Ilmastoinnin kompura
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Pitäisi ilm.kompura vaihtaa -86 W124 300E malliin (automaatti ilmastointi), mutta pieni robleema löytää sopiva kompura...
Onkohan eri vuosina käytetty erilaisia kompuroita. Vai onko mahd. vaihtokelpoinen esim uudemmasta autosta letkujen kiinnityksien yms osalta, eli pulttaa kiinni vaihto..?
Onkos esim W126 300SE:ssa sama tekniikka ja lisähilppeet konehuoneessa kuin W124:ssa?
ps. Mistäpäin kompuraa kannattaisi etsiä jotain tunniste merkintää tai merkkiä?
Jos jollain on ylimääräinen kompura tiedossa... :wink:
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
hape
Viesti Kirjoittaja hape »
Kompressorina on erittäin todennäköisesti
NipponDenson 10P15 tai 10P17 sarjan kompura.
Laitteen tyyppikilpi on sen etummaisessa päätylaipassa.
Sen pitäisi näkyä auton alta moottorin pohjamuovi
poistettuna.
Jos Hankit käytetyn laitteen vaihda / vaihdata
akselitiiviste ja kaikki o-renkaat ennen käyttöönottoa.
Kimmo S.
Eli siis siinä magneetti laipassa, mikä kytkee kompuran hihnapyörään kiinni?
Kun juuri se laippa on lentäny huitsin... :?
hape
Muistivirhe...
Kompressoria tarkasteltuani huomasin tyyppikilven
sijaitsevan kompressorin takapään laipassa, alareunassa.
Voi olla hieman hankala nähdä kompressorin paikoillaanollessa.
Peilin avulla voi ehkä onnistua.
Hannu V.
Viesti Kirjoittaja Hannu V. »
Itsellä myös hakusassa. HTT kertoo, että tossa 86:sessa ainakin neljää eri kompuraa. ainakin letkutukset erilaisia, ehkä myös ohjaus???
Itse yritin myös itse katsella mistä löytyisi merkkikilpi, mutta taitaa olla niin pahassa paikassa/jäänyt matkalle, etten huomannut. Sitten soitin kl-varaosiiin, jotka auton valmistenumeron perusteella kertoivat, että meikän autoon merkki on Hella, löytyy hyllystä, hinta 650€ . Eli 15vuotta vanhoja käytettynä myyvien pyynnöt n.300€ on kohtuu paljon. Tämä siis siinä tapauksessa, että on alkup.ilmastointi. Eli kl:stä, TAI mikä parempi, täältä palstalta löytyviltä wis/epc-ohjelman omaavilta kai löytyy samat tiedot...?
Sitten on enää se sama ongelma kuin aloittaessa = kompuroita on tod.vaikea löytää käytettynä.
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
Kimmo S.
Harma vaan kun ei löydy auton tietoja kirjoista ja kansista, kun on rapakon takaa tuotu auto... Ei auta kuin alkaa tutkimaan kompuran kylkiä... :roll:
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
ksutinen kirjoitti:Harma vaan kun ei löydy auton tietoja kirjoista ja kansista, kun on rapakon takaa tuotu auto... Ei auta kuin alkaa tutkimaan kompuran kylkiä... :roll:
Mutta jos ilmastointi on alkuperäinen, niin kyllä valmistusnumeron perusteella kaikki tarvittava tieto löytyy.
Kimmo S.
Veho ja KL sanoivat toisessa yhteydessä, etteivät saa autosta mitään tietoa irti ja perään kommentti "taitaa olla tuonti auto.."
Tiedä sitten koko totuutta... :roll:
Mauri H.
ksutinen kirjoitti:Veho ja KL sanoivat toisessa yhteydessä, etteivät saa autosta mitään tietoa irti ja perään kommentti "taitaa olla tuonti auto.."
No kummasti kaveripiirin tuontiautojen ja oman auton tiedot aina löytyvät alustanumerolla.
Kyllä kummalta kuulostaa, kyselehän joltakulta jolla Datenbank toimii, niin nähdään mitä tulee ulos.
JuhaK
Viesti Kirjoittaja JuhaK »
Mauri H. kirjoitti:
Mulla on semmonen muistikuva, että Datenbank ei tunne näitä ameriikan malleja.
Kimmo S.
Datenbank ei tunne jenkkiautoja, koodit on sen verran erilaisia.
Vehon kautta saan onneksi tehtyä koodi käännöksen, joten jään odottelemaan mitä tietoa siiitä numerosta lopulta irtoaa.
Ongelmassa auttoi Oulun veho, joten kiitokset kuuluu sinne. :)
Kimmo S.
Näyttääkö Datenbank tuon kompuran mallin ja merkin?
Kun olis nyt euroopaksi vaihdettu koodi sormissa :)
Matti R
kompura
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Annahan koodia katsotaan löytyykö mitään
Matti
