..Parachos kirjoitti:Onkos tämä http://www.caraudio-versand.de halvin paikka mistä ootte tämän Beckerin löytäneet? En ainakaan näe Suomea toimituspaikoissa ja Saksan kielen taitoakaan ei ole sitten tippaakaan
S500 Coupé -95
Kyselin tässä ihan piruuttani Beckerin Grand Prix:n hintoja myös paikallisesta hifiliikkeestä, kun kerran Beckeriä taas tuodaan maahan. En taida kuitenkaan tilata täältä – hintaa oli 599 eli melkein tuplat Saksan hintoihin.
Neljällä sadalla olisin vielä ostanutkin. Pitää nyt vielä miettiä, mitä tekee. Kyllähän tuo vanha Blaukkarikin vielä hienosti Radio Suomea soittaa
– vierailla paikkakunnilla ajellessa RDS olisi kyllä poikaa.
t.
Risto
t.
Risto
E500 – 211.070
Kryptonite
Kryptonite
Eka meinasin tilata http://www.caraudio-versand.de/ (352.46 € kulujen kanssa) ,mutta sitten päädyinkinsaefix kirjoitti:Onnittelut hienosta valinnasta !!!
Tänä viikonlopppuna otin rouvan seisokista ajoon (jouluaattona laitoin seisontaan) ja kyllä muuten becker tykittää ihan kiitettävästi doorsia..
Mistä tilasit ja paljonko maksoit ?
kitupiikkiin kun ilmoittivat että heiltäkin löytyy tuo uudempi 7990. Hinnaksi tuli 369 kulujen kanssa. Kitupiikissä tulee 2vuoden takuu ja palvelu on suomeksi. Joten päädyin siihen.
HIFIKRUG:ssa näytti olevan sama soitin 439e (suomessa), mutta kuullut pelkkää huonoa palautetta kyseisestä firmasta.
Kryptonite
Tänään se sit tuli postissa.Kryptonite kirjoitti:Eka meinasin tilata http://www.caraudio-versand.de/ (352.46 € kulujen kanssa) ,mutta sitten päädyinkinsaefix kirjoitti:Onnittelut hienosta valinnasta !!!
Huvittava juttu beckerillä, että eihän tuossa mankassa ole RCA-lähtöjä takana. Vaan tuohonkin väliin tarvitsee pistää sovituskappale. Mikä tietysti on lisävarusteena
kuva edestä
kuva takaa
Näin se becker asettuu C124:n keskikonsoliin
kuva
Kryptonite
Täytyy kyllä todeta että onhan se hieno mankka.Kryptonite kirjoitti:Tänään se sit tuli postissa.Kryptonite kirjoitti:Eka meinasin tilata http://www.caraudio-versand.de/ (352.46 € kulujen kanssa) ,mutta sitten päädyinkinsaefix kirjoitti:Onnittelut hienosta valinnasta !!!
Huvittava juttu beckerillä, että eihän tuossa mankassa ole RCA-lähtöjä takana. Vaan tuohonkin väliin tarvitsee pistää sovituskappale. Mikä tietysti on lisävarusteenaMyös outona juttuna pidin tuota, että mankassa ei tullut mukana sovitekiskoa laisinkaan. Saa nähdä miten sopii sinne keskikonsoliin siten ettei se mulju siinä..
kuva edestä
kuva takaa
kuva
Plussaa:
-asettuu tyylikkäästi sisustuksen kanssa.
-mankan valot saa säädettyä muun valaistuksen kanssa yksi yhteen.
-Todella yksinkertainen valikko ja tyylikkäästi toteutettu. Ei ole mikään ufo soitin.
-todella paljon toimintoja (kaikki tarvittavat)
-turvakoodi
minuusta:
-paneli tarvitsee aina ottaa pois tai avata, muuten jää taustavalo palamaan.
-cd-aseman edessä ei ole pölysuojaa estämässä pölyn kulkeutumista
cd-aseman koneistoon. Varsinkin kun paneli tarvitsee aina avata tai irroittaa.
-Aina kun panelin avaa esim cdn vaihtoa varten, niin kuuluu kahiseva ääni, johtuen panelin ja mankan välisistä kosketuspinnoista.
Loppu yhteenveto:
Hemmetin hieno soitin..
Kroptonitea lainaten:
"Myös outona juttuna pidin tuota, että mankassa ei tullut mukana sovitekiskoa laisinkaan. Saa nähdä miten sopii sinne keskikonsoliin siten ettei se mulju siinä.."
"Aina kun panelin avaa esim cdn vaihtoa varten, niin kuuluu kahiseva ääni, johtuen panelin ja mankan välisistä kosketuspinnoista."
Mulla ainakin meni painamalla paikalleen just eikä melkein, todella napakasti.
Käytössä oon huomannut tämän pienen erikoisuuden:
Beckerissä pysyy virta päällä yllättävän pitkään, n. 5-6 sekuntia, kun on vetänyt avaimet pois virtalukosta.
Mutta mitään kahinaa en ole kyllä havainnut, täytyy ihan tarkkailla, kun avaan seuraavan kerran soittimen..
"Loppu yhteenveto:
Hemmetin hieno soitin.."
Älä muuta sano, liimasitko beckerin tarran kojelautaan ?
"Loppu yhteenveto:
S500 Coupé -95
Kryptonite
Kryptonite
Tänään huomasin yhden ominaisuuden tuossa beckerissä
Itse kun kytkin mankan siten että mankka toimii tehdasasetusten mukaan.
Eli sammuu kun kääntää aviamen nolla-asentoon.
Mankka sammuu todellakin nolla-asennossa,
mutta silti Mankkaa pystyy käyttämään erikseen painamalla virta-nappia.
Eli ei tarvitse välttämättä pitää avainta Radio asennossa.
En ymmärrä miten tuo toimii, vaikka suoravirtaa on kytketty vain mankan ns kellolle,
mutta se toimii. Hemmetin hieno ominaisuus.
Muistaakseni mankan voi "vaihtaa" toimimaan pelkästään virtakytkimestä pitämällä sitä virtanappia muutaman sekunnin pohjassa. Se radioasento-johto käytännössä vaan ohjaa mankkaa päältä pois, itse päävirta tulee kuitenkin siltä jatkuvavirta-johdolta.Kryptonite kirjoitti:Tänään huomasin yhden ominaisuuden tuossa beckerissä![]()
1991 420 SE
jackie kirjoitti:Becker Mexico 2000
Eräs tuttavani hankki W140 ässän kesällä. Koska hän halusi autoonsa cd-soittimen, sain lunastettua tuon ihanan Beckerin häneltä sopuhintaan. Vielä pitäisi hankkia piuha tuon soittimen ja vahvistinpömpelin välille, koska eivät kehanneet ruveta ässästä sitä purkamaan kojelaudan ja takakontin väliltä.
Beckerin piuhaa en oo ehtiny metsästää vielä, mutta joku mankka piti Geehen nyt laittaa, kun sain siihe torstaina vihdoin ja viimein leimankin
Tää Alpine on jostain vuodelta Raptori ja NMT450, mutta se on sangen hyvä peli. Miulla oli toi aikoinaan Polossa kinni, ja sill pystyi kuuntelemaan Radio Mafiaa Etelä-Karjalan 90,9 taajuudella hyvällä kelillä Mikkeliin asti. Tätä joutui aikoinaan testaamaan, kun sunnuntai-iltana ajeli lomilta takas sotimaan kuunteli Koe-eäinpuiston uusintaa ja Café Veijon baaria.
Alpine ei sitte kuitenkaan ollu paikoillaan ku tunnin verran, koska tuoreen foorumilaisen miku:n luona vieraillessa mukaani tarttui uudehko (suhteellinen käsite
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
