väyrynen-akkuko loppu?
tuomkiti81
eilen ajotietokone heitti akun kuvan näyttöön.ohjekirjasta ku katsoin niin kommentti oli että ei lataa tms.auto on vm-01 ja akku luultavasti alkuperäinen.korjaantuisko tilanne vaan laittamalla uusi akku?vai onko laturi paskana?(1500eeroa :twisted: ) uuden akun saan vasta ensviikolla joten sitte näkee auttaako,mut tohtiikohan tolla ny ajella?niin ja kaikenlisäksi hehkuvalo palaa kokoajan...whatta hell?
ArthurDent
Akkua veikkaan pahasti.
Viesti Kirjoittaja ArthurDent »
jos on alkuperäinen patteri.
Katos onko vettä akussa (ellei ole se ns. "huoltovapaa" ). Lataamalla näet kyllä ottaako yhtään virtaa.
Kun jännitte menee riittävän alas niin mittaristossa palaa vaikka minkämoisia valoja.
Jos hehkun valo palaa viellä akun vaihdon jälkeen niin ei muuta kuin hehkut vaihtoon. Ainakin omassa 2,5D 201:ssä kannatti vaihtaa kaikki kerralla, koska joutui irroittamaan imukanavan. Sellaista avainta ei ole keksittykään jolla saisi 4-pytyn hehkun pois.
Kyllä oikeassa autossa kartaani on...ja solmu olis kiva
123 200D -77 (EX), Tenavatähti 201 2,5D Turbo -89 (EX), 124 E300 D -93 (EX), 124 300CE -93 EX
124 E250 TD -94 (vaimon käytössä), 124 300E -92
Yks 108 Viton paska
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Korjattua laturia muistaakseni saa noin kahdeksalla sadalla.
Kyselepä täältä: http://www.adita.fi/
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
kleitos
Re: väyrynen-akkuko loppu?
Viesti Kirjoittaja kleitos »
tuomkiti81 kirjoitti:eilen ajotietokone heitti akun kuvan näyttöön.ohjekirjasta ku katsoin niin kommentti oli että ei lataa tms.auto on vm-01 ja akku luultavasti alkuperäinen.korjaantuisko tilanne vaan laittamalla uusi akku?vai onko laturi paskana?(1500eeroa :twisted: ) uuden akun saan vasta ensviikolla joten sitte näkee auttaako,mut tohtiikohan tolla ny ajella?niin ja kaikenlisäksi hehkuvalo palaa kokoajan...whatta hell?
:roll: Terve! Mittaa nyt ihan ensiksi se latausjännite=14V! Tarkista myös akun ja laturin johdotukset, että ovat kiinni eivätkä ole hapettuneet? Käytettyjä latureita, jos ei korjata halua entistä niin esim. autovahinkokeskus :lol:
Mariini
Viesti Kirjoittaja Mariini »
Laturi jos kämähtää niin muistaakseni tulee punasella pohjalla Alternator defect, visit workshop.
Tiedät paikan, kokeile
tuomkiti81
tänään heitin uuden boschin silverin autoon,mutta ei paljo vikailmotukset loppunu,päinvastoin lisää vaan! :twisted: ny paloi jo sen akun kuvan lisäki esp,-abs,-ja bas-valot.no huomenna testeriin niin jos se auttais...
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
Se vaatii akun vaihdon jälkeen ajoa ja ratin pyörittämistä laidasta toiseen, että ne viat haihtuu pois....
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Ota hehkureleen töpseli pois auton käydessä ja seuraa mitä lamput sanoo.
Ei ole riemulla rajaa, kun mersulla ajaa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 250-123-80, Manuaali. toinen
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
J.S
vesilaturi
Viesti Kirjoittaja J.S »
...en löytäny noita sun autos tietoja.
olettasin kuitenkin että se on tolla vesilaturilla, siis jäähdytys nesteellä ei ilmalla.
eli toden. näkösesti laturi paskana, mittaa ny vielä latausjännite.
tuomkiti81
Re: vesilaturi
J.S kirjoitti:...en löytäny noita sun autos tietoja.
vuosimalli on -01 eli on vesilaturilla...ja sitä vähä ittekki oon pelänny että se olis paskana.no onneksi eilen sattumalta kysyin yhdeltä paikalliselta purkaamolta ja sieltä löytyis yks kappale noita...eikä hintakaa ollu kovin paha uuten verrattuna..
Viimeksi muokannut tuomkiti81, Ke 03.05.2006 19:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tuomkiti81
mjo33400 kirjoitti:Ota hehkureleen töpseli pois auton käydessä ja seuraa mitä lamput sanoo.
missä on hehkureleen töpseli?
Ari66
Re: vesilaturi
tuomkiti81 kirjoitti:no onneksi eilen sattumalta kysyin yhdeltä paikalliselta purkaamolta ja sieltä löytyis yks kappale noita...eikä hintakaa ollu kovin paha uuten verrattuna..
Käytetystä ei kannata paljoa maksaa, jos ei sitten ole varmasti tiedossa että ko. laturi on ollut käytössä vain muutaman kymmenen tuhannen kilometrin verran.
Muuten sulla on kohta kaksi entistä laturia käsissä... :roll:
karjis
Re: Akkua veikkaan pahasti.
Viesti Kirjoittaja karjis »
ArthurDent kirjoitti:jos on alkuperäinen patteri.
Itse vaihdoin autostani hehkut ottamatta imusarjaa pois! Ja lähtihän se 4. helposti, mut 5. teetti enemmän töitä ku 4.!
tuomkiti81
laturihan se sielä oli sökö :evil: no onneksi löyty se käytetty purkuautosta.400€ makso vaihto mukaanlukien..kyllä se siitä :D
Ari66
tuomkiti81 kirjoitti:no onneksi löyty se käytetty purkuautosta.
Saarelta vai ?
tuomkiti81
Ari66 kirjoitti:
Saarelta vai ?
seinäjoen osamyynnistä...
Ari66
Tässä vielä vastaisen varalle linkki, josta on helppo myös hakea purkuautojen osia:
www.varaosahaku.fi
Itse löysin tätä kautta W123:n etupuskurin, jota ei soittelukierroksella tuntunut löytyvän mistään (hyväkuntoista).
tuomkiti81
Ari66 kirjoitti:Tässä vielä vastaisen varalle linkki, josta on helppo myös hakea purkuautojen osia:
www.varaosahaku.fi
katoin kyllä tuoltaki ja pari kappaletta löyty noita vesijäähdytteisiä...saman hintanen oli kuitenki tuola osamyynnis laturi ku mitä nois purkaamois.
