Jälkikäyttöajastin
Perttu K
Jälkikäyttöajastin
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Onkos kellään kaaviota tuollaiselle laitteelle, joka pitää moottorin käynnissä pari minuuttia vielä sammutuksen jälkeen. Rakentaminen onnistuu, kunhan löytyisi piirilevyn kytkentäkaava.
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Rakentamista siinä ei paljoa olisi, tietäisi vaan minkä narun päähän laittaisi päästöhidastetun releen.....
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
ainaki näihin vanhempii diiseleihin pitää tehdä alipaineen kytkevä ventiilli...
ja muuten. auto ei saa katsastuksessa jäädä käymään kun avain käännetään off-asentoon. mut mitäpää se haittaa. ottaa värkin pois katsastukseen
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Mika.T kirjoitti:ainaki näihin vanhempii diiseleihin pitää tehdä alipaineen kytkevä ventiilli...
Tai vaihtoehtoisesti tapponaru. Jos pilotti lentää ulos kajuutasta naru tumppaa rottelon :D
Ari66
Päästöhidastettuja "releitä" on ali- ja ylipaineellekin.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Mika.T kirjoitti:ja muuten. auto ei saa katsastuksessa jäädä käymään kun avain käännetään off-asentoon. mut mitäpää se haittaa. ottaa värkin pois katsastukseen
Ja pakkosammutuskytkin pitää tehdä muutenkin! Jos vaikka kone syttyy palamaan tai tulee muu tilanne että on "pakko" sammuttaa heti. Esim puolan plussajohdon tai bensapumpun johdon väliin kytkin.
Releen voi kytkeä virtalukon taakse niin että auto luulee avaimen olevan on-asennossa.
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
12voltin magneettiventtiili diiselin virtalukon alipainekytkimen rinnalle ja sille semmosen ohjauksen kun tarvii.
capriceman
Viesti Kirjoittaja capriceman »
Moikka,
Kaipaatteko prittiä tälläiseen ?
Eli elektroniikkaa releen ohjaukseen, sanokaa kuinka kauan padan täytyy käydä ja pitääkö siinä olla säätö vaikka dippi kytkimillä 1min-5min ?
Toi homma ei ole vaikeaa ja osat halpoja...sitten siihen kävisi normaali rele perään... :wink:
capriceman kirjoitti:Moikka,
kyllähän sille käyttöä olisi.. vaikka eihän tuo ole vaikea itekkään toteuttaa :D . tuo minuutti vois olla vaikka max aika lyhin aika vaikka 15sek??? tai... jos ajan määrittelee vaikka 30sek niin ei varmaa haittaa vaikka sitä ei pystyisi säätämäänkään...
OT: olipa muuten etelän reissulla huoltsikoilla mielenkiintoista seurata kun ihmiset taivasteli kun jätettiin aina auto käymään kun poistuttiin paikalta :D oltiin kaverin boralla liikkeellä jossa on tuo jälkikäyttö systeemi.
Perttu K
Hienoa, että löytyy harrastajahenkeä.
Aikahan olisi se perinteinen 2 minuuttia. Tosin säätöhän siihen kannattaa tehdä, vaikka trimmerillä. Joissakin versioissa oli lisäksi lämpöanturi, joka pistettiin turbon pultin alle. Silloin ajastin aksitoituu vain tarvittaessa. Paras olisi, että jälkikäyttöaika olisi vaikka, normaalisti 30s ja kuumalle turbolle 2 min.
Kytkentäkaavio on nimenomaan hakusessa. Siitä saankin kätevästi suunniteltua piirilevyn. Kouluun liittyen olisi, ensiviikolla tehtänä suunnitella laite, joka myös valmistetaan. Tuuminpa, että miksi ei voisi tehdä jotain hyödyllistä.
Sivonen
Laitteenhan voisi liittää lämpöanturiin. Mitä kuumempi kone, sen pitempi käyntiaika. Lämpöanturin voisi teipata vaikkapa turpoon kiinni jos semmoinen sattuu pellin alta löytymään.
capriceman
Moikka !
Simppeli proto on nyt testissä, käyntiajan voi määritellä joko kytkimellä tai
potikalla :wink:
Näyttäisi toimivan ihan hyvin...
Perttu K
Oot sinä capriceman vain ihme mies :D Ainakin minä seuraan mielenkiinnolla projektin edistymistä.
Meinaatko pistää kytkentäkaaviota näytille, niin päästään rakentelemaan.
Perttu K kirjoitti:Oot sinä capriceman vain ihme mies :D Ainakin minä seuraan mielenkiinnolla projektin edistymistä.
on se :D minä olen mielenkiinnolla seurannu tuota allekirjoituksessa olevaa kytkentöjen listaa :D aina sillontällöin siihen ilmestyy lisää :P
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Siihen turpo rojektiinko Perttu K tuota jälkikäyttöä meinaa? Miten muuten projekti edistyy?
Perttu K
Siihen se loppujen lopuksi tulee. Tahtoo yleensä käydä niin, että auto jää pihalle käyntiin, kun en sitä kehtaa jäädää jälkikäyttämään, eikä toisaalta raski sammuttaakaan.
Muuten olisi ollut tarkoitus tinailla sitä vasta kun kaikki muu on valmista, mutta kun sattui nyt tuon koulun puolesta tilaisuus saada valmis osa, elektroniikan tuotannon harjoituksena. Riittää kun suunnittelee piirilevyn, tekevät sitten piirustusten pohjalta valmiiksi asti. Tarkoituksena on ilmeisesti valottaa teorian ja käytännön yhteyttä. Onhan noita tullut itsekin tinailtua, mutta kun saa turboajastimen piirtämällä, niin ei se todellakaan minua haittaa. :D
Projekti edistyy hitaasi, mutta varmasti. Kansi,lohko, männät, kiertokanget ja kampiakselit on koneistamolla ja osat tilauksessa. Hintaa koneelle tulee niin että hirvittää. Rakennan koneen kuitenkin niin että kestää varmasti. Tähän asti olen noudattanut tinkimättä Stoneheadin neuvoja. Taitaa olla hyvä hetki lopettaa kuluvan rahan yhteenlasku. :( Pitää keskittyä ajattelmaan miltä autossa tuntuu, kun tämäkin kone puskee mustaa 3" putkesta :twisted: :lol:
Pitäsi saada tuo bemari myytyä. Ei kukaan sattuisi tarvitsemaan v12 koneista bemaria, josta dieselmersut menee nykyää ohi kahta puolta :)
Jarno.v
Mitä piirilevy ohjelmia käytätte?
Itsellä eagle light(ilmainen), joka on ihan ok, mutta.. :roll:
Piirilevynhän tekee ohjelmalla helposti, ongelma on kuka tekee kytkiksen..
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Tuota olen miettinyt aina että noi jälkikäynti systeemit siistejä laitteita :)
Mummot ihmeissään maxin parkissa ku mersu jää käydä räksyttämään yksin ja sitten sammuu Kitt ;)
Perttu K: Missä kurssissa sulla tuo on, kun jos nyt luulen tietäväni kuka oot, niin ollaan samassa koulussa :) ilm. jossain elen kurssissa? :)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Perttu K
Padsillä ollan noita tehty. Minusta tosi hyvä ohjelma, kerrankin on ohjelman tekjällä ollut ajatustus mukana. Ilmaisversiot on on tosin käytössä meilläkin. Piirilevyn teko on ihan pikku homma. Kytkis on se mihin sitä tietoa, taitoa ja työtä vaaditaan.
tovayryn: Tuo homma on nimellä CADin sähköteknissiset sovellukset. Juntunen Pekka pitää.
Minäpä muuten tiedä kuka sinä oot :D Todenäköisesti oot varmaan minut nähnytkin. Vihjeenä. Se musta bemari, johon kilvet ilmestyi joulukuussa on minun.
tovayryn
Perttu K kirjoitti:tovayryn: Tuo homma on nimellä CADin sähköteknissiset sovellukset. Juntunen Pekka pitää.
Joo eli se on teidän kursseja se :) meillä ei tietoliikennepuolella varmaan sitä oo. Taidanpa nyt tunnistaa sinut joo, etkös sä Keijon ja Väiskin (samin) kaveri oo? :)
Ja taidatpa minun auton tietää myös x)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Perttu K
Joo, kaikki kohdat oikein :D Kyllähän ne 190:n ovet on hyvin tunnetuja.
Tomes
Viesti Kirjoittaja Tomes »
No täällähän on porukkaa samasta koulusta! Sillä minäkin olen sieltä... :)
tovayryn
Perttu K kirjoitti:Joo, kaikki kohdat oikein :D Kyllähän ne 190:n ovet on hyvin tunnetuja.
:lol:
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Joko alkaa olla tutkimustuloksia kasassa?
Kiinnostaisi muakin tuollainen laite.
AH
Viesti Kirjoittaja AH »
Itse teen tuon varmaan niin, että tarvittaessa voi jättää jälkikäytölle. Muutoin sammuu normaalisti avaimesta. Täyttää tällöin lainkirjaimenkin, eikä onnettomuustilanteessa tms. tule mitään lisä harmia. Harrastuskäyttöön sopiva magneettiventtiili löytyy muuten semmoisista malleista, joissa on pakokaasuntakaisinkierrätys. :) Vaikka eipä nuo paljoa kyllä maksakaan..
Perttu K
Noita ventiileitä saa aika helposti. Itse keräilin talteen 760 volvon alipaineventiilit. Bensa-autoissa niitä on yleisesti. Lämmityslaitteissa on myös, jos on toimintoja sähkönapista.
Sellaisella ventiilillä oli dieselöintiprojektissa toteutettu sammutus. Hyvin toimi, kunhan ensin vaihtoin letkut toisin päin. :D
Samuli H
AH kirjoitti:Harrastuskäyttöön sopiva magneettiventtiili löytyy muuten semmoisista malleista, joissa on pakokaasuntakaisinkierrätys. :) Vaikka eipä nuo paljoa kyllä maksakaan..
Kerroppa lisää, että mistäpäin laitteistoa tuo löytyy? Olisi yksi pakokaasuntakaisinkierrätyssysteemi tuolla jemmassa.
