Makee.
Viesti Kirjoittaja Makee. »
Oisko tuohon jotain juttuja mitä vois kokeilla tehdä tai muuttaa? Voiko tuo väärä ip osoite vaikuttaa vaikka käyttää lan kaapelilla?
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Joo voi vaikuttaa, se kannattaa tsekkaa ekana
Makee.
Nyt pitäis olla ip osoite oikein mutta edelleen sama homma. Vieläkö tuohon olisi jotain juttua mitä kokeilla?
Edit: Huomasin työpöydällä olevan ohjevideon josta selvisi että täytyy laittaa myös toinen ip osoite tietkoneelle jonka laittamalla sain vehkeet rokkaamaan. 202 mersua lukiessa tuli kuitenkin uusi pulma. Joissakin ohjainlaitteissa tulee ilmoitus "HHT-WIN is not available on this system". Kysyin ennen paketin tilausta myyjältä että kuuluuko pakettiin hhtwin ja myyjä sanoi että kyllä. Työpöydällä on kolme siihen liittyvää kuvaketta HHTPKW, HHTNFZ ja HHTWIN R129. Kuvakkeita klikkamalla ei aukea ainakaan mitään ohjelmaa joten onko jollain tietoa mikä voisi olla vialla?
Makee.
Olisiko kenelläkään lataustiedostoa hhtwin softaan mikä toimis 64 bittisessä?
E220CDI212
Viesti Kirjoittaja E220CDI212 »
Datakortti katosi WIS:stä
Olisiko kellään ideoita miten sen saisi uudelleen näkyviin. Itsellä ei minkäänlaista käryä mistä alkaisi etsimään ja miksi nyt piilottelee jossain.
E220CDI212
Taitaa olla niin, että WIS ei enää tue datakorttia ja siksi on hävinnyt näkyvistä.
E220CDI212 kirjoitti: ↑To 10.09.2026 15:42 Datakortti katosi WIS:stä
Siis on aiemmin WIS:issä näkynyt? Entä EPC-hävisikö sieltäkin? WIS hakee kantakorttitiedot EPC:ltä.
E220CDI212
DBFI kirjoitti: ↑To 10.09.2026 19:49
On näkynyt WIS:ssä sekä EPC:ssä. EPC:ssä kyllä näkyy vieläkin.
E220CDI212 kirjoitti: ↑To 10.09.2026 20:02
Etkä ole muokannut WIS configuraatiotiedostoa?
Kimmohh
Viesti Kirjoittaja Kimmohh »
Ostetaan star, Etelä-Karjala tai posti. Sillain et pääsee w204 320cdi sielunelämään käsiksi
E220CDI212
DBFI kirjoitti: ↑To 10.09.2026 20:06
En ole muokannut. EPC meni jumiin, eikä ollut ensimmäinen kerta, mutta minulla on ohjeet myyjältä miten ongelma selviää ja ohjelma käynnistyy. Tälläisen konstailun jälkeen huomasin WIS:ssä datakortin kadonneen. En osaa sanoa voiko konstailu katoamiseen edes vaikuttaa.
E220CDI212 kirjoitti: ↑To 10.09.2026 20:35
Tarkistatko ensin wis_cfg.xml tiedoston sisällön (käynnistä notepad ja avaa sillä tiedosto). Yleensä hakemistossa:
C:\Program Files (x86)\EWA\config\wis_cfg.xml
Kaksi riviä pitäisi näkyä näin:
<PARAMETER name=“datacardUrl”>http://localhost/EPC-net/datacardapi</PARAMETER>
<PARAMETER name=“datacard_V2_Url”>http://localhost/EPC-net/dcapi</PARAMETER>
Localhost:in kohdalla voi olla joku tavallinen IP-osoite, localhost tai 127.0.0.1 tilalle.
Jos valmiiksi kunnossa niin EWA serveriasetuksista pitäisi tarkistaa WIS-oikeudet, en muista ulkoa mitkä asetukset mutta workshop oikeudet tai jotain sen suuntaista.
E220CDI212
DBFI kirjoitti: ↑To 10.09.2026 21:04
Pitää tunnustaa, että muistin väärin. Nykyisessä laitteessani ei ole voinut koskaan datakorttia näkyä. wis_cfg.xml tiedosto sisältö on paljon kaikkea muuta, eli ei ole voinut milloinkaan näkyä. Laitteen myyjä sanoi " see Datacard on EPC, not available datacard on WIS" Olisi pitänyt uskoa mutta kun itsepäinen on ja luottaa omaan hataraan muistiin niin tulos on tämä. :oops:
Kiitokset kuitenkin DBFI:lle avusta sekä vankasta osaamisesta.
Dallas
Viesti Kirjoittaja Dallas »
Iltaa, osaisiko joku neuvoa mitä STAR versiota kannattaisi lähteä ostamaan, kun tallissa on huollettavana W140 ja R170?
- Mikko
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
C4 on yleisin tuolta ikäkaudelta ja siihen saa 38-napaisen diagnostiikkaliittimen mitä nuo autot kaipaa
C3 käy myös mutta sen käyttämä sarjaporttiliitäntä (RS-232) alkaa olla jo hankala löytää nykytietokoneista
Dallas
jysi kirjoitti: ↑Pe 16.10.2026 18:25 C4 on yleisin tuolta ikäkaudelta ja siihen saa 38-napaisen diagnostiikkaliittimen mitä nuo autot kaipaa
Kiitos neuvosta!
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Ei oikein kannata nuin vanhoihin C4/SDconnectia vaikka olisi kuinka yleinen. C3 PartD ja ohjelmistot korkeintaan/mieluiten ennen 9/2014. Kyseiset autot kuitenkin 90 luvun lopulta/2000 alusta.
Sarjaporttikoneitahan löytyy käytettynä vieläkin, ei se ole ongelma.
racer123
Miksei? Oman kokemuksen mukaan SDConnect toimii hienosti noissakin. Softat täytyy tietysti olla sopivat.
AK47
racer123 kirjoitti: ↑La 17.10.2026 16:38 Miksei? Oman kokemuksen mukaan SDConnect toimii hienosti noissakin. Softat täytyy tietysti olla sopivat.
Se partD on halvempi ja kestävämpi Kun katsoo kummankin laitteen sisään niin näkee siitä jo maallikkokin eron. Hyvä jos on SDconnect hienosti toiminut. Softaksi kuten jo mainittu ei kannata uudempaa kuin 9/2014 niin kaikki paketissa toimii.
Sitten on eri asia jos hankkii auton joka 2015 tai uudempi.
Jokainenhan saa hankkia juuri sellaisen paketin kuin haluaa ja tarvitsee, minulle ihan sama - mutta jos kysytään niin onpahan nyt sitten erilaisia mielipiteitä ja tieto siitä mikä on enempi nuita vanhoja silmälläpitäen rakennettu systeemi. Varmaan joku tekee SDconnectin max 9/2014 softillakin. Mutta oletuksena on liian uudet ohjelmat. Sitä en osaa sanoa saako heittämällä uuteen SCconnectiin vanhan 9/2104 miten helposti pelaamaan tavisharrastaja. SDconnectissa sitten se mustalista mitä ei ongelmaski ole partD laitteessa.
Vanhoihin riittää kyllä ihan HHT ja DAS ja EPC ja starfinder toiminnot mitä jo vanhoissakin paketeissa on. Ihan kysyjän näkökulmasta asiaa katson, en omasta.
suippo
Viesti Kirjoittaja suippo »
Tuli hankittua tommonen ohjelmointi läppäri missä kaiken näköisiä ohjelmia ja kaksi eri kaapelia. On tarkoitus tuommosta w213 2019 E mersua koodailla mutta en oikeen tiedä mistä aloittaa. Xentryssä vähä pyörisin mutta ei silmään osunut mistä sais vaikka stop startin pois päältä. Mistä minun siis pitäisi aloittaa ja millä ohjelmalla. Onko tänne joku tehnyt jonkun aloittelian oppaan asiasta?
suippo kirjoitti: ↑Ma 02.11.2026 16:36 Tuli hankittua tommonen ohjelmointi läppäri missä kaiken näköisiä ohjelmia ja kaksi eri kaapelia. On tarkoitus tuommosta w213 2019 E mersua koodailla mutta en oikeen tiedä mistä aloittaa. Xentryssä vähä pyörisin mutta ei silmään osunut mistä sais vaikka stop startin pois päältä. Mistä minun siis pitäisi aloittaa ja millä ohjelmalla. Onko tänne joku tehnyt jonkun aloittelian oppaan asiasta?
Vediamo/DTS Monaco -linjalle menee. Ohjeita tällä foorumilla jossain määrin täällä:
viewforum.php?f=61
