apua. mittarit pimeni ja kipinät lensi!!!!!!
no joo aloin vaihtaan lasinpesunesteen merkkivaloa ja virrat oli päällä.kun pukkasin hehkua sinne reikään niin se lamppu meni rikki ja pieni kipinä näkyi, kun lampun karvat osuivat yhteen.... siitä seurauksesta ei enää toimi kierrosluku mittari kuin puoleksi ja öjynpaine mittari ei ollenkaan. paloiko sulake vai mittaristo? nyt meni kyllä unet...
MB 124 230e vm:88 miesten AUTO
- Manu300cea24
- B. Wikström
Eilen viimeksi mittaristoa purkaneena, muistaisin että siellä on sen verran paljon komponentteja että joku on varmasti ottanut kipeää
Jos ei kolvi ja mittalaitteet pysy omassa kädessä niin kannattaa turvautua ammattiapuun tai hommata jostain käytetty mittaristo. Tosin eihän siellä ole kuin jokunen vastus, konkka, kela ja pari piiriä, eli ei pitäisi olla ihan mahdotonkaan korjata!
Koita nyt oppia tästä virheestä sen verran että aina virrat pois ja mahdollisesti vielä akkukaapeli/virtajohto irti ennenkuin kosket mihinkään elektroniikkaan! Tuollaiset virheet tulee joko kalliiksi tai korkeammilla jännittellä ja virroilla voi mennä henki!
________________________
S124 300D '91
W115 240D (ex.200D) '75
Massey Ferguson 135 '63
S124 300D '91
kerro lisää... minä mietin just että miksi lasinpesu nesteen merkkivalo tulee sieltä toiselta puolen mittareiden takaa. ja just se osui siihen kiekkakellon pohja peltiin. kaikki piuhat pitäs olla kiinni. onko olemassa mitään sähkökaavioa koko paskasta ku näytti olevan aika paljon komponentteja.huh huh. kyllä sitä on aasi ku ei sammuttanut virtoja.
Tarkista mittaristosta, että kiekkamittarin maa ei ole palanut poikki. Tässä jonkinlainen kuva mittariston kytkennästä. Palaako kaikki mittarin merkkilamput kun laittaa virrat päälle. Toimiiko kello? Kytkentäkuva on ohje toiseen aiheeseen, mutta näkyy tosta kuitenkin kaikki oleellinen.
Ei ole riemulla rajaa, kun mersulla ajaa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 250-123-80, Manuaali. toinen
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
MB 260 E -89 Aut.
Tarkista vielä kaikki sen "piirilevyn" juotokset, että ei niistä ole palanut mikään poikki.
