CLS 320cdi -05 OM 642 MAF-anturit
400 cid
Viesti Kirjoittaja 400 cid »
Elikkä tuli hommattua tuollainen otsikon mukainen -05 CLS.
Autossa on sellainen vika että alkaa nykimään välillä ja aikaisempi omistaja oli ottanut MAFfin piuhat irti ja nykiminen oli loppunut.
Eli ajatuksena se että MAF-putkisto olisi uusittava.
Kysymyksenä onkin että onko kokemusta noista tarvike-maffeista mitä näyttäisi ebaysta löytyvän satasen hujakoilla?
Toimiiko ne?
Vai ostaako käytetty?
Vai ajettava ilman maffeja?
Jasu24
Re: CLS 320cdi -05 OM 642 MAF-anturit
Viesti Kirjoittaja Jasu24 »
Miten on diagnosoitu että vika on MAF-antureissa? Testerin pitäisi kertoa myös kumpi on viallinen. Anturit ovat samoja molemmin puolin joten ristiintestaaminen varmistaa viallisen. Mulla ovat tarvikeanturit toimineet moitteetta.
BTW. Puhdista anturi joka on T-haarassa turbon edessä. Sen öljyisyys saattaa aiheuttaa mainitunlaista, pahaakin nykimistä. Uusikaan ei maksa tarvikkeena kuin 30 €.
MB E 300 de 4 matic all terrain -25
MB E 300 de Avantgarde Business Premium Plus -19 -Ex
MB E 280 CDI Avantgarde 7g -06 facelift
MB C 230 Avantgarde 7g -Ex
400 cid
Ei ole diagnosoitu mitenkään.
Roikan päähän on kyllä menossa kunhan kaveri vain ennättää katsoa.
Millä aineella tuon anturin uskaltaa puhdistaa?
Ja mikä anturi se on nimeltään?
Jasu24
Moottorin pesuaine liottaa öljyt pois, on kyllä erityisiä suihkeita EGR:n ja MAFien puhdistukseen joita voi käyttää. Käsittääkseni anturi mittaa ilmuilman lämpotilaa NTC -langan avulla.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Jasu24 kirjoitti: ↑Su 25.10.2026 16:55 Moottorin pesuaine liottaa öljyt pois, on kyllä erityisiä suihkeita EGR:n ja MAFien puhdistukseen joita voi käyttää. Käsittääkseni anturi mittaa ilmuilman lämpotilaa NTC -langan avulla.
MAF mittaa lämmitetyn vastuselementin jäähtymistä ilmavirran vaikutuksesta, siis massavirtausta. Mitä suurempi massavirta, sitä suurempi jäähtyminen.
400 cid
Jasu24 kirjoitti: ↑To 22.10.2026 17:03 Miten on diagnosoitu että vika on MAF-antureissa? Testerin pitäisi kertoa myös kumpi on viallinen. Anturit ovat samoja molemmin puolin joten ristiintestaaminen varmistaa viallisen. Mulla ovat tarvikeanturit toimineet moitteetta.
Eikös se siinä haarassa oleva "anturi" ole huohotuksen lämmitin?
Jonkun verran öljyinen oli se, laitoin tilaukseen uuden huohotinventtiilin, ei sen vaihdosta ainakaan haittaa luulisi olevan.
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
400 cid kirjoitti: ↑Ti 10.11.2026 09:32
on
9/2006 S211 320CDI
