V40 puolinahkapenkit 124:een?
Hubimersu
Viesti Kirjoittaja Hubimersu »
Kävin tossa autopurkaamolla etupenkkejä katsomassa ja satuin huomaamaan siellä puolinahkaiset volvo S/V40:en puolinahkapenkit ja hintaa olis 150€ ketale!! Onko kellään kokemusta mersuun sovittaa jonkun muun auton penkkejä? ei siinä kai mitään ihmeellistä ole kuin kiskojen sovittaminen/modifiointi. Pirulauta olis ne vaan niin hianot jakkarat vanhukseen laittaa ja olis mukavemmat ajella pitkiä matkoja kun 20v vanhat orkkistoolit :roll:
Sipsit niissä kans on mutta täytyy ne aktivoira pois/ tai jotain kehittää niile :?
S204 300CDI 4matic -11 FL "lumikki"
EX:
W906 315CDI 1+6 k-a Vanha invataksi
C203 200 Kompressor -01
W176 180cdi- 13
S204 220CDI- 09 "kaupparatsun ruoska"
S204 200CDI -11 Facelift 7G tronic "Tuikutettu"
S203 200CDI- 06 Mustiainen "Tuikutettu"
W211 200CDI- 03 Vanha taksi ***tana
S203 200CDI -04 Facelift "Kestosuosikki"
C203 180 -01 Sportcoupe
S202 220CDI Esprit Selection -00
S203 200CDI -01 Paku "Tuikutettu"
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Mulla on bemarin sportti penkit tuossa farkussa (2 paikkanen urheilu auto :wink: )
Aika helppo homma, pitää tehdä sovite kappaleet että saa istumaan mersun omiin paikkoihin...........
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Re: V40 puolinahkapenkit 124:een?
Hubimersu kirjoitti:
No nehän ei toimi kun jättää vain johdot irti.
Varmuuden vuoksi vois vaikka kytkeä oikosulkuun sipsien johdot niin ei ainakaan paukahda staattisesta sähköstä. :D
kpn
Viesti Kirjoittaja kpn »
Mulla on W201:ssä volvon V70 puolinahkapenkit.
Tässä kuvassa näkyvätkin vähän. Muuten sopivat hyvin, mutta noiden kanssa on takana jalkatila paljon orkkiksia pienempi. [/url]
AJ
Viesti Kirjoittaja AJ »
Mitä muutoksia joutui tekemään että nuo v70 penkit sopivat?
Toyota Hilux Doublecab -08
M-B 300-24 TE Sportline S124 -90 (projekti, rotta-look)
M-B 300TD S124 -90 (projekti)
M-B 300 TE S124 -91 (purussa)
Volvo 245 Turbo -84 (orggis, projekti)
Ex: M-B 320CDi W220 -05
Ex: M-B 220CDi S202 -00 (toimitti vetokoukun virkaa)
EX: MB 290 DT W210 -97
Ex: MB 230 TE S123 -81
Ex: MB 250D W124 -91
Ex: MB 190E W201 -84
kpn
No noihin on penkkien ja alkup. kiinnikkeiden väliin rakennettu raudasta sellaset sovittimet/telineet. Ei mikään kovin monimutkanen homma, kun muuten mahtuivat ongelmitta kuitenkin.
live
Viesti Kirjoittaja live »
itte laitoin opel omegan penkit ..oisko ollut 95:sta ...
vanhoista otin kiinnikkeet ja liut kaikkine mausteineen eli omat ja uuden säädöt paitsi vanhan korkeuden säätö jäi pois.
hitsaamalla mutta vois kai ne sovittaa ihan pultti liitoksella..
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Mie oon aatellu et jos toho Geehen vaihtais paremmat penkit. Joku pahalainen on hukannu aikojen saatossa orkkis penkit ja laitattanu jotku Volvon penkit tilalle. Tommosessa työkalussa ois tietysti hyvä olla nahkajakkarat ni ois helppo pitää puhtaana 8) . Asennus tuoho ois helppo, koska penkit on ikään kuin peltilaatikon tasaisessa kannessa kiinni.
Nettivaraosassa ois parit aika makeet tarjolla; harmi vaan, et nois joutuis ostaa takapenkit kanssa, ku ei tos huoltoautossa (tulevassa) saa sellasia olla.
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=401003
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=405681
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Hubimersu
En o vielä hakenut jakkaroita kun on tota rahankäyttöö muuallekkin kun autoon :( mut jos pudjetti antaa myäden niin tuolit pistetään :D
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
