124w 250D farkku. dieselvero?
creative
Viesti Kirjoittaja creative »
Moro!
Kyseinen mb kiinnostaa.,vero?, ja miten pitkä on tavaratila penkit käännettynä?
T:Pasi
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Tavaratila on n 2 m jos ottaa istuin osat pois. Siirtämällä etupenkkejä, tilaa saa lisää. Vero on 300 tdt mersussa 1,74€ / päivä, sis ajoneuvoveron ja käyttövoimaveron.
EX S 211 320 CDI A T 2003
EX 320 STW V6 Avantgarde 2000
EX w123 300 Turbodiesel -84
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
creative
Vesqju kirjoitti:Tavaratila on n 2 m jos ottaa istuin osat pois. Siirtämällä etupenkkejä, tilaa saa lisää. Vero on 300 tdt mersussa 1,74€ / päivä, sis ajoneuvoveron ja käyttövoimaveron.
Kiitos vastauksesta.Työ hommissa tarttee kuljettaa 2 metrisiä tavaroita.
Tuon 250 ja 300 painoero ei taida olla iso.?Verot varmaan aika samat.
No nyt vain kyttäilemään sopivaa farkkua.Mites onko kokemusta
250D:llä ja automaatilla noin 1000 kg vaunun vetämisestä...?
T:Pasi
Jos Sinulle riittää tavaroiden kuljetus ja 2 istumapaikkaa, voit katsastaa farmarimersun pakettiautoksi jolloin dieselvero pienenee radikaalisti.
Koneen koko ei vaikuta dieselveroon sikäli, että kokonaispaino voi olla isokoneisessa pienempi.
Esimerkkinä omassa 300D:ssä (sedan) kokonaispaino on reilut 1700 kg kun taas erään tutun 200D sedanissa painoa löytyy otteesta yli 1900 kg.
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Mitenkäs se pakettiautoksi katsastaminen nykyään onnistuu? Vaikkapa 300TDT -87? :wink:
Onnistuu kai se helposti ; takapenkit pois ja käväiset konttorilla.
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
Kohta ollaan viisaampia: repäsen penkit irti kesälomasesongin jälkeen. Ei ihan tarkkaa ohjeistusta tähänkään hommaan ole. Sanoivat ylivieskassa että pultinreiät pitäs tukkia ainakin.. Se taitaa olla vähä makuasia eri konttorien välillä. Pääsäntöisesti kai takaisinasennus ei saisi aivan hetken mielijohteesta onnistua. :? Kerron lisää kun homma on läpi! :wink:
250TD -86, 260E LANG -90
Virallisen kaavan mukaan reiät pitää hitsata siten, ettei penkkejä saa asennettua...eli jonkinlaisen metallipuikon voisi siihen 'hitsata' kiinni ja koittaa semmosella niin ei tule nurhaa natinaa. Ei kannata aivan hirveästi ruveta moista hitsailemaan umpeen niin saa ne penkit sitten heti katsastuksen jälkeen paikalleen :lol: .
Arto N
Viesti Kirjoittaja Arto N »
creative kirjoitti:
T:Pasi
Kokemusta on mutta keppivaihteisena ja kärrykuormaa noin 1500-1800 kg. Varmaan kaikki arvaa mitä käy ylämäissä :D
Kyllä pitää reitit tarkasti valita ettei seuraavana aamuna pääse lukemaan lehdestä hirveistä ruuhkista.
Nopeus :lol: vaihtelee 100 ja 40 välillä kantateillä mutta kyllä todistettavasti etteenpäin menee koko ajan. Kakkosta ei tarvitse käyttää :D:D
Mutta mersun farmari perännostolaitteineen on selvästi suunniteltu kärryn vetoon. Pistää vain varman päällä aisapainoa niin mukavasti perässä tulee melkein mitä vain.
Ja sitten vähän OT:ta:
Koukun sähköistys hoidettiin siten että ajovaloja lukuunottamatta muut valot rosvottiin. ( vilkut & jarrut ). Ajovaloille otettiin virta sähköantennilta releellä. Kaikki toimii niinkuin pitää ja "vikavirtalamppu" ei pala.
<-- Tämä projekti ensin
W124 250 TD -92
Ex w123 240 D -80
