Tuli tossa ostettua -88 300d mese ja siinä mukana tuli sit toi hydronic (varmaankin d4w) eberi ja kaukosäädin, sekä defa patriot 500 tai 700 sarjan hälytin.
Eberistä: Onko kellää tietoo mikä kaukosäätimessä vois olla ku sanoo vaan et "no co", tarkoittaa varmaankin ei yhteyttä! Eberi toimii kyllä suoraan auton sisältä sekä kello toimii ihan ok. (kakessa uus patteri)
Defasta: Hälytin ei reagoi mihinkään, valo vilkkuu vain silloin kun auto on käynnissä ja avaa oven. Sulaketta ei löydy mistään (kurkkasin jo akun taakse...) Minkänäköinen sen pitäisi edes olla? Napeistakaan ei oo mitään tietoo et miten toi ees toimii ? =)
Aikaisemmin ei ole autoissani ollut kumpaakaan niin kaikki tieto on hyväksi, kiitos!
Pari kysymystä eberistä ja defahälyttimestä...
W124 300d -88
Re: Pari kysymystä eberistä ja defahälyttimestä...
Mulla on kans joku 500 tai 700 sarjalainen. Ihan hyvä merkki kun tuossa vilkkuu se valo, antaa osviittaa siitä että se voisi jopa toimia.spectre kirjoitti:Defasta: Hälytin ei reagoi mihinkään, valo vilkkuu vain silloin kun auto on käynnissä ja avaa oven. Sulaketta ei löydy mistään (kurkkasin jo akun taakse...) Minkänäköinen sen pitäisi edes olla? Napeistakaan ei oo mitään tietoo et miten toi ees toimii ? =)
Oletko kokeillu niitä kaukosäätimen nappuloita? Jos painat molempia yhtaikaa niin pitäisi silloin huutaa. Kohollaan olevalla nappulalla avataan ja suljetaan ovia/hälytintä. Kohollaan olevalla ja sillä toisella yhdessä ohjelmoidaan koko laitetta. Siihenpä se päivittäinen käyttö jääkin. Keskusyksikköä ei muuten ole yleensä asennettu mihkään akun taakse vaan vaikeampaan paikkaan, kuten kojetaulun sisälle.
Helpot vaihtoehdot
1) Patteri loppunut kaukosäätimestä
2) Kaukosäädin rikki
3) Kytketty tilapäisesti pois toiminnasta (vaatii ohjeita, koodiavaimia ym. tavaroita jotka toivottavasti ovat tallella).
Ohjelmointi vaatiikin sitten ohjeita, se menee tähän tyyliin:
Nappuloita ovat A ja B. Halutessasi kytkeä esim. XXtutkan pois päältä paina ABABAAB (valo vilkkuu kahdesti) BABBA (kuuluu ääni) BABABA (valo vilkkuu) BABAB. Helppoako?!
