Konepellin säätö
PM
Konepellin säätö
Viesti Kirjoittaja PM »
Millä konstilla saa W126:sen konepellin sulkeutumaan elegantin näpsäkästi, ilman isompaa voiman käyttöä? Näin pakkasilla toinen kulma jää irvisteleen ikävästi ja saa sitä kesälläkin paiskoa aika lailla että menee molemmilta puolilta kiinni. Eli mitä pitää / voi / kannattaa säätää?
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Onkos kummatkin etureunan pohjauskumit ehjät/ paikoillaan? Sulkeutuu tavallaan vinoon jos vain esim. toinen on voimissaan. Itseltäkin toisesta puuttuu kumitotsä.
Vieläkös noissa on se vanhanaikainen, W116-tyylin maskin molemmilta puolilta kopeloitava avaussysteemi?
SEV8
Viesti Kirjoittaja SEV8 »
Timo L. kirjoitti:Vieläkös noissa on se vanhanaikainen, W116-tyylin maskin molemmilta puolilta kopeloitava avaussysteemi?
Kopelointia suoritettiin syksyyn -81 asti.
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Niitä keulassa olevien, konepeittoon pohjaavien tappien korkeutta voi säätää, ovat kierteellä. Jos ei tokene, niin konepellissä on ne "koukut", jotka osuvat keulan lukituskappaleisiin. Vaseliinia niihin vastalukituksiin ja jos ei sekään auta, niin konepellin lukituskoukku irti ja prikkaa alle. Sillä saa koukkua laskettua sen verran, että sujahtaa helposti lukkokappaleeseen. Näillä eväillä tokeni Daamin kuskin puolen haukottelu konepellistä.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
PM
Njoo, lukkoihin hieman öljyä ja tappien säätöä -> johan tokeni. Toinen tappi oli jostain syystä puolet pidempi, eipä ihme että jäi kantaan. Mites muuten, onko pellin tarkoitus "maata" noiden tappien varassa vai toimivatko ne vain rajoittajina peltiä paiskittaessa?
SEV8 kirjoitti:
Täällä kopeloidaan vielä 1984-mallistakin molemmilta puolilta maskia.
takope
Viesti Kirjoittaja takope »
Pasi M. kirjoitti:Njoo, lukkoihin hieman öljyä ja tappien säätöä -> johan tokeni. Toinen tappi oli jostain syystä puolet pidempi, eipä ihme että jäi kantaan. Mites muuten, onko pellin tarkoitus "maata" noiden tappien varassa vai toimivatko ne vain rajoittajina peltiä paiskittaessa?
Miten se oli, että toisella pitempi tappi kun toisella :D -puolella? Nämä tapit :!: on sitä varten, että passataan nokkapellin reunat samaan tasoon lokasuojien reunojen kanssa.
Mihin silloin kohdistelit lokasuojien reunoja kun nokkapelli ei ollut paikoillaan vai oliks.
Asiaan. Sitä kiinnimenoa säädetään niistä molemmin puolin olevista U-koukuista ja niiden vastakappaleista suraavasti: lasketaan pelli huulille ja kurkitaan helman alta miten koukut uppoavat aukkoon. Ei niin tarkkaa ole kuin täillä, mutta huomaat kyllä jos häikkiä on kurkkiessani vuoroin kumpaakin puolta.
Sitten vaan muttereita auki ja säätöö. Eiks ole luonnollista :lol: .
