Huolenpitosopimus ja täyssähkö
Onko jollakulla HPS täyssähkössä (hybrikin kiinnostaa)?
Onko ehdoissa jotakin pikkupränttiä koskien akkutakuuhommaa, että korvaa vain auton arvoon asti akun, vai olisiko kuten HPS:ssä kuuluisikin olla, että korvaa viallisen osan ilman huijausmaisia ehtoja?
tahtoomersun
Re: Huolenpitosopimus ja täyssähkö
Ei ole tietoa, mutta epäilen, että akun vikaantuessa sovelletaan akkusertifikaattia. Kannattaa pyytää tarkat ehdot luettavaksi, niin ei tule yllätyksiä.
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Kyllä, niin täytyy tehdä, että ei tule yllätystä jos tulee ongelmia. Iso yllätys tuossa jo tulikin, kun on se vastaava outo kirjaus led-valoista, että takuu ei koske vaikka olisi valmistusvika ja Vehokin todennut ettei ole kolhittu tai mitään väärinkäyttöä tapahtunut.tahtoomersun kirjoitti: ↑Su 11.10.2026 20:16 Ei ole tietoa, mutta epäilen, että akun vikaantuessa sovelletaan akkusertifikaattia. Kannattaa pyytää tarkat ehdot luettavaksi, niin ei tule yllätyksiä.
Noita ehtoja muuten muutetaan varsin nopeaan tahtiin. Meillä on kolme noin 6kk välein Veholta ostettua autoa, ja kaikissa noissa on eri teksti mm. tuossa led-valokohdassa.
En omasta sopparista löytänyt mitään mainintaa LED-valoista. Onko nuo tulleet 4/2025 jälkeen tehtyihin sopimuksiin? Ainoa ajoakkua koskeva teksti oli: "Asiakas vastaa seuraavista kohteiden tai tekijöiden aiheuttamista kustannuksista , ellei oleMarsuman kirjoitti: ↑Su 11.10.2026 20:46Kyllä, niin täytyy tehdä, että ei tule yllätystä jos tulee ongelmia. Iso yllätys tuossa jo tulikin, kun on se vastaava outo kirjaus led-valoista, että takuu ei koske vaikka olisi valmistusvika ja Vehokin todennut ettei ole kolhittu tai mitään väärinkäyttöä tapahtunut.tahtoomersun kirjoitti: ↑Su 11.10.2026 20:16 Ei ole tietoa, mutta epäilen, että akun vikaantuessa sovelletaan akkusertifikaattia. Kannattaa pyytää tarkat ehdot luettavaksi, niin ei tule yllätyksiä.
toisin sovittu kirjallisesti:
- Auton tehon, suorituskyvyn, sähköisen käytön ajomatkan tai muiden auton
ominaisuuksien normaalista alenemasta ikään ja ajosuoritteeseen nähden"
Ok, mielenkiintoista tuo ajoakkuteksti. Tuossahan suomeksi sanotaan, että asiakas vastaa "normaalista alenemasta". Tuollainen normaali alenemahan ei voi, sanotaanko muutaman vuoden ikäisellä autolla, tarkoittaa mitään, mikä aiheuttaisi koko akuston vaihdon. Jolloin automaattisesti olisi HPS:n piikissä eikä siitä voi Veho venkoilla kyllä mitenkään.
Tämä vaikuttaakin ensisilmäyksellä positiiviselta.
Täytyypä tätä pohtia hieman nyt, kun tuo on yllätys, että tässä ei ole sitä auton arvoon liittyvää rajausta, mikä on normaalissa Mersun takuussa. Oletan, että missään muussakaan kohdassa ei ole tuota auton (hypoteettiseen) arvoon liittyvää rajausta.
Olikos tämä täyssähkön HPS:stä vai hybridistä?
Itseasiassa muuten reilu vuosi sitten kysyin GLE hybridistä Vehon myyjältä ja hän sanoi, että sen ajoakku ei kuulu HPS:ään, eli tuohan olisi nyt tämän suhteen muuttunut, jos tuo teksti koskisi hybridejä.
Ajovaloista: nyt ei koneella ollut sähköisenä kuin yksi vanhempi ja siinä on tässä muodossa. Eli tuossahan tuo lukee: omistaja maksaa ajovalojen pintavirheet, halkeamiset, irtoamiset, muotovirheet, repeämisen ja kulumisen aiheuttajasta riippumatta. Paino aiheuttajasta riippumatta ja Veholla sanovat että vaikka aiheuttaja olisi valmistusvirhe.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Huolenpitosopimukset ovat yleensä pelkkää rahastusta, ja kannattaa oikeesti laskea auki, mitä vastaava maksaa ihan ilman moisia. Ja ihan omassa käytössä. Esim virhevastuu korvaa paljon enemmän kuin takuu, ja jos tuo on pelkkä huollon osamaksu, niin mitäs se oikein tuleekaan maksamaan...
Piti oikein tarkistaa. Tässä ei kuuden viimeisen käyttiksen kanssa ole tarvinnut korjata mitään omaan piikkiin. Pari takuuasiaa, korjattu jo ennen virhevastuuta. Jossain yli 100 tkm tarvitsee tod näk jarrupaloja/-levyjä vaihdella, mutta paljonko niihin on jo kerätty rahaa jemmaan? Pyyhkimen (ei siis pyyhkijän) sulkia tietysti kuluu, mutta eipä nekään montaa kymppiä maksa.
Kyllähän oletuksena voidaan ajatella että, ei huolenpitosopparia, jatkotakuuta tai muuta vastaavaa tehdä sen myöntäjälle tappiollisena. Sitten toisaalta, jos ajomäärät ja käyttö ovat sellaisia, niin kustannusten hinta voi alittaa sopparin vuosimaksun, niin se on perusteltu.
Itselläni neljän vuoden ikäisessä plugari ässässä on nyt tullut hieman vajaa 60 tkm mittariin ja kk kulu on jotain 170 - 180 euroa, takuuseen on viat menneet, tuskin kannatti, mutta kahdessa edellisessä W222 korisissa tuli kilometrejä enemmän, niin minusta ne olivat ihan ok.
Koska muita sähkö tai hybridi mersuja ei minulla ole, niin muutama kommentti muista merkeistä, joita meillä on ja niiden soppareiden merkityksestä.
Volvo EX90, puolitoista vuotta vanha, ei yhtään huoltoa tehty, ajettu noin 25 tkm, renkaanvaihdot ja säilytys kuuluu HPS hintaan, ei mitään järkeä minusta, edelleen maksan.
Volkswagen GTE, neljä vuotta vanha, vuosittain huollettu, ajettu noin 35 tkm, ei otettu HPS:ää. Aika paljon ollut vikoja nyt viimeisimpänä oli erilaisia sähköongelmia, korjataan viikon päästä kustis oli nelisen tonnia, isoimpana akun lämpöanturi, virhevastuun kautta sovittiin kuluksi minulle hieman vajaat 900. Olsiko HPS kannattanut tai kattanut on hieman siinä ja siinä, tuntematta yksityiskohtia sen kattavuudesta, minusta ei.
Ferrari 296, hieman yli kaksi vuotta vanha, ostettaessa täysi tehdastakuu 3 vuotta, jatkettavissa 8 vuoteen, itse olen jatkanut sen nyt 5 vuoteen (oli tarjous, jossa sai sen "sopuhintaan" ratin haptisten himmeleiden muutoksella normi katkaisijoihin), ostohintaan kuului ilmaiset huollot 7 vuodeksi. Isoin pihvi on, jos autossa on jatkotakuu voimassa ja akun SoH tippuu alle 70% saa uuden akun. Minusta turvallisin, ei toki halvin ratkaisu, mitä plugarille saa, Fefen korjaaminen ja huolto ei muutenkaan ole ihan ilmaista. Rajoituksia on ja paljon, esim jarrulevyt ja palat eivät kuulu huoltoon, koska ne eivät tehtaan mukaan kulu niin paljoa katukäytössä. Kuitenkin, koska ajonvakautus ja luistonesto on isolta osaltaan toteutettu jarrujen avulla, niin kyllä tiedän niitäkin, jotka saavat jarrulevyt kulumaan ihan normiajossa. (Levyt ja palat noin 20 t€)
MB S580eL 4matic 2022
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
MB 300 SE Cabriolet 1966
Muut harrasteet
Ferrari F355 F1 Spider 1998, Azzurro California
Fiat 500 1970
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
Muut harrasteet
Fiat 500 1970
tahtoomersun
Jos mitään isoa ja yllättävää ei tapahdu, niin onhan hps silloin kallis, mutta kun jotain isompaa ja kalliimpaa tulee, niin tienaa kyllä hintansa. No virhevasttuu tietysti jotain kattaa ehkä, mutta jos auto on yrityksen nimissä, niin virhevastuut voi silloin unohtaa. Hps:lla voi myös ostaa ennakoitavuutta ja huolettomuutta.
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Hybridi-ässästä: joku aika sitten kysyin Veholta GLE-hybridistä, niin siitä sanottiin, että sen akku ei kuulu HPS:ään ja oli hyvin lyhyt takuu sille. Noiden akuthan ovat aika kovilla, jos ajetaan paljon täydestä tyhjäksi ja voivat olla yllättävän kalliita - heittäisin hatusta, että jopa 20k€.Kirahvi kirjoitti: ↑Ma 12.10.2026 22:44 Kyllähän oletuksena voidaan ajatella että, ei huolenpitosopparia, jatkotakuuta tai muuta vastaavaa tehdä sen myöntäjälle tappiollisena. Sitten toisaalta, jos ajomäärät ja käyttö ovat sellaisia, niin kustannusten hinta voi alittaa sopparin vuosimaksun, niin se on perusteltu.
Mutta mainittakoon, että jossain määrin ymmärrän, että hybridiakku menee omistajan piikkiin, kun on kova rääkki akulle eikä oikein voi vaatiakaan, että kestää sen 10v, mihin on HPS tarkoitettu muuten. Mutta täyssähköjen osalta en hyväksy, jos HPS ei kata sippaavaa akkua => tuossa tapauksessa merkki vaihtuu vaikka (pitkälti HPS:n ansiosta) ollaan vuosikymmeniä oltu tyytyväisiä.
Onko sulla ollu samassa autossa luokkaa 10v HPS? En tiennyt että niitä saa niinkin pitkälle ajalle. Miten se hinta on muuttunut vuosien mittaan? Luulis kallistuvan, kun ikää tulee.
Mulla on nyt CLA:ssa HPS 39 Eur/kk kattaen 20 000 km per vuosi 3 vuotta sama hinta. Siitä tulee total 39 * 36 kk = 1404 Eur. Siis 468 Eur per vuosi.
Viimeksi muokannut jukka-tre, Ke 14.10.2026 21:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ajossa: X174 CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takav, aut 2-v, hopea), 11 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6 bensa 99okt+lyijy-lisä, takav, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W177 A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuv, aut 9-v, hopea), 50 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, neliv, aut 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W205 C350e -17 Elegance (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, airmatic, takav, aut 7-v, hopea), 95 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, takav, aut 5-v, hopea), 540 000 km
Minulla oli GLC:ssä HPS kuusi vuotta. Hinta ajalle 3-6 vuotta yli kaksinkertaistui 1-3 vuoden hinnasta. Ja tuota 3-6 vuoden hintaa vielä nostettiin kertaalleen yksipuolisella ilmoituksella kesken sopimuskauden, toki annettiin vaihtoehdoksi sopimuksen päättäminen. Pyysin sitten tarjouksen jatkosta kuuden vuoden jälkeen. Tarjous tehtiin vuosille 6-8 vuotta, ja se taas reilusti yli kaksinkertaistui edellisestä. En ottanut enää jatkoa.
Hinnan korkeuden lisäksi minua henkilökohtaisesti otti päähän se, miten autossa olleita ongelmia hoidetiin Veholla HPS:ään liittyen. Tuntui että se oli pelkkää vikakoodien kuittailua ilman mitään muita toimenpiteitä.
Mutta perhepiirissä olevasta toisesta autosta on mukisematta korjattu korjattu HPS:n piikkiin kaikki silmin havaittavat viat, joten hyviäkin kokemuksia sen kattavuudesta löytyy.
Ei ole ollut 10 vuotiasta autoa, mutta tuo oli pointti, että valmistaja on luottanut tuotteeseensa niin pitkäksi aikaa ilman huijauspränttejä.jukka-tre kirjoitti: ↑Ti 13.10.2026 22:56Onko sulla ollu samassa autossa luokkaa 10v HPS? En tiennyt että niitä saa niinkin pitkälle ajalle. Miten se hinta on muuttunut vuosien mittaan? Luulis kallistuvan, kun ikää tulee.
Juu, itselläkin on ollut useissa autoissa todella voitokas HPS - ainoita vakuutustyyppisiä mikä maksanut itseään takaisin.
Mutta asiasta:
En laske pikkusummia HPS-maksuissa, jos kyseessä on kymmenien tuhansien riski. Mersujen kohdalla pahin on osunut omaan nilkkaan sen verran useasti.
Viitsisitkö lukaista oman HPS:si tekstit vahvistuksen vuoksi tai jopa laittaa sopimustekstin tänne, ettei siellä viitata akkutakuun ehtoihin?
Ehkä juuri tämän suojauksen takia otit HPS:n?
PS HPS asia tuntuu olevan tapetilla parhaillaan, kun tuli syväluotaava kysely tyyliin, että mitä ominaisuuksia siitä voidaan jättää pois...
Pikaisella lukemisella Vehon sivuilta löytyvässä huolenpitosopimuksen ehdoissa (versio 9.1) ei mainita akusta tai akkutakuusta mitään, eikä viitata akkutakuun ehtoihin. Akkutakuu ollee voimassa huolenpitosopimuksesta riippumatta.
Tulossa: C400 (W520) -27
ex C300e (W205) -20
ex C250d (W205) -17
ex C220d (W204) -14
ex C300e (W205) -20
ex C250d (W205) -17
ex C220d (W204) -14
Ehtoja lukematta vaikea uskoa että HPS:lla ja akkutakuulla olisi mitään yhteyttä keskenään. Molemmissa on omat ehtonsa joita sovelletaan riippuen siitä mikä on ongelma. Huollattaa toki pitää, mutta ei HPS mikään pakollinen ole. Itsellä se on ollut kohta neljä vuotta, viides vuosi on alkamassa. Hinta nousi kympillä kuussa kolmen vuoden kohdalla ja lisäpalvelut tulivat itse maksettavaksi, ensimmäiset kolme vuotta ne olivat maksuttomia kuten kaikki Me-palvelutkin.
EQB 300 4Matic -23
Ex: S204 200 CDI -13
Ex: W124 230E -88
Ex: W124 230E -88
^Ajan takaa sitä, että HPS on laajennus. Se korvaa kuluvia ja vikaantuvia asioita ja on näihin päiviin asti toiminut kuten sen on tarkoituskin ollut. Jos noin on sähköautossa, niin se korvaa vikaantuvan akun (ilman, että omistajan täytyy maksaa auton oletetun hinnan ja akun hinnan välistä erotusta)
tahtoomersun
Ehdoissa sanotaan: huolenpitosopimukseen sisältyy määräaikaishuollot, sekä NORMAALISTA kulumisesta johtuvat korjaukset. Onko akun vikaantuminen normaalia kulumista, niin siitä voi tulla keskustelua, jossa vedotaan akkusertifikaattiin. Nuo uudet akut on kyllä sen hintaisia, että epäilen jopa Vehosta löytyvän halukkuutta haastaa asiakasta tässä.
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Ite ajattelen HPS:n suurimmaksi hyödyksi erilaisten "pikku" -laitteiden vikaantumiset. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu, tutkat, tietokone jne. jne. Tätä tekniikkaa kyllä riittää. Ja korjaamisessa ei varmaan tonnilla saa yhtään mitään.
Akku varmaankin menee normaalin akkutakuun piirissä niinkauan kun sitä on. Sitte ei enää ole varmaan rahallakaan ostettavissa. Akun osalta olen päätynyt ymmärrykseen, että se ei tule akkutakuun aikana menettämään kapasiteettiaan likimainkaan niin paljon, että sen perusteella saisi korjausta. Tämä ymmärrys perustuu aika isoon nippuun erilaisia artikkeleita ja tutkimuksia lukeneena. Ainoa on, että jos akku tilttaa täysin. Tämähän voi tapahtua esim. jos joku kenno menee oikkariin.
Tuo juuri tuo vikaantumisasia. Noitahan on kyllä Suomessa ollut ja maailmalla tietysti enemmänkin ja Suomessakin jo näitä, jotka joutuneet maksamaan "auton arvon" (jonka keksii Veho päästään eikä lunasta kuitenkaan autoa sillä hinnalla) ylittävän osuuden uudesta akusta. Veho on saanut tahtonsa läpi takuuaikana (tietääkseni näissä ei ole ollut HPS:ää), eli omistaja maksanut.tahtoomersun kirjoitti: ↑Su 18.10.2026 11:45 Ehdoissa sanotaan: huolenpitosopimukseen sisältyy määräaikaishuollot, sekä NORMAALISTA kulumisesta johtuvat korjaukset. Onko akun vikaantuminen normaalia kulumista, niin siitä voi tulla keskustelua, jossa vedotaan akkusertifikaattiin. Nuo uudet akut on kyllä sen hintaisia, että epäilen jopa Vehosta löytyvän halukkuutta haastaa asiakasta tässä.
Tuossahan se konkelo Vehon eduksi, että kannustaa omistamaan yli n. 40000€ auton, jolloin ei tarvii miettiä koko asiaa.
Itsellä on mietinnässä, että loppuuko vuosikymmeniä jatkunut uusien/uudehkojen Mersujen omistus tuohon, kun periaatteessa en oikein sulata moista peliä.
Loistava pointti. Mä varmaan menen tällä idealla.
Eli vois jatkaa jo 10 vuotista perinnettä (nyt neljäs kierros menossa) ostaa uusi auto 3 vuoden välein. Ei ole halpa ratkaisu. Mutta toisaalta huoleton ja on uusin tekniikka käytössä. Aiemmat 3 kierrosta oli leasing-autoja (firman). Saapi nähdä, miten tämä nyt omaksi ostettu vertautuu noiden leasing-autojen kuluihin. Olen aika varma, että halvemmaksi tulee tämä oma.
Huoletonta, kun HPS kattaa erilaiset "härpäkkeet". Jos akku tilttaa, niin takuu kattaa (kun arvo on vielä enempi, kuin akku). Missä menee sitte se raja, kun vaihto uuteen olis hyvä idea. Sen näkee sitte ajan kanssa.
