Sehän meni nopeasti.
90 litraa se lisävarusteena ollut isompi tankki on tilavuudeltaan. Vai onko Zimbabwessa kaikki hieman suurempaa...?
Lastvinin mukaan 70 litran tankki
miksi lie.
Lastvin näyttää jostain syystä koodin selitteen väärin. 70 litran tankkia ei tarvitsisi erikseen lisävarustekoodilla mainita, kun on w124 vakiokoko.
915 FUEL TANK WITH INCREASED CAPACITY
915 FUEL TANK, 70 LITER
Tuollain minun autossa lastvin näyttää. Koskaan en ole täyteen tankannut mutta epäilys ollut että isompi on.
Jos varustelistauksessa koodi 915, niin tarkoittaa isompaa tankkia.
W124 tapauksessa isompi tankki on 90 litraa ja vakiotankki 70 litraa. Käyttövoimalla ei merkitystä.
Meinbenz sivuston mukaan:
Tullut valittavaksi sedan ja coupe -malleihin 1991. Farkkuun ja avoautoon ei valittavissa. 500E/E500 ja E420 isompi tankki vakiona.
Sedanissa ja coupessa isompi tankki pienentää takakontin tilavuutta hieman ja tästä syystä tavaratilan matto on eri kokoinen riippuen siitä, kumpi tankki autossa on
^ Juu näin se on, ja takalokasuojien verhoilut myös ovat erilaiset, samasta syystä.
-94 W124E:lle Daimlerin järjestelmä näyttää näin:
Lastvin, kuten ei oikein vissiin mikään muukaan järjestelmä, ei aina osaa kohdistaa koodia ja selitystä oikein tiettyyn automalliin ja aikakauteen. Ehkäpä jossain korityypissä jollain tietyllä aikakaudella tuolla koodilla on saanut sen 70 litran tankin. Mutta ei W124:ään.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/15880219
Tämä vaikuttaa hintaisekseen ihan hyvältä, no onhan se kapealistainen harmaalla sisustuksella mutta muuten ei oikein muuta sanomista löydy kuin tuo antenni katolla ja korinväriin maalatut helmat. Katto vähän työläs korjata ja maalata kunnolla. Varusteitakin löytyy.
Oudosti osaksi kaks värisen näköinen sisusta ehkä kuvat valehtelee.
Nahkaratti ja nuppi vaihtunut.
Keskikonsoli kärsinyt.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/15878809
Siinähän se 300 turbo ois
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/220/15880312
Nätti M111-koneinen farkku museokatsastettuna, ilmastointi (ei mainita ilmoituksessa...) ja ASD.
Ihan viimeisiä ennen "E-sarjaa".
Auto oli alkukesästä yksityisellä myynnissä 5500€ pyyntihinnalla (tämä ei ole nykyisen pyyntihinnan kritisointia) jolloin innostuin soittamaan myyjälle:
Klikkaa tästä
Klikkaa tästä
Nettiauton museoajoneuvojen hintataso tänään
- bensa W201 6kpl / n.9000€
- diesel W201 2kpl / n. 10000€
- bensa W/S124 8kpl n. 9500€
- diesel W/S124 4kpl / n. 10500€
Hajontaa on paljon hinnoissa (varusteet, moottori, myyjän näkemys...)
Onkohan vaihtanut liikkeesä, tuskin? Eli liike ostanut ehkä vitosella, no ei se kallis alkukesästäkään ollut, tai no kilsoihin nähden...dealer kirjoitti: ↑La 25.07.2026 07:41 https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/220/15880312
Meinasin kommentoida jo pölykapseleita ja kilpiä mutta eihän tuo taidakaan olla museoautoS202 kirjoitti: ↑Pe 24.07.2026 09:14 https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/15880219
Mikäs katossa on vika?
Tosiaan helmamuovit korin väriset ja kori osittain helmamuovien värissä! Kojelaudan keskiosa/konsoli murjottu pahannäköiseksi.
Myyntiajoista olisi myös mielenkiintoista saada dataa, osalla laitteista ainakin jo toinen (ellei kolmaskin) kesä menossa samalla myyjällä/ilmoituksella.
En tiedä pitäisikö penkinpäällisen haitata museointia (dealer kirjoitti: ↑La 25.07.2026 12:52 https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/200/15883195
myyjä kirjoitti:Vasta museoitu![]()
En usko että se haittaa, että yhdessä penkissä on paikkailtu päällinen kun vie auton museotarkastukseen.En tiedä pitäisikö penkinpäällisen haitata museointia ()
Ottaa vaan sitä siksi aikaa pois, että tarkastaja näkee ehjän alkuperäisen verhoilun.
Penkinpäällisten kanssa varmaan pitää toimia kuten dealer tuossa yllä kertoi, eli ottaa ne pois museotarkastukseenV-K kirjoitti: ↑La 25.07.2026 17:14
En tiedä pitäisikö penkinpäällisen haitata museointia (), mutta miten täysin "palanut"/haalistunut ja värinsä menettänyt hattuhylly (sekä niskatuet takana jos on), pitäisikö niiden haitata museointia? Erityisesti sävylasittomissa kuitenkin melkoisen yleinen ilmiö?
Hattuhyllystä voidaan varmaan väitellä kuten oli tuossa Petterin huutakaa ketjussa jo tehty. Onko haalistunut rikki? Mielestäni ei ole vaan se on patinoitunut, jopa arvokkaasti jos on muuten ehjä ja se näyttää merkit eletystä elämästä. Toki jos esim ovipahvit ja penkit on verhoiltu uudestaan niin se hattuhylly pitää myös. Ilmiasu on se tärkein, mikään ei saa pompata silmään. Ei edes yksi penkinpäällinen.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Juuri noin, päälliset on OK, mutta alla pitää olla oikea, ehjä ja puhdas verhoilu.
Mielenkiintoista nähdä mihin hinta asettuu, kovin vähän kuvia atuosta, huoltokirjasta sitten kovinkin runsaasti...
https://huutokaupat.com/kohde/6485597/m ... e=sendgrid
MB S580eL 4matic 2022
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
MB 300 SE Cabriolet 1966
Muut harrasteet
Ferrari F355 F1 Spider 1998, Azzurro California
Fiat 500 1970
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
Muut harrasteet
Fiat 500 1970
Luonnossa tuo on ”vihreämpi”, kuvissa jotenkin tummansävyinen.Kirahvi kirjoitti: ↑Ke 19.08.2026 09:53 Mielenkiintoista nähdä mihin hinta asettuu, kovin vähän kuvia atuosta, huoltokirjasta sitten kovinkin runsaasti...
Matti
Minua tuo valtalinjasta poikkeava väri kiehtoo, pieni V8 ei niinkään ja veluurisisusta ei innosta, tietäjille kuitenkin kysymys, takaniskatuet eivät näytä olevan veluuria, tulisiko niiden olla?Matti R kirjoitti: ↑Ke 19.08.2026 22:10Luonnossa tuo on ”vihreämpi”, kuvissa jotenkin tummansävyinen.Kirahvi kirjoitti: ↑Ke 19.08.2026 09:53 Mielenkiintoista nähdä mihin hinta asettuu, kovin vähän kuvia atuosta, huoltokirjasta sitten kovinkin runsaasti...
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
Muut harrasteet
Fiat 500 1970
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
Muut harrasteet
Fiat 500 1970
Kyllä kuuluisi.
Tämä tais olla tässä kesällä yksityisellä myynnissä. Pyynti oli jotain 11-12k€ jos en aivan väärin muista.Kirahvi kirjoitti: ↑Ke 19.08.2026 09:53 Mielenkiintoista nähdä mihin hinta asettuu, kovin vähän kuvia atuosta, huoltokirjasta sitten kovinkin runsaasti...
Tämän viestiketjun sivulla 54 pohdittiin erästä tapausta "museoitu 124" mm. yllä lanaamassani viestissä.T-Row kirjoitti: ↑Ma 15.12.2025 11:10 Jäin tuossa miettimään tuota ylempänä keskustelun kohteena ollutta autoa... Autohan on museorekisteröity vuonna 2018, eli seitsämän vuotta sitten. Seitsämässä vuodessa autolle kerkeää tapahtumaan vaikka mitä erikoista. Onko tiedossa, että millaisessa kunnossa ja ilmiasussa auto on ollut tarkastushetkellä?
Nyt auto on taas myynnissä
https://huutokaupat.com/kohde/6495305/m ... 250td-1987
ja tässä museotarkastajien kertomaa:
Tällä kertaa on ilmoitukseen myös laitettu, että
Kuuluuko sitten esim. farmariin sellaiset sedanin (taka)ovipahvit, joita ei ollut edes saatavilla silloin kun kyseinen auto on valmistettu, niin kaipa sitten kuuluu, kun kerran molemmat autot ovat 124-mallisarjaa.Museorekisteröinnissä tulee olla mallisarjaan kuuluvat varusteet, ei välttämättä ne mitä uutena oli. Kaikki mitä tässä autossa on kuuluu mallisarjaan
Ihana sekoitus tuo sisusta
En tunne niin hyvin noita niin en osaa erottaa mikä ei kuulu. Oviverhoilut on saman oloiset kuin penkkien. Mites nuo lattiat ja esim takasivut, kuluuko olla tuollaiset? En voi tässä tuomita kun itse vaihdoin W116 nahkapenkit veluureihin ja olisi ovipahvien keskustat pitänyt vaihtaa myös... jäi tekemättä ja SAHK hyväksyi sellaisenaan.Nozki kirjoitti: ↑La 22.08.2026 18:19 Tällä kertaa on ilmoitukseen myös laitettu, ettäKuuluuko sitten esim. farmariin sellaiset sedanin (taka)ovipahvit, joita ei ollut edes saatavilla silloin kun kyseinen auto on valmistettu, niin kaipa sitten kuuluu, kun kerran molemmat autot ovat 124-mallisarjaa.Museorekisteröinnissä tulee olla mallisarjaan kuuluvat varusteet, ei välttämättä ne mitä uutena oli. Kaikki mitä tässä autossa on kuuluu mallisarjaan![]()
MR tarkastushan on ilmiasutarkastus. Mutta onko oviverhoilut varusteita vai optioita? Varmaan jos kyseinen optio ei ollut saatavana autoon (uutena) niin ei kai se siihen kuulu, mutta voiko sen hyväksyä ns ilmiasuperusteella? Viisas ei virka eikä tyhmä huomaa!
Jatkan vielä sen verran että kas tuossahan on muovikyljet. No kai ne pitkin hampain voi hyväksyä ns aikakauden tuunauksena, itsellä on SECin kylkimuovit maalattu korin väriin MR autossa. Mutta nuo rekisterikilvet ei ole aikakauden mukaiset ja minun silmään ne osuu heti ennen kaikkia muita "puutteita".karra kirjoitti: ↑La 22.08.2026 19:49En tunne niin hyvin noita niin en osaa erottaa mikä ei kuulu. Oviverhoilut on saman oloiset kuin penkkien. Mites nuo lattiat ja esim takasivut, kuluuko olla tuollaiset? En voi tässä tuomita kun itse vaihdoin W116 nahkapenkit veluureihin ja olisi ovipahvien keskustat pitänyt vaihtaa myös... jäi tekemättä ja SAHK hyväksyi sellaisenaan.Nozki kirjoitti: ↑La 22.08.2026 18:19 Tällä kertaa on ilmoitukseen myös laitettu, ettäKuuluuko sitten esim. farmariin sellaiset sedanin (taka)ovipahvit, joita ei ollut edes saatavilla silloin kun kyseinen auto on valmistettu, niin kaipa sitten kuuluu, kun kerran molemmat autot ovat 124-mallisarjaa.Museorekisteröinnissä tulee olla mallisarjaan kuuluvat varusteet, ei välttämättä ne mitä uutena oli. Kaikki mitä tässä autossa on kuuluu mallisarjaan![]()
Tuossahan on harmaaseen sisustaan pistetty mustat karo ovipahvit ja penkit (paitsi kontin penkki)
