Pari kysymystä eberistä ja defahälyttimestä...
spectre
Viesti Kirjoittaja spectre »
Tuli tossa ostettua -88 300d mese ja siinä mukana tuli sit toi hydronic (varmaankin d4w) eberi ja kaukosäädin, sekä defa patriot 500 tai 700 sarjan hälytin.
Eberistä: Onko kellää tietoo mikä kaukosäätimessä vois olla ku sanoo vaan et "no co", tarkoittaa varmaankin ei yhteyttä! Eberi toimii kyllä suoraan auton sisältä sekä kello toimii ihan ok. (kakessa uus patteri)
Defasta: Hälytin ei reagoi mihinkään, valo vilkkuu vain silloin kun auto on käynnissä ja avaa oven. Sulaketta ei löydy mistään (kurkkasin jo akun taakse...) Minkänäköinen sen pitäisi edes olla? Napeistakaan ei oo mitään tietoo et miten toi ees toimii ? =)
Aikaisemmin ei ole autoissani ollut kumpaakaan niin kaikki tieto on hyväksi, kiitos!
W124 300d -88
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Pitää varmaan se eberin kaukosäädin opettaa uudelleen sille vastaanottimelle, jos se on ollut kauan käyttämättä. Toinen vaihtoehto on, että kake tai vastaanotin on rikki.
hannun1 kirjoitti:Pitää varmaan se eberin kaukosäädin opettaa uudelleen sille vastaanottimelle, jos se on ollut kauan käyttämättä. Toinen vaihtoehto on, että kake tai vastaanotin on rikki.
opettamista veikkaan kanssa, ohjekirja auttaa tässäkin tilanteessa ;)
spectre
hmm, pitää varmaankin ottaa selvää edellisestä omistajasta josko sen käsikirjan sais siltä, samalla varmaankin selviäis tuon hälyttimen tilanne.
W124 300d -88
Kipsu
Re: Pari kysymystä eberistä ja defahälyttimestä...
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
spectre kirjoitti:Defasta: Hälytin ei reagoi mihinkään, valo vilkkuu vain silloin kun auto on käynnissä ja avaa oven. Sulaketta ei löydy mistään (kurkkasin jo akun taakse...) Minkänäköinen sen pitäisi edes olla? Napeistakaan ei oo mitään tietoo et miten toi ees toimii ? =)
Mulla on kans joku 500 tai 700 sarjalainen. Ihan hyvä merkki kun tuossa vilkkuu se valo, antaa osviittaa siitä että se voisi jopa toimia.
Oletko kokeillu niitä kaukosäätimen nappuloita? Jos painat molempia yhtaikaa niin pitäisi silloin huutaa. Kohollaan olevalla nappulalla avataan ja suljetaan ovia/hälytintä. Kohollaan olevalla ja sillä toisella yhdessä ohjelmoidaan koko laitetta. Siihenpä se päivittäinen käyttö jääkin. Keskusyksikköä ei muuten ole yleensä asennettu mihkään akun taakse vaan vaikeampaan paikkaan, kuten kojetaulun sisälle.
Helpot vaihtoehdot
1) Patteri loppunut kaukosäätimestä
2) Kaukosäädin rikki
3) Kytketty tilapäisesti pois toiminnasta (vaatii ohjeita, koodiavaimia ym. tavaroita jotka toivottavasti ovat tallella).
Ohjelmointi vaatiikin sitten ohjeita, se menee tähän tyyliin:
Nappuloita ovat A ja B. Halutessasi kytkeä esim. XXtutkan pois päältä paina ABABAAB (valo vilkkuu kahdesti) BABBA (kuuluu ääni) BABABA (valo vilkkuu) BABAB. Helppoako?!
Taxana
Viesti Kirjoittaja Taxana »
Defan manuaali, olkaa hyvä:
Defa Patriot 500/700
S 300 Turbodiesel (W 140) 1998
560 SEC (C 126) 1988
E 270 CDI T (S 210) 2003
200 E (W124) 1992 ajettu 70 tkm
B6 600 9066 Hardtail mountain bike 2000
Ex E 220 CDI T (S 210) 2003
Ex 200 B (W 123) 1983
Ex E 220 CDI T (S 210) 2000
Ex E 250 D (W 124) 1994
Ex 200 D (W 124) 1991
Ex 300 CE-24 (C 124) 1990
spectre
No nyt on turvakoodit, ja lappuset. Muttei vieläkään toimi toi defa! Entinen omistajakin sanoi että kyllä se sillä toimi vielä ennen myyntiä. Kone huone on ainakin pesty autoliikkeessä, olisko tällä ollu jotain vaikutusta? Pitänee käydä autosähkössä kysymässä...
W124 300d -88
