Nastakumit
Pikku Mersu
Nastakumit
Näytti aamulla mittari -2 ja tuli mieleen että pitäs talvirenkaat uusia. Oisko suosituksia merkin suhteen? Kitkoja tuohon katiskaan ei kuulemma kannata asentaa, vai? Jostain luin ettei Aakkosessa kitkat toimi?
Edellisellä autolla ajelin kitkoilla ja tosi hyvin nokiat toimi siinä.
Ajelen pääasiassa motaria.....
10tumppi
Viesti Kirjoittaja 10tumppi »
En kyllä ihan vähällä usko ettei kitkat kävis autoon kun autoon.
Jos ajelet enimmäkseen motarilla niin en minä ainakaan telaketjuja alle laittais. :D Kitkana Nokian Q:t on varmaan hyvät, mutta paljon oon varsinkin matalasarjalaisena kehuja kuullut Misukan Maxi-icesta. :D
Nastakumista itse oon vimosen päälle Hakkis miehiä. Kun nuo 2:t on loppu niin 4:t tulee alle. :D
Näin kirjoitteli Puntti
Ex. Mese Cdi220T aut. -98
V70Tdi aut. -98
Masa 323 F 1.6i aut. -92
" Laiska ei jaksa keppiä hämmentää! "
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
10tumppi kirjoitti:En kyllä ihan vähällä usko ettei kitkat kävis autoon kun autoon.
Joo, mulla on nyt alla Michelin Maxi Icet 205/55 6:set, kuivallakin ihan hyvin pitävät, eivätkä ole kitkoiksi kauhean löysät. Muutaman kaveri on useamman vuodan ajellut samoilla renkailla ja samalla koolla eikä ole kuulunut kuin kehuja.
Nokia Q:t ovat muuten hyvät mutta tosi letkut kuivalla.
Viimeksi muokannut Mauri H., To 16.10.2003 12:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
10tumppi
Nokia Q:t ovat muuten hyvät mutta tosi letkut kuivalla.[/quote]
Näin on monet sanoneet.
V70Tdi aut. -98
jva
Viesti Kirjoittaja jva »
Mulla on ollu alla Maxi icet kokoa 205/50..samoin Continentalin samaa kokoa olevat kitkat..ei pienintäkään valittamista kummastakaan renkaasta.
En keksi yhtään syytä miksei kitkat toimisi autossa kuin autossa..ja jos pääasiassa motaria ajelet niin kitkat ilman muuta..
Pikku Mersu
Voisko olla tuuliherkkyys syynä siihen että nasta olis parempi? Täytyy tutkailla.
Viime talven ajelin nrw 205/60-16 (eri auto) renkailla ja ei ollut minkään laisia ongelmia kelistä riippumatta.
Mielummin sitä hiljaisella renkaalla ajelisi.
Lisää kommentteja peliin :!:
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Nokian Hakkapeliitta Q:t taisi olla alla myös W210 taxissa ja samaten transportterissa, ja voin sanoa että rengas toimi ainakin yli niiden odotusten mitä olin kitkarenkaille asettanut. Aiemmat kokemukset kitkoista kattoi lähinnä "talviajelut" Capricella jossa oli jotkut jenkki M+S:t... :shock:
tupis
Viesti Kirjoittaja tupis »
on ollut nastarenkaista juttua , eikä pitkäkään aika sitten, mulla on goodyear ultragrip 500, ja eikä oo ollu liukkaudesta haittaa ja on niin asfaltti kuin lumi kelillä hyvät . leveyttä on 195/65-15. 8)
No onhan ne viimetlven testivoittajat :wink:
Marko M
Re: Nastakumit
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Pikku Mersu kirjoitti:Näytti aamulla mittari -2 ja tuli mieleen että pitäs talvirenkaat uusia. Oisko suosituksia merkin suhteen? Kitkoja tuohon katiskaan ei kuulemma kannata asentaa, vai? Jostain luin ettei Aakkosessa kitkat toimi?
Kaverilla oli A-Mersussa kitkat, muistaakseni Hakkapeliitta Q:t. Ei kuulemma ollut pahaa sanottavaa, toimivat luistoneston ja esp:n kanssa loistavasti.
230 C 1978
Jori Ravantti
Re: Nastakumit
Viesti Kirjoittaja Jori Ravantti »
Hakkapeliitta 4:set voitti uusimmat TM:n ja Tuulilasin talvirengastestit.
Tein aikaisemmista talvirenkaistani Hakkapeliitta 1:sistä "kesärenkaat". Ne riittää kesärenkaina minun laatuvaatimuksiin, joihin kuuluu myös pidon löytyminen sellaisissa tilanteissa kuin mutaisella maaperällä ja erilaisissa rannoissa, joista voi voi veneen laittaa veteen.
Ajatuksena, että vimpan päälle olevat talvirenkaat on tärkeämmät kuin vimpan päälle olevat kesärenkaat.
raaseri
Re: Nastakumit
Viesti Kirjoittaja raaseri »
Kyllä kai kitkat toimii autossa kuin autossa jos kitkat ehdottomasti hakkapeliitta Q!
Jos taas nastat niin hakkapeliitta 2 tai 4, tai good-year ultragrip 500!!
kuulin tutultani joka tekee työkseen renkaita nokialla että
bridgestonen uusi noranza on aivan sama rengas rungoltaan ja pintakumiltaan kuin hakkapeliitta 2 eli siinä vähän valinnanvaraa kumeista!!
10tumppi
Re: Nastakumit
raaseri kirjoitti:
Hauska juttu muuten, TL:n testissä Hakkis 2 ja 4 käressä, Norantsa viimenen :shock:
V70Tdi aut. -98
J_J
Viesti Kirjoittaja J_J »
Mulle sanoi eräs rengaskauppias tuosta Siltakiven Noranzasta, että se olis "Made In Nokia". Tiedä sitten tuon väitteen todenperäisyydestä, TM:ssä oli valmistusmaana "Eurooppa" :)
Ei riemulla rajaa, kun Pösöllä ajaa ;)
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Kitka hakkapeliitta Q ei sovi 200 cdi c-koppaan. Vakionopeuden säädin huomaa liian suuren pyörimiseron etu ja taka renkaiden välillä.
J_J
puikkis kirjoitti:Kitka hakkapeliitta Q ei sovi 200 cdi c-koppaan. Vakionopeuden säädin huomaa liian suuren pyörimiseron etu ja taka renkaiden välillä.
Huomattu juttu. Samaa "vikaa" on myös E-sarjalaisissa mainitun mallisilla renkailla. ESP on Mersuissa ilmeisesti säädetty niin herkäksi, että tuollaiset huomattavan pehmeää seosta olevat renkaat saavat ohjausyksikön luulemaan, että takapyörät luistavat, josta seurauksena Tempomatin pois kytkeytyminen.
Tuossa omassa Vitossa on nyt alla Bridgestonen Blizzakit kokoa 195/70R15C. Tempomat kyllä pysyy päällä, mutta loivaakin loivemmassa moottoritien rampissa kiihdyttäessä ASR "tökkii" selvästi, luulee kai renkaiden luistavan. Etujarrupalat ovat taksikäytössä taatusti kulutustavaraa muutenkin, eikä tuon ASR:n herkkätoimisuus takuulla ainakaan paranna asiaa.
Varmaankin jotkut "Autobahn -mallin kitkat" kovemmalla seoksella toimisivat sekä henkilö- että muissa Mersuissa paremmin, mutta silloin joutuisi tinkimään pidosta todellisella talvikelillä mielestäni liikaa. Kevättalvella ajelin pari viikkoa 203-mallisella 200 CDI:llä, jossa oli alla nopean ajon kitkarenkaat, tyyppimerkintä muistaakseni Nokian WR. Noilla kesärengasta muistuttavilla kumeilla ei ollut mitään ongelmaa tuon Tempomatin kanssa, ja ajettavuus oli kuivallakin asfaltilla erinomainen. Jäällä ja lumella pito oli "oikeisiin kitkarenkaisiin" verrattuna mitä oli.
Pikku Mersu
Voisko tuo ASR olla syy siihen että ei kitkat oikein sopisi? Nyt olen kallistumassa nastoihin...
Olipa aamulla paljon ihmisiä kesäkumeilla liikenteessä(ja minä huonoilla hakkapeliitoilla :oops: )
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
Nokia hp4, Kleber kapnor 5 vai nordman+ ? Tällaisia harkitaan ja pyörivät samoissa hinnoissakin. Tuo Nordman olis Nokian tuote ja vastaa hp2 mallia. Kokemuksia kuunnellaan.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Hakkapeliitan miehiä ainakin minä olen. Ei voi mitään moittimista keksiä noista hkpl 4:sta, jotka mulla nyt on. Hintakin oli sopiva, kun ostin yksityiseltä ylimääräiset.
Hervast
Viesti Kirjoittaja Hervast »
Suosittelen Gislavedia, Ainakin nf3 on samanikäiseen nokialaiseen verrattuna hiljaisempi ja tukevampi rengas ajella. Nastojen rapina ei 90:ssä kuulu kuin paljaalla jarrutettaessa.
MB W124 E250D 20V -95
Audi 90 2.2 quattro -88
testivoittaja goodyear ug500:set kannattaa myös koittaa !!
pikkuveljen autossa(201), hiljaiset ennenkaikkea :)
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
:lol: tiedän jopa Nokialla niitä kumeja paistavan jannun joka ajelee muilla merkeillä kun ei niitä paskoja alle laita :mrgreen: Ei kai rypsiöljystä mitään pyöreitä renkaita autoon saa tehtyä :wink: .
Ei vaan itsellä ollu 124 alla nokian4 ja on ollu tosi hyvät ja hiljaset,eikä kauheesti kulukaan joten lienee pitkäikäset.
Kesäkumina oli nokia nrhi ja ei kolmatta kesää enää pääse,joten aikas pehmosia :cry:
aina vaan fixataan :) 230te -86
JussiS
Viesti Kirjoittaja JussiS »
A- sarjan käyttöohjekirja kertoo minkä vamistajan renkaat ovat sallittuja.
Nokia ei kuulu listaan. Näin ainakin meillä. :roll:
Mercedes Benz W220 2000 S500 oma
Mercedes Benz W169 2005 A150 vaimon
EX W126 300 SEA 1988
EX W168 A140 2000
EX W140 1992
JTI
Viesti Kirjoittaja JTI »
-01 203 ja ESP yhtä herkkä kuin teinijannu :) Ei sinänsä paha että varoittaa liukkaasta (minulla ei ole ollut vakkarin kanssa ESP:n takia ongelmia) mutta kun ohitustilanteessa meinasi pysäyttää paikoilleen kun alkoi tulla samaa kaistaa vastaan :cry:
Alla on 205/55-16 Nokian RSi:t, sopivat pitonsa puolesta tähän 270Tcdi:hin mielestäni todella hyvin, aikaisempi kokemukseni oli samoista rinkuloista rellussa jonka perusteella nyt mebeenkin ostin (tiedän; etuveto fransmanni <==> takaveto MB eivät ole verrattavissa mutta jostainhan se ne verrokit on löydettävä :wink: ). Huono puoli renkaissa on rungon löysyys, pitävälläkään kelillä ei kaarteisiin 'kanttailla'. Mutta nastathan eivät auta tuohon joten ihan heti en usko palaavani piikkeihin ( 1981-2000 taka- ja etuvetoisissa piikkejä, 2000-2005 Nokia Q ja 2005=> RSi).
