Jari Haikara
Viesti Kirjoittaja Jari Haikara »
Viimeksi muokannut Jari Haikara, La 29.09.2012 09:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Juu se valojen säätö toimii todellakin alipaineella et siellä on todennäköisesti lähtenyt letku irti tai jotain vastaavaa?? :wink:
MB 280CE-83
Ex:MB 300E-24V-91
MB 300SEL-86
MB S350TD-93
MB 560SEC-89
MB 300TD-81
MB VITO-04
MB 300GD-82
MB E320CDIT 4-MATIC-07
MB E55 AMG-01
MB 500E-92
MB ML320-01
LB 500CE-32V-91
MB Vito 120CDI-07
MB E500-03
MB C63AMG-08
MB 190E 3,6 AMG
MB 190 DTM EVO2
MB 300D-82
MB S300TD-98
paloviita
Todennäköisesti alipaineletku, mutta tuon ikäisessä kannattaa tarkistaa myös onko ohjausakselin läpivientikumi rikki (eli siinä, missä ohjauspyörän akseli menee rintapellistä läpi). Moottorin ääni kuulu kabiiniin...
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
paloviita kirjoitti:Todennäköisesti alipaineletku, mutta tuon ikäisessä kannattaa tarkistaa myös onko ohjausakselin läpivientikumi rikki (eli siinä, missä ohjauspyörän akseli menee rintapellistä läpi). Moottorin ääni kuulu kabiiniin...
Tämä totta, kokemusta on yhdestä 1996 E 290 Turbosta. Aina toiseen suuntaan käännyttäessä moottorin ääni voimistui -> läpivienti rikki.
mikotus
Viesti Kirjoittaja mikotus »
Moniurahihnahan kuuluu kuulemma juuri tuosta paikasta ja ainakin mulla kuului, mutta ääni on pikemminkin sirinää kuin suhinaa.
C220D -94
Jari Haikara
Viimeksi muokannut Jari Haikara, La 29.09.2012 09:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Jari Haikara kirjoitti:Suhiseehan se. Nimittäin ajovalojen korkeussäädin! Kun säädintä kiertää alaspäin, siis 0-asennosta 3-asentoon, niin suhina lakkaa.
Se säädin on kait viallinen, jotenka vaihtoon vaan.
Miten irtoaa tuo ajovalojen korkeussäädin paikkoja rikkomatta?
Voiko tuon säätimen korjata jotenkin?
Tuskin onnistuu korjata. Lähtee ihan nyppäsemällä ulospäin. Pikkumeisseli yläpuolelle väliin.
kirppu
Viesti Kirjoittaja kirppu »
Mulla oli sama homma ja vuotokohdaksi ilmeni irronnut alipaineletku ihan ajovalojen umpioiden kulmilta.
