320cdi käyntiääni
e320
320cdi käyntiääni
Viesti Kirjoittaja e320 »
Onko normaalia 320cdi:lle että venttiilikoneisto pitää pientä räpsätystä pintakaasulla ajaessa? Eli siis dieselille tyypillinen venttiilin räpsytys. 270cdi:llä en havainnut samaa ilmiötä.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Nostaja ?
Suutin vuotaa?
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
e320
Ilmeisesti räpsätys kuului pumpusta kylmällä koneella. Lieneekö vaarallista? Nimim. ensimmäistä dieseliä ostamassa. :roll:
Eli ilmeisesti minkäänlainen räpsättävä ääni ei ole normaalia kyseiselle koneelle? Kone käy täysin värinättä ja vetää jopa paremmin kuin nykyinen 320 bensa.
tuikku
Ei pitäis kuulua mitään ylimääräistä.
Katteleppa Anttilan Janin postauksia, passaiskos ääni Janin vastaavaan.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
e320
Jos tarkoitit Janin postaamaa hihnan räpätystä, se ei kuulostanut sille vaan pikemminkin esim. jenkkidieseleistä tutulle raplatukselle, tosin ei niin voimakkaana.
Ääni kuitenkin kuuluu selvästi ajaessa sisään. Täytynee yrittää paikallistaa äänen lähdettä tarkemmin. Nyt on vain kysymysmerkki uskaltaako lyödä nimeä paperiin vai ei.
Luulin että kyseinen ääni olisi normaalia koska moni muu diesel pitää samanlaista kalketta ehjänäkin.
Kiitos vinkistä, nyt käytän auton veholla arvioitavana ennen paperien kirjoittamista.
P.M.N.
Viesti Kirjoittaja P.M.N. »
Jos sulla on kulkua Kouvolan suuntaan, niin tuu kuuntelemaan ja vertaamaan vastaavaa.
MB S210 320 cdi Avantgarde 2001
MB 500SL 1991
MB CE 230 sportiline 1991
Honda XX Super Blackbird
Minkäs korista ja vuosimallin V6 cdi autoa e320 on hankkimassa, sattuneesta syystä kiinnostaa tuommoset. Vai oliko niitä suoria kutosiakin (cdi koneita ?)
Tuommonen mielestäni kannattaa ostaa heti miten, jos vain sellainen eteen sattuu.
tuikku
Vasta tänä vuonna on tainnut muuttua v- koneeksi.
Aikaisemmat on suoria.
Vesku muista sitten kaupassa, että se v280cdi on sitten halvempi aihio, mutta ohjelmaa lukuunottamatta varmaan sama moottori.
Siinä uudessa v- moottorissa on pakosarjan kanavat kyllä tosi pienet, pikkuisen peukaloa paksummat ja ahtimen laippakin ihan mielenkiintoinen, v- mallinen sekin.
Mutta sinähän kuitenkin laitat heti kahdelle turbolle, että sinuahan se vaan naurattaa.
Tulee ihan mukavia projektikuvia varmaan, kun R- sarjalainen on pihanurmikolla lankkujen päälle purettuna.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Taidan olla koukussa noihin V juttuihin. No olihan ne aika kalliita kun niitä katselin mobilesta, semmoset V8 mallit näytti tehopainosuhteelta olevan kuitenkin parhaita vaikka olivat pilattu sillä S sarjan korilla :roll:
e320
Kyseessä on tosiaan R6 eli W210 ja -01 vuosimalli. Toivottavasti veholla hokaavat mikä raplatuksen aiheuttaa. P.M.N kiitos tarjouksesta, oletko sunnuntaina vapaana? :wink:
e320
Niin ja Veskola, näin hiljattain E400 cdi:n Kotkan citymarketin edessä. W211 korilla. Semmonen kelpais mullekin.
P.M.N.
e320 kirjoitti:Kyseessä on tosiaan R6 eli W210 ja -01 vuosimalli. Toivottavasti veholla hokaavat mikä raplatuksen aiheuttaa. P.M.N kiitos tarjouksesta, oletko sunnuntaina vapaana? :wink:
Vapaa ja vapaa, mutta kotosalla ollaan. Laita YV:tä, jos olet tulossa.
MB 500SL 1991
jarppaho
Suutin vuotaa
Viesti Kirjoittaja jarppaho »
Omassani suutimien aluslusrengas "liekkirengas" vuoti ja piti ihmeellistä säpsätystä. Mootorin päältä muivit pois ja jos jossain suutinen reinoilla mustaa, vuotavat tiivisteet silloin. Aina ei kuulemma edes tule ääntä, vaikka vuotavat hieman.
MB mopo e320 cdi
e320
Suuret kiitokset P.M.N.:lle koeajosta joka valaisi asiaa hyvin.
Omat epäilykset menee myöskin suutinlinjalle koska niiden kanssa on perinteisesti ollut cdi:ssä ongelmia, mutta toivottavasti Veholla osaavat asiansa.
P.M.N.
Vasso kuu 8) .
MB 500SL 1991
