w210 sähköohjattu automaatti
ha
Viesti Kirjoittaja ha »
Pitäisikö laatikon vaihtaa manuaalipuolella isommalle kun kierrokset ovat tapissa. Vai eikö vaihda esim jos on pakkokolmonen päällä sen ylemmäksi?
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
Pakko kolmonen on pakko kolmonen eli ei kuulu vaihtaa isompaa, vaikka ajais kuinka kierrokset tapissa
mese230te
Viesti Kirjoittaja mese230te »
Juu, ylös ei vaihda mutta alas vaihtaa, toiminta sama kuin Wanhassa (ja minun mielestä hyvässä) hydraulilaatikossa, eli määritellään ylin vaihde.
Toiminta tosin täysin riittävä, automatiikka toimii senverran hyvin että ei paljon manuaalilaatikkoa kaipaile (polkuautot on ihan erikseen) :D
MB 220 CDI T A S211 Elegance 2009
Vanhat
MB 220 CDI T -02
MB 230 TE -90
Timo J
mese230te kirjoitti:ei paljon manuaalilaatikkoa kaipaile (polkuautot on ihan erikseen) :D
Hmmmmm...... :lol:
Kari_H
Viesti Kirjoittaja Kari_H »
Mitäs tapahtuu, jos ajetaan satasen vauhtia ja vaimo siirtää käsilaukkuaan niin, että tulee painaneeksi keppiä kuskiin päin?
Raksuttaako vaihteet ykköselle asti vai riittääkö laatikon viisaus estämään tämän?
S210 320CDI -01
Jox
Viesti Kirjoittaja Jox »
Kyl ainakin tossa mun W203:ssa vaihtaa isompaa pykälää siinä 6000 kierroksen paikkeilla, vaikka olis pakko vaihde päällä.
W205 220d autom. AMG -15
Exät W203 Classic -01
W203 C200Kompressor autom. Classic -02
S203 C220cdi Avantgarde -05
W204 C200cdi autom. Elegance -08
W212 C200cdi autom. Avantgarde -13
väykkä
Viesti Kirjoittaja väykkä »
Kari_H kirjoitti:Mitäs tapahtuu, jos ajetaan satasen vauhtia ja vaimo siirtää käsilaukkuaan niin, että tulee painaneeksi keppiä kuskiin päin?
kyllä se kattelee nopeutta minkä vaihteen antaa panna päälle tai toisinsanoen laittaa sen vaihteen joka on ajohetkellä pesässä, mutta jos vitonen ni sillon tiputtaa tosin neloselle. siis näin vain jos keppiä pidetään pohjassa.. mut ei se kyl anna panna ykköstä satasen vauhisa vaikka näpyttäski, kakkosen antaa :wink:
E55 AMG -00 --ex--
BMW M5 -00 --ajossa--
mese230te
ylin vaihde
Jox kirjoitti:Kyl ainakin tossa mun W203:ssa vaihtaa isompaa pykälää siinä 6000 kierroksen paikkeilla, vaikka olis pakko vaihde päällä.
Kokeilin tänään omaa, ei vaihtanut ainakaan tasamaalla isommalle, jurnutti kierrokset tapissa, n 4700. En kokeillut jyrkkää alamäkeä josko silloin vaihtaisi.
BTW laatikko vaihtaa pienemmälle aina n. 40 vauhdissa pahahkon nykäyksen kera, varsinkin jarruttaessa, onko muilla samoja havantoja, Ykköseltä kakkoselle vaihto nykäisee myös joskus aika pahasti.
Vanhat
MB 220 CDI T -02
MB 230 TE -90
ha
W 211 vaihtaa
ylöspäin. Tämän takia ajattelin pitääkö w210 vaihtaa, ilmeisesti ei.
Jox
Tosin taisi olla kick down pohjassa kun testasin tuota pakkovaihteen vaihtuvuutta. Vaikuttaneeko tuo asiaan siten, että ei huudata punaisille kierroksille?
mese230te
Enpä muista oliko kick downiin asti vai muuten vain kaasu pohjassa. Kierrokset pysyi prikulleen punaisen alueen rajalla.
En tosin viitsinyt kovin kauan huudattaa mutta sen verran kauan että oli selvää että ei ollut aikomustakaan vaihtaa.
Vanhat
MB 220 CDI T -02
MB 230 TE -90
