W124 300D tyhjäkäynti turhan korkealla
JukkaH
Viesti Kirjoittaja JukkaH »
Elikkä tuppaa olemaan aika korkealla tuo tyhjäkäynti. Haulla löytyi enemmän juttua epätasaisesta tyhjäkäynnistä, mutta omassa käynti on hyvin tasaista, liian kovaa vain. Vähän hirvittää pykälää laittaa, automaatti kun on.
Ei jumita poljin, eikä kaasuvivut/vaijeri.
Jotenkin tuntuu että kylmyydellä olisi osansa asiaan, tai sitten on vain sattumaa.
Niin ja käynti on kova kylmänä sekä lämpimänä.
Viimeksi muokannut JukkaH, Pe 16.12.2005 06:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W124 300D autom. -86
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
eikös siinä pumpussa ole tyhjäkäynnin säätö? näitä pumppuja, kun on niin monttaa erilaista, mutta jos nyt oikeen luulen, että mikä pumppu tossa on, niin sen pitäs olla sellanen messingin värinen n.17-19mm kuusiopultti, siinä alipaine kellossa pumpun taka osassa kiinni. sit kunnon säädöt on siälä pumpun sisällä.
hirveen vaikee selittä. :x
W201 250DT 20V
JukkaH
Vika on ja pysyy.. Säätö tuskin auttaa, sillä tyhjäkäynti itsestään nousi => jotain lienee vialla. :roll:
Kaasuvivusto palauttaa normaalisti, ja näyttäisi toimivan kunnolla. Vaijeri on melko löysällä. Tänään käytiin isukin kanssa tutkimassa, mutta ei vika selvinnyt.
On melko häiritsevä vika, eikä laatikollekkaan nannaa kun kierrokset korkealla joutuu sitä käyttämään.
Tuumin, että voiko tempomaatti aiheuttaa moista? Se nimittäin on sanomassa sopimustaan irti. Välillä toimii, välillä ei. Välillä tekee niin, että kun laittaa päälle, niin se jatkaa vain kiihdyttämistä, vaikka vivun (tempomat) vapauttaa. Välillä ei toimi lainkaan.
Laittakaahan gurut arveluksianne, apu tulisi tarpeeseen...
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Jos tempomaatti on hieman kiristänyt tuota kaasuvipua, jos kerran kaasuvaijeri on hieman löysällä.
Ota tempomaatin tanko irti ja katso tapahtuuko mitään.
JukkaH
Selvä juttu. pitää koittaa huomenissa.
pera8x
yks tosihuano veikkaus olis. jos pumpusta on jonkun säädön lukitus auennu ja ruuvit pyörii tärinässä vapaasti. he he, enpä kyllä usko. :)
W201 250DT 20V
JukkaH
Ei ollut vaikutusta tempomaatin tangon irroituksella.. Vähän kyllä ihmetyttää tuo kaasuvaijerin pieni löysyys.
No, pitänee alkuviikosta käydä näyttämässä tuota jossain.. :roll:
300sessa ei ole tuota alipainesäätöä tyhjäkäynnille. Kokeile ottaa pumpun perässä olevasta sähkö "kellosta" johto irti. silloin koneen pitäis käydä pumppuu itsessään säädettyä tyhjäkäyntiä. Tuo sähkösolenoidi korottaa tyhjäkäyntiä.
JukkaH
Selvä juttu. Täytyy koittaa. Lueskelinkin korjauskirjasta että ilmast. 300D:ssä on elektroninen tyhjäkäynnin säädin. Ilmeisesti juuri se mistä puhut. Se sijainti olikin hienoinen arvoitus.
Juu se on kaikissa OM603 300d koneissa. ei ainoastaan ilmastoiduissa.
PP D
Dieselspesialisti
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja PP D »
Ei vaikuta lämpimän moottorin tyhjäkäyntiin tuo systeemi, oli se sitten sähköllä tai alipaineella
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Mites kaasuvivuston iskari? Jos on paikoillaan siellä ja jumittaa sitten..
w115,123,124,126,210 yms.
JukkaH
Hieman lisäinfoa.. Elikkä polkimessa tuntuu hienoinen "jumahdus", kun sitä painaa noin 3/4 matkan, ja päästää ylös. Eli nimenomaan ylöstullessa tuntuu vähän takertavan.
Ja samaten olen huomannut, että kd toimii liian aikaisin, eli heittää pienemmän sisään jo ennen kuin polkaisee tallan pohjaan asti.
Laittakaahan vielä spekulaatioita jos jotain tulee mieleen. Noita ylläolevia en vielä tarkastanut, johtuen kelistä ja ajanpuutteesta. Lauantaina tallille tutkimaan..
JukkaH
Ja päivitystä..
Tänään auto toimi hetken moitteetta! :shock:
Elikkä ajoin sukuloimaan, kierrokset korkealla. Siellä istuin pari tuntia, ja kun starttasin, oli kierrokset normaalit... Tästä eteenpäin toimi noin puoli tuntia moitteetta. (Oli outoa kun ajossa vauhti hidastui kaasua höllätessä). :wink:
No sitten kotipihalla jätin auton hetkeksi käymään ja kävikin nätisti noin 5 min. Mutta sitten yhtäkkiä kierrokset pomppasi takaisin ylös, ja pysyivät siellä...
Se sähköinen tyhjäkäynnin säädin siellä kummittelee... otappa akun takaa ELR-rele irti ja pustaa kanta ja samalla voi käyttää sen releen auki.
JukkaH
Mika.T kirjoitti:Se sähköinen tyhjäkäynnin säädin siellä kummittelee... otappa akun takaa ELR-rele irti ja pustaa kanta ja samalla voi käyttää sen releen auki.
Onko tuo ELR-rele se puna/lasikansinen? Sen käytin jo irti, haulla löytyi siitä juttua. Sekö rele (elr) pitää avata? En sitä tarkemmin tutkinut aiemmin, vähän puhdistelin kantoja mutta ei vaikuttanut vikaan. Täytynee ottaa uudestaan syyniin.
se kirkasrele on ylijänitesuojarele. se ELR-rele on musta noin 8cm leveä 2cm paksu ja 8cm korkea. Päällä lukee ainaki omassa ELR-xxxxxx
JukkaH
Mika.T kirjoitti:se kirkasrele on ylijänitesuojarele. se ELR-rele on musta noin 8cm leveä 2cm paksu ja 8cm korkea. Päällä lukee ainaki omassa ELR-xxxxxx
Ok. Olen luullut että sama asia, elr-rele ja ylijännitesuoja.
Onko tuo elr siinä yjs:an vieressä? Siinä oli itsellä joku musta mollukka, muistaakseni siinä luki kylläkin kickdownista jotain..
Vähän tyhmiä kysymyksiä, kyllä tuo löytynee kun pääsee katsomaan. Tällaista ennakkotiedustelua tämä... :wink:
JukkaH
Vika on tosiaan tuossa tyhjäkäynnin säätäjässä, ilmeisesti rele rikki.
Otin johdon pois pumpun takaa, ja käynti oli normaalitasolla. Avasin releen ja se oli hapettunut melko pahasti, ja yhdestä kohdasta oli tinaus tippunut. Putsasin piirilevyn ja juotin puuttuvan kohdan, jonka jälkeen toimi. (Johto kiinni tietysti).
Mutta äsken töistä palatessa käynti taas kohosi... :roll: Itseasiassa vissiin silloin, kun ABS.t menivät päälle.. (melko liukasta tuolla..)
Ei kai auta kuin ostaa uusi rele.
Kiitos Mika T. avusta!
JukkaH
Löytääkö joku hintaa tuolle ELR-releelle? En löytänyt KL:n tai Motonetin sivuilta...
