w124 ja bensamittari
kohta alkaa konstit loppua!!! eli ongelma on bensamittari joka näyttää väärin eli kun tankkaan täyteen niin mittari jää vajaaksi ja ajan noin 150km niin mittari näyttää puolitankkia ja siitä alaspäin putoaa mittari vauhdilla alas välillä neula nousee ajon aikana ja kun sammutan auton mittari näyttää taas nollaa :cry: anturi on vaihdettu ja anturin maajohto tarkastettu onko mittaristo sökönä? auto 230e vm86
Porukoitten 124:ssa on kanssa toi mittari näyttäny mitä sattuu tän talven ajan. Polttoainevalo kyllä tuntus toimivan, sikäli ku on tullu tankki niin tyhjäks ajettua että se on syttyäkseen. Pitäis ilmeisesti alottaa tutkiminen tuolta mittarin takaa, mutta toisaalta, kun kyseessä on 200d, niin ei kai tuolla niin kiire oo. Sillon tällön ku muistaa tankkailla ni ei kai toi kerkiä tankkia tyhjäks imemään.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Vaikuttaako kevyt 'taputus' mittariston päälle mittarin näyttämään?. Jos ei niin sit vika on johdoissa matkalla. Jos vaikuttaa, niin mittarikorjaamolle säätämään...
Palanto Treella selvitti tuota polttoainemittarin henkistä elämää. Siellä on joku 3-jalkainen vastushärdelli, jolla korjataan näyttämää. Voisi olla vika siinä.
Kannattaa ainakin soittaa: http://www.palanto.fi/
-jarno
-jarno
03.04.1990 MB 300 TDT; 21.01.2009 E220 CDI; 07.02.2012 E200 CDI BE A PB
Pyöräytäppäs sul.5:sta. Onko lämpömittarissa ilmennyt mitään häikkää? Tarkista mittariston maadoitus. Polttoainemittarin ja lämpömittarin maadoitus on sama ( br ) maadoituspiste W1. Molemmille tulee +12 volttia sulakkeelta 5 ( sw / rt vi ). Polttoaimittarin johto anturilta ( bl / sw ). Johdot tulee mittariston taakse 15 napaiseen liittimeen. Jossain takakontissa on 6 napainen liitin X18, jossa voisi olla huono liitos.
Ei ole riemulla rajaa, kun mersulla ajaa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 250-123-80, Manuaali. toinen
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
MB 260 E -89 Aut.
Kryptonite
Re: w124 ja bensamittari
Aivan vastaavanlainen tilanne kesäautossa 300CE-24. Tankki täynnä, näyttää 3/4 tankillista. Vähän matkaa ajettua näyttääkin 1/2 tankkia, ja sitten menee nolliin. Voi välillä mittari heitellä. Ainoa mikä toimii on valo, kun aine on loppumassa.Terppa2 kirjoitti:kohta alkaa konstit loppua!!! eli ongelma on bensamittari joka näyttää väärin eli kun tankkaan täyteen niin mittari jää vajaaksi ja ajan noin 150km niin mittari näyttää puolitankkia ja siitä alaspäin putoaa mittari vauhdilla alas välillä neula nousee ajon aikana ja kun sammutan auton mittari näyttää taas nollaaanturi on vaihdettu ja anturin maajohto tarkastettu onko mittaristo sökönä? auto 230e vm86
Onko kyseesä polttoainetankin anturissa vika vai mittaristossa?
220.128 Black Mirror
Kryptonite
Itsellä selvisi, että vika on johdoissa, niin sanotusti pätkii.
Eli onko jollain jotain w124 sähkökaavoja joista selviäisi mitkä noista johdoista ovat polttoainemittarille mittaristossa? esim värit?
Myös näytti olevan herkkyyttä vilkulle "oikea" menevässä johdossa.
Välillä paloi lamppu mittaristossa kun vilkutti ja välillä ei.
Ja kerran polttoainemittari veti nolliin, kun vilkutin oikealle.
Nyt tilapäisesti mittari ja vilkku toimii, kun taitoin johtoja, mutta oli aivan mahdoton seuloa missä johdossa vika on. Ilman värikoodeja että mikä johto on mikäkin.
