E S212 kolinan syyn etsintää
Moi,
etsitään sopivaa korjaamoa paikantamaan kolinan syy joka esiintyy pahiten hitaassa vauhdissa terävissä kuopissa ja nimismiehen kiharassa. Kolina kuuluu etupäästä.
Auto katsastettiin eikä pyynnöstä katsurikaan löytänyt väljää tms. Iskaritesti ei kolinaa antanut. Koiranluut, vakaajan puslat ja iskareiden yläpään laakerit on juuri vaihdettu.
Auto 200tkm ajettu nelivetoinen OM651.
Minne kannattaisi Järvenpäässä asusteleva auto viedä jossa olisi kyky löytää syyllinen? Tällä hetkellä eniten epäillään moottorin kumityynyjä mutta arpoen ei kiinnostaisi osia vaihdella.
Valistuneita arvauksia syystä kuunnellaan mielellään mutta pajaa haetaan ensisijaisesti.
Kiitos vinkeistä!
Kiitos vinkeistä!
MB E 300 de 4 matic all terrain -25
MB E 300 de Avantgarde Business Premium Plus -19 -Ex
MB E 280 CDI Avantgarde 7g -06 facelift
MB C 230 Avantgarde 7g -Ex
Re: E S212 kolinan syyn etsintää
Jos epäilee moottorin kumityynyjä niin jos ne loppu tai pultti löystynyt niin seuraavaksi pakoputken kiinnikkeen hitsaukset kun irtoaa niin kolistelee sieltäkin ja ravistelee kiinnikkeiden kannatinrautojenkin pultit löysälle.
Kumityynyt voi joutua vaihtamaan hyvinkin 200tm kohdilla jos ei ole aiemmin vaihdettu.
Paljonko moottori keinahtaa kun antaa kierroksia?
Kokeilepa painaa kevyesti jarrua tilanteessa mikä yleensä aiheuttaa kolinaa, onko vaikutusta? 4matic 212:ssa jarrupalojen kannakkeet kuluu ja pala alkaa kolahtelemaan, juurikin pikkumontuissa kuuluu todella metallinen meteli
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Videossa on vaihde päällä.
download/file.php?mode=view&id=37863&si ... 3a3731b757
Jarruttaminen ei muuta tilannetta mitenkään.
Aika paljon liikkuu mylly. Tukikumit moottorista ja laatikosta syyniin ja niiden kiinnitykset ja edelleen ykkösvaihtoehtona pakoputken aiheuttama kolina.
Tukikumien päällä on muistaakseni useassa mallissa alumiini tai teräspelti jonkinlaisena lämpösuojana jos pakosarja lähellä. Jos pultti löysällä sekin jo kolisee puhumattakaan murtuneesta pakoputken kiinnikkeestä johon putki pääsee osumaan.
Jos ei vika nuissa niin sitten toivotaan edelleen että on halpa vika.
Kiitos,
Näillä edetään.
Sähköllä ohjataan tukikumeja jotenkin, mikä on niiden funktio?
Näillä edetään.
- Väsynyt Mies
Allekirjoittaneen autossa moottori heiluu huomattavasti enemmän, eikä kolise mistään missään nopeudessa.AK47 kirjoitti: ↑Pe 17.07.2026 21:10 Aika paljon liikkuu mylly. Tukikumit moottorista ja laatikosta syyniin ja niiden kiinnitykset ja edelleen ykkösvaihtoehtona pakoputken aiheuttama kolina.
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Omassani samaa vaivaa ja vaiva löytyi iskarista, mutta jos nuo yläpäät vaihdettu niin kai ne iskarit tuli tarkistettua. Riihimäellä Tarmo Lepp osaava kaveri mersuhommissa.Jasu24 kirjoitti: ↑To 16.07.2026 14:28 Moi,
Kiitos vinkeistä!
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
Iskareita on ravisteltu kolmesti konttorin tärylevyllä eikä mitään epäilyttävää löytynyt. Irtonaisenakaan mikään ei herättänyt huomiota. Huomenna metsästetään uusia moottorin tukikumeja Merteilistä tai KL:stä. Kuskin puoleisen ehtii vaihtaa ennen lomareissua, toisen sen jälkeen.
