väyrynen-akkuko loppu?
- tuomkiti81
eilen ajotietokone heitti akun kuvan näyttöön.ohjekirjasta ku katsoin niin kommentti oli että ei lataa tms.auto on vm-01 ja akku luultavasti alkuperäinen.korjaantuisko tilanne vaan laittamalla uusi akku?vai onko laturi paskana?(1500eeroa
) uuden akun saan vasta ensviikolla joten sitte näkee auttaako,mut tohtiikohan tolla ny ajella?niin ja kaikenlisäksi hehkuvalo palaa kokoajan...whatta hell?
- ArthurDent
Akkua veikkaan pahasti.
jos on alkuperäinen patteri.
Katos onko vettä akussa (ellei ole se ns. "huoltovapaa" ). Lataamalla näet kyllä ottaako yhtään virtaa.
Kun jännitte menee riittävän alas niin mittaristossa palaa vaikka minkämoisia valoja.
Jos hehkun valo palaa viellä akun vaihdon jälkeen niin ei muuta kuin hehkut vaihtoon. Ainakin omassa 2,5D 201:ssä kannatti vaihtaa kaikki kerralla, koska joutui irroittamaan imukanavan. Sellaista avainta ei ole keksittykään jolla saisi 4-pytyn hehkun pois.
Kyllä oikeassa autossa kartaani on...ja solmu olis kiva
123 200D -77 (EX), Tenavatähti 201 2,5D Turbo -89 (EX), 124 E300 D -93 (EX), 124 300CE -93 EX
124 E250 TD -94 (vaimon käytössä), 124 300E -92
Yks 108 Viton paska
Yks 108 Viton paska
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Korjattua laturia muistaakseni saa noin kahdeksalla sadalla.
Kyselepä täältä: http://www.adita.fi/
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Re: väyrynen-akkuko loppu?
tuomkiti81 kirjoitti:eilen ajotietokone heitti akun kuvan näyttöön.ohjekirjasta ku katsoin niin kommentti oli että ei lataa tms.auto on vm-01 ja akku luultavasti alkuperäinen.korjaantuisko tilanne vaan laittamalla uusi akku?vai onko laturi paskana?(1500eeroa) uuden akun saan vasta ensviikolla joten sitte näkee auttaako,mut tohtiikohan tolla ny ajella?niin ja kaikenlisäksi hehkuvalo palaa kokoajan...whatta hell?
- tuomkiti81
vesilaturi
...en löytäny noita sun autos tietoja.
olettasin kuitenkin että se on tolla vesilaturilla, siis jäähdytys nesteellä ei ilmalla.
eli toden. näkösesti laturi paskana, mittaa ny vielä latausjännite.
- tuomkiti81
Re: vesilaturi
vuosimalli on -01 eli on vesilaturilla...ja sitä vähä ittekki oon pelänny että se olis paskana.no onneksi eilen sattumalta kysyin yhdeltä paikalliselta purkaamolta ja sieltä löytyis yks kappale noita...eikä hintakaa ollu kovin paha uuten verrattuna..J.S kirjoitti:...en löytäny noita sun autos tietoja.
Viimeksi muokannut tuomkiti81, Ke 03.05.2006 19:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- tuomkiti81
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Re: vesilaturi
Käytetystä ei kannata paljoa maksaa, jos ei sitten ole varmasti tiedossa että ko. laturi on ollut käytössä vain muutaman kymmenen tuhannen kilometrin verran.tuomkiti81 kirjoitti:no onneksi eilen sattumalta kysyin yhdeltä paikalliselta purkaamolta ja sieltä löytyis yks kappale noita...eikä hintakaa ollu kovin paha uuten verrattuna..
Muuten sulla on kohta kaksi entistä laturia käsissä...
Re: Akkua veikkaan pahasti.
Itse vaihdoin autostani hehkut ottamatta imusarjaa pois! Ja lähtihän se 4. helposti, mut 5. teetti enemmän töitä ku 4.!ArthurDent kirjoitti:jos on alkuperäinen patteri.
- tuomkiti81
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Saarelta vai ?tuomkiti81 kirjoitti:no onneksi löyty se käytetty purkuautosta.
- tuomkiti81
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Tässä vielä vastaisen varalle linkki, josta on helppo myös hakea purkuautojen osia:
www.varaosahaku.fi
Itse löysin tätä kautta W123:n etupuskurin, jota ei soittelukierroksella tuntunut löytyvän mistään (hyväkuntoista).
www.varaosahaku.fi
- tuomkiti81
katoin kyllä tuoltaki ja pari kappaletta löyty noita vesijäähdytteisiä...saman hintanen oli kuitenki tuola osamyynnis laturi ku mitä nois purkaamois.Ari66 kirjoitti:Tässä vielä vastaisen varalle linkki, josta on helppo myös hakea purkuautojen osia:
www.varaosahaku.fi
