SLC450-74 venttiilinsäätö
SLC-Sam
Viesti Kirjoittaja SLC-Sam »
Eli onko vanhanrouvan venttiilinsäätö hydraulinen vai löytyykö venakopan alta säätöjä ruuvailtavaksi. Miten muiden kaseissa, onko venttiilikoneisto esim. tyhjäkäynnillä äänekäs?
Mielestäni omani rapistelee ja voisi olla hiljaisempikin. Onko syytä huolestua?
-Sami
sl350
Re: SLC450-74 venttiilinsäätö
Viesti Kirjoittaja sl350 »
SLC kirjoitti:Eli onko vanhanrouvan venttiilinsäätö hydraulinen vai löytyykö venakopan alta säätöjä ruuvailtavaksi. Miten muiden kaseissa, onko venttiilikoneisto esim. tyhjäkäynnillä äänekäs?
-Sami
Ventiilinsäätö on ruuvattava (kitkaruuvi, erikoisavain helpottaa). Säätöarvot lämpimänä yli 45 astetta. Pako 0.25, imu 0.15 viileenä alle 30 astetta pako 0.20, imu 0.10. Venakopat pois ja tulpat irti sit vaan laturista pyörittelet nokat kohti kattoo. Pieni rallatus ok, näin ainakin sl350-75 :roll: t. Jukka
sl350 kirjoitti: kohti kattoo. Pieni rallatus ok, näin ainakin sl350-75 :roll: t. Jukka
Nusander... eikö malli kuitenkin ole 350 SL? Mallinimien uudistushan tuli 1993, eikä se toimi takautuvasti. :-)
www.classicdata.fi
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Mersuissa joissa on venttiilien säätöarvojen tarra etupellissä on mekaaniset nostajat. Näin ainakin pitäisi olla. 4,5 on usein mitä erilaisempia äänimaailmoja, toivottavasti tässä on kyse vain venojen säädöistä.
marcus
Viesti Kirjoittaja marcus »
[quote="SLC"]Eli onko vanhanrouvan venttiilinsäätö hydraulinen vai löytyykö venakopan alta säätöjä ruuvailtavaksi. Miten muiden kaseissa, onko venttiilikoneisto esim. tyhjäkäynnillä äänekäs?
Ajokkini 350 SLC:n M116.984 moottori, jossa on hydraulinen venttiilinvälyksen
säädelmä rallattaa 0,76 sek. käynnistäessä pitkän seisokin (siis auton-seisokin) jälkeen. Kylmänä liikkeelle lähdettäessä voi aistia hieman terävän kontaktiäänen - tosi vaimean - joka tasoittuu parin minuutin ajon jälkeen. Tämä kaikki siis jos auto on kunnossa - ja kuulo Tosin äänet ovat olemassa vaikka olisi huonompi kuulokin. Jos taas muut eivät kuule ns. ääniä niin silloin kannattaa tutkituttaa myös itsensä ja muutoinkin kuin pelkästään kuulon osalta. V8:n pääasiallinen ääni on tasainen pehmeä jyminä - se josta naapurikin tykkää. Puhuit "rapinasta" joten kannattaa vilkaista myös jakoketjua ja kiristäjää. Muuten pikkukilinöihin auttaa kun ruuvaa Beckerin säätimiä kaakon suuntaan.
Marcus
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
marcus kirjoitti: Muuten pikkukilinöihin auttaa kun ruuvaa Beckerin säätimiä kaakon suuntaan. Marcus
Toinenkin keino on. Tiedä häntä, onko enää saatavilla tätä kovaakin kuumuutta ja öljyä kestävää jonkin sortin silikonipinnoitetta, jonka olisi määrä abrosboida rapinoita. Tätä olen joskus kuullut ruiskutetun / valetun venakoppien sisäpuolelle pienemmän mekaanisen melun toivossa. Lopputulosta en tosin ole päässyt kuulemaan. Arvelenpa vain, notta sitten se mekaaninen melu vasta alkaakin, jos moinen sitkoinen "matto" pääsee irti ja sotkeutuu venakoneistoon.... :shock: :lol: :shock: :lol: :?
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
