M110-ruiskun sähkökaavio? W123 vm. 1983
Löytyisikö keneltäkään tällaiseen tapaukseen apuja?
Hakusessa on vm. 1983 (ilmeisesti?) M110.988 moottorilla (KE-Jetronic) varustetun W/S/C123:n sähkökaavio. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on tietenkin moottorinohjauksen piuhat.
Löytyykö näitä EPC:ltä?
Viimeksi muokannut Saul, Ti 07.11.2006 20:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kiitän!
Tietolähteenä minulla ei ollut wikiä kummempi, mutta se väittäisi moottorin olevan M110.988, jossa on KE-jet. Voi tosin olla väärässäkin?
http://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_M110_engine
Venäjällä tosin kerrotaan sen olevan M110.984, jossa ei sitten ilmeisesti ole KE-jettiä, vaan K-jetronic?
http://www.mbclubs.ru/w123t.php3
Tanskassa taas ollaan wikin kanssa samaa mieltä:
http://www.w123.dk/w123_w123Teknik.htm
Miten on? Kyseessä on siis vm. 1983 S123 280 TE.
Kiitos vinkeistä tietävimmille.
Pitää vain vähän aikaa malttaa odotella, että on ihan fyysisesti tuon koneen vieressä.
K-jetissä voi myös olla lambda anturi, tällöin nimike on K-lambda. On myös olemassa KE-jetroniceja ilman lambdaa, joten anturin olemassaolo ei vielä kerro mitään.
Varmin tunnistus KE:n ja K:n välillä on KE:n sähköhydraulinen paineventtiili polttoaineenmääränjakajassa (tulitikkuaskin kokoinen. liittimessä kaksi johtoa ) ja Ilmanläpän potentiometri ( määränjakajan kyljessä, liittimessä kolme johtoa )
Sinänsä ruisku voi olla merkitty myös merkillä KA-jetronic, joka on aivan sama kuin K-Jetronic.
Tietääkseni M110:aa ei ole koskaan tehty KE:llä vaan jenkkimalleihin viritettiin lambda-anturin säätämä katalysaattorikelpoinen seos lisäsäätämällä sähköisesti mekaanisen ohjauspaineensäätimen paineviestiä....tätä yksikköä muuten ei ole KE:ssä.
Hiljaisuus on myöntymisen merkki
eli laitetaan kuvat yleisesti näytille.
M110 K-jetronic ruisku
M110 K-jetronic sytytys
Nuohan ne ovat viimeisimmän mallin w123:n M110:n kytkennät (Euromallit). Onko näitten selvittelyssä ongelmia?
Ei _vielä_.unski kirjoitti:Nuohan ne ovat viimeisimmän mallin w123:n M110:n kytkennät (Euromallit). Onko näitten selvittelyssä ongelmia?
