Kattoluukku
nilsha
Kattoluukku
Viesti Kirjoittaja nilsha »
Kattoluukusta on vaijeri poikki.
Mistähän saisi tietoa, miten sen luukun kuuluisi toimia? Kuuluuko sen nousta takareunasta katon päälle vai onko myös malleja, joissa koko luukku painuu taaksepäin katon sisään?
Kysymys on farkusta. Onko siinä jotain erityisniksejä, joita pitää ottaa huomioon vaijeria asennettaessa?
M-B S124 250 TD -86
Mersun kaksitoimiset luukut menee taakse katon sisään. ja toinen toiminto on että luukun takareuna nousee noin 5cm auki.
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Toimii molemmilla tavoilla:
- työntämällä nappia ylös, nousee luukun takareuna.
- vetämällä napista alas, menee kiinni.
ja sitten toiseen suuntaan:
- vetämällä napista taakse, liukuu taakse katon sisään.
- työntämällä nappia eteen, liikkuu luukku... arvaat varmaan :wink:
Edit: katos, Mika ehti jo...
Sami H.
Viesti Kirjoittaja Sami H. »
Samassa aihepiirissä kun liikutaan, missäs mahtaa olla vika, kun ei nouse luukun takareuna ja muutenkin ton luukun avaaminen on semmosta kikkailua, että pitää sitä nappia vemputtaa vähän joka suuntaan, ennenkun suostuu lähtemään auki. Jos väkisin yrittää väärässä asennossa kuuluu helvatinmoista pauketta. Joku vissiin hyppii yli ja on tainnu hyppiä jo aiemmin, eli kai jotkut rajat pielessä vai??
KuvaKuva
Lucky-Dog
Viesti Kirjoittaja Lucky-Dog »
Saranat poikki :shock: takapäästä....kl:ssä...vas. nivel 13975 ja oik 13976...108 eskoo :cry:
Väisänen
Viesti Kirjoittaja Väisänen »
Oliko ne saranat jotain kevytmetallivalua? Vois meinaan yrittää vaikka TIG:illä niitä heppailla?
Lucky-Dog
Muistaakseni juu, tai sitten muovia en ole varma :shock: ..muisti vuotaa 8)
Sami H.
Jaahas... Milläs ne takapään saranat saa näkyviin? Tai siis miten yleensä mitään siitä luukusta saa näkyviin? Moottori on takapäässä tiedetään ja vaijereita kulkee, mutta miten sen sisäverhoilun saa siitä pois eestä?
KuvaKuva
Lucky-Dog
luukku puoliväliin auki...verhous irti etupäästä alasapäin vetämällä...luukku auki...verhous liu-uttamalla eteenpäin pois :shock:
