Arvotaan seuraava vaihde !!! VIKA KORJATTU
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Moi
Auto oli tänään pajalla ja vaihdelaatikko vaihdettiin.
Homma ei mennyt ihan puikkoihin, koska nyt saa arpoa seuraavan vaihteen.
1<=>2 toimii hienosti samoin 3<=>4
2<=>-3 ja 3<=>2 ei mitään tuntoa, vapaavaihteen sivuttais liike on vain muutama sentti.
Mikä neuvoksi???
Viimeksi muokannut jartuo, Su 02.04.2006 14:21. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jone77
Viesti Kirjoittaja jone77 »
vivuston säätö ! mikä auto ?
s124 250 d -91 ex w123 240 d -83 köyhällä ei oo varaa ostaa huonoa
jartuo
ai perhana, en huomannut sanoa autoa..heh
w124 200D -86 4 vaihteinen manuaali
Vivustot otettiin vanhasta laatikosta, koska aiempi omista oli ne vaihtanut .
Onko niissä mitään säätöä?
MeSee
Viesti Kirjoittaja MeSee »
on säätö, voi säätää vivun pituutta
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
jartuo
Onko säädöt vahdelatikon kyljessä vai vaihdekepin tuntumassa?
Onko säädöstä olemassa 0 linja mistä lähdetään liikeelle?
Nyt ne on aivan päin p:tä
MeSee
Auton alle kun kurkkaa ja katsoo vipua niin huomaa sen säädön, voi olla myös taipunut vipu ja jumittaa sen takia...
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
jartuo
Paljon mahdollista, että jokin vivusto on pettänyt.
Kiitoksia avusta. Kurkkaan auton alle huomenna.
rokka
Viesti Kirjoittaja rokka »
Onko vivut oikeissa siirtäjissä?
rokka
Ainakin 123:ssa vapaa lukitaan 6mm tapilla kaikkien vipujen läpi ja otetaan laatikosta tangot irti,jos tanko ei ylety siirtäjään vapaasti niin säädetään tangon pituutta.
jartuo
Käväsin tänään katsomassa auton alla, mutta sieltä ei vikaa löytynyt.
Vika on kabiinin puolella, vaihdekepin juuressa.
Sivutais liike vapaalla tökkää, irroitin vivuston kiinnikkeet, 4 ruuvia sekä päädyn kaksi ruuvia jonka alla on jousi.
Kokonaan en saanut koteloa irti, koska olisi pitänyt ajaa auto uudelleen pukille ja irroittaa vivustot alakautta.
Rasvauksen jälkeen vivusto alkoi toimimaan hieman paremmin, mutta jotakin uusia osia se vaatii.
Saako sinne kotelon sisälle ostettua korjaussarjaa? vai onko se koko paketti ostettava?
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
mää kans jokin aika sitten ihmettelin, kun vitonen ja pakki ei menny silmään kytkinremontin jälkeen, rutisi vaan. siinä vaihdelaatikossahan on 3 niitä vipuja? kannattaa koittaa vaihtaa niitten vipujen asentoo siitä laatikosta käsin, eikä vaihdekepistä. voipi olla siirtyny eri asentoon. eli, jos vaihkepistä vaihtaa vaihteita, niin vaihdelaatikon kyljessä ne vivut liikkuu oikeassa järjestyksessä ja oikeat vivut oikeaan aikaan. jos menee laatikosta käsin liikutteleen vipuja, niin ei välttämättä mee oikeat vivut oikeassa järjestyksessä ja voi jäädä "jumiin" tai sit vaan ei kaikki vaihteet mee silmään tms. kannattaa tsekata. ymmärettiinkö pointti?
W201 250DT 20V
jartuo
Pointti ymmäretty, mutta vika on ainoastaan vapaan sivuttaisliikkeessä
Siinä on joku hemmetin pykälä jota saa tempoa.
pera8x
kannatta silti koitaa, samalta se mulla tuntu, niinku ois ollu joku pykälä edessä tai vipuja lyhennelty.
W201 250DT 20V
jartuo
Vaihdekepistä kun vääntää sivuttain niin eikö se vaikuta vain vaihdekeppiin.
Vaihdelaatikon kyljessä olevat vivustot kulkee vain eteen- ja taaksepäin?
Toisaalta, voiko se vaikuttaan niin, että jokin vaihevivuistoista ei ole kalbroitu jolloin vaihdekepin sivuttaisliikkessä ohjainhahlo ottaa kiinni väärinsäädettyyn vaihdevivustoon??
Ville S.
Viesti Kirjoittaja Ville S. »
jartuo kirjoitti:Vaihdekepistä kun vääntää sivuttain niin eikö se vaikuta vain vaihdekeppiin.
Juurikin näin, vika on väärin säädetyissä tangoissa. Ylempänä olikin ohje w123:seen, pätee myös uudempiin.
E 290TDT Avantgarde
jartuo
Ok, eli takaisin auton alle.
MeSee
Jep eli vapaan linja tulee olla kunnossa, tod. näk joku vipu on väärän mittainen ja tekee vapaalinjasta koukeron
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
jartuo
Säätelin tänään vaihdevivustoja auton alta ja niissä tosiaan se vika on.
Laitoin rautanaulan vaihdekepin juuresta auton alla kaikki säätimet 0 asentoon
Jolloin vaihdekeppi meni joko 1 tai kolmoselle, mutta ei kuitenkaan vapaalle?
Missä asennossa kolme akselia pitäisi olla vaihdelaatikossa?
Vaihteet toimii paljon paremmin, muttei kuitenkaan niin kuin Mersussa pitäisi.
MeSee
Keppiä pitää käydä heiluttelemassa sillo tällö ku säätelee, siitä se sit pikkuhiljaa selkiää se vapaa linja
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
MeSee
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
jartuo
pahus kun yksin säätelee niin saa rampata edes takas 100 000 kertaa.
Koitin hakea korjausoppaistakin säädöstä, mutta tuloksetta
jartuo
No niin, nyt vaihteet pelaa taas niinkuin pitääkin.
Irroitin koko vaihdekepin, putsasin ja rasvasin vivustot.
Laitoin 6mm muovisen propun vaihdekepin alta kohdistus reikien läpi
Asensin kepin takasin, säädin vaihdevivustot auton alta oikeaan kohtaan
Puukolla katkaisin muovipropun ja avot, homma testiajoa valmis.
Lopputuloksena hemmetin hyvin toimivat vaihteet.
Olin jo valmis ostamaan vaihdekeppi häkkyrän, onneksi vika löytyi vain säädöistä
vet0mies
Re: Arvotaan seuraava vaihde !!! VIKA KORJATTU
Viesti Kirjoittaja vet0mies »
Itselläni oli kerran sellainen ongelma, ettei pakki mennyt ollenkaan päälle, ja silloin vikana oli kelissä itsessään olevat puslat.. eli kyllä nekin joskus antautuvat. Sittemmin vikana on ollut järjestään kuitenkin tuo tankojen väärä pituus.. :)
