x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Vika on sitten noiden testattujen osien ulkopuolella. Se voi olla kaapelissa tai sitten itse laitteessa. Mittaa mitä jännitteitä noissa 2 ja 3 piikissä on siinä liittimessä joka tulee multiplekseristä. vastaanotto on kelluva eikä siitä tarvitse välittää mutta lähetyspiikissä pitää olla +12 tai -12 , en nyt muista ulkoa kumnpi. Mutta kuitenkin selkeästi 0:sta poikkeava. Jos kumpikin on jotain nollan tienoilla niin sitten vika on joko johdossa tai laitteessa. Mutta jos toinen on mainitussa jännittessä (jommassakummassa) niin itse laite on kaiketi sitten rikki. Sen voisi avata ja katsoa mitä piirejä siellä on klähdössä mutta jos ne on ihan pieniä pintaliitos niin sitten joku ammattilainen saa ne vaihdettua, itse ei kannata alkaa harjoittelemaan tuolla mikroskoopin alla tehtävää juotosta. Tulee äkkiä kallis harjoittelukappale :-)
On vielä mahdollista että laitteen jännitasot ei olisikaan standardin mukaisia vaan pienempiä ja se sun adapteri olisi kranttu. Ennen kun noita käytettiin ( ennen USB aikaa) niin joskus sattui tuollisia tapauksia. Mutta tuskin nykyään.
Alkaa mun kristallipallo olla tyhjä, etäparantaminen on aika hankalaa :-)
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Pullmanni
Viesti Kirjoittaja Pullmanni »
x_ismo kirjoitti: To 09.04.2026 18:08 Vika on sitten noiden testattujen osien ulkopuolella. Se voi olla kaapelissa tai sitten itse laitteessa. Mittaa mitä jännitteitä noissa 2 ja 3 piikissä on siinä liittimessä joka tulee multiplekseristä. vastaanotto on kelluva eikä siitä tarvitse välittää mutta lähetyspiikissä pitää olla +12 tai -12 , en nyt muista ulkoa kumnpi. Mutta kuitenkin selkeästi 0:sta poikkeava. Jos kumpikin on jotain nollan tienoilla niin sitten vika on joko johdossa tai laitteessa. Mutta jos toinen on mainitussa jännittessä (jommassakummassa) niin itse laite on kaiketi sitten rikki. Sen voisi avata ja katsoa mitä piirejä siellä on klähdössä mutta jos ne on ihan pieniä pintaliitos niin sitten joku ammattilainen saa ne vaihdettua, itse ei kannata alkaa harjoittelemaan tuolla mikroskoopin alla tehtävää juotosta. Tulee äkkiä kallis harjoittelukappale :-)
2 sesta tulee -9.57V ja 3 ei näytä mitään. Purin multiplexerin ja kaikki näytti olevan kunnossa. Sit mittailin muxilta rs232 liittimeen et meneekö 2 ja 3 pinniltä yhteys toiselle puolelle. Ei menny. Rassasin muxin päädyn johdon liitintä ja sain yhteyden johdon päästä päähän. Autoon kokeileen löytääkö MUXia. Ja alapalkissa MUX oli hetken vihreenä ja sit katos. Koneen päästä kun ottaa PCMCIA adapterin irti ja laittaa uudestaan niin tulee hetkeks aikaa vihreeks ja sit katoo. ItseTestin kerkesin kerran tekeen läpite mut ei sen kauempaa pysy vaikka ei liikuttais mitään.. com2 portti on laitehallinnassa kokoajan päällä.
Jos otan adapterin irti ja laitan takas nii menee n. 5-10 sek kun se katoo. Mut jos laitan itsetestin päälle heti kun kone löytää MUXin niin se pysyy koko itsetestin ajan päällä.
Eli vähän on nyt edistytty mutta ei ihan valmis oo viel tää soppa :D
W166 350CDI
W123 240d -77 limousine lang (projekti)
W212 350CDI -09
W211 320CDI -04
W220 320CDI -99
W124 200d -95
x_ismo
Jossan on löysä pinni joka antaa kosketusta satunnaisesti, ainakin sille tuo kuullostaa. Jostain pinnin kokoinen koetin ja testaat mikä vastakappale on löysä.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Pullmanni
MUXi toimii ihan hienosti dell:in koneessa missä sarjaporttiliitäntä. Ei mitään oiretta huonosta kontaktista. Vika oltava varmaan siinä PCMCIA adapterissa. Tulee näkyviin tosiaan 10sek ja sit häviää. Olis varmaan parempi kone C4 kanssa kun ei kerta porttiakaan siinä ole
W166 350CDI
W212 350CDI -09
W211 320CDI -04
W220 320CDI -99
W124 200d -95
Pullmanni kirjoitti: To 23.04.2026 16:33 MUXi toimii ihan hienosti dell:in koneessa missä sarjaporttiliitäntä. Ei mitään oiretta huonosta kontaktista. Vika oltava varmaan siinä PCMCIA adapterissa. Tulee näkyviin tosiaan 10sek ja sit häviää. Olis varmaan parempi kone C4 kanssa kun ei kerta porttiakaan siinä ole
Minulla olisi parikin tarpeetonta PCMCIA adapteria mutta onko varmaa että vika on adapterissa eikä läppärin liittimessä tai jossain muualla läppärin sisällä?
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Miksipä ei sitten laita siihen muksiin kiinni sarjaportillista läppäriä? Ei sen ole pakko olla delli vaikka kyllä niitäkin löytyy vielä.
Adaptereissa yleensä hankaluuksia.
AK47 kirjoitti: Pe 24.04.2026 22:28
Totta, paitsi jos tuo sarjaportillinen oli joku lainakone kaverilta tms. Tarina ei kerro.
Ei ole itsellä ollut ongelmia PCMCIA-adaptereiden kanssa, ei myöskään IBM:n DVD-aseman paikalle asennettavan sarjaporttiadapterin kanssa (silloin kauan sitten kun noiden kanssa pelailtu). Löytyykö vaan siedettävän vanhaa sarjaportillista läppäriä jossa sarjaportti, Dell:in D630 ja vastaavien lisäksi? Telakoista löytyy monesta uudemmastakin läppäristä se sarjaportti, sekin toimii mutta hankala kuskata auton äärelle.
Jukkhein
Viesti Kirjoittaja Jukkhein »
Kaveri tuossa soitteli, että hänen noin 10 vanha star c3 alkoi herjaamaan, että: ei käyttöoikeutta.!
Ilmeisesti päivämäärät on tulleet täyteen. Alkuperäisiä levykkeitä tuskin enää löytyy mistään. (no voi olla että löytyykin, mutta...) Mitenkä siihen sais lisää tuota käyttöoikeutta? Lääpärinä DELL 620
Jukkhein kirjoitti: Ma 04.05.2026 20:15 Kaveri tuossa soitteli, että hänen noin 10 vanha star c3 alkoi herjaamaan, että: ei käyttöoikeutta.!
Ei tarvita alkuperäisiä "levykkeitä". Lisenssihallinnasta luet koneen ID-tiedot ja lasket uudet avaimet tai pyydät täältä.
Jukkhein
DBFI kirjoitti: Ma 04.05.2026 20:51
Joo nyt löysin nuo laitteen id numerot tuolta rubikinkuution sisältä. Onko niin, että koneeseen ei ole tallennettu koodi generaattoria.?
Jos lähetän tänne nuo kolme numerosarjaa niin lasketko mulle uudet avaimet.?
Jukkhein
Jukkhein kirjoitti: Ti 05.05.2026 21:56
Systems number
Hardware ID: 63FA50BEB3A9
App ID: 253
LAN ID: 080001860A2D
Saako joku näillä tiedoilla tehtyä uudet avaimet.?
S.S.S
Viesti Kirjoittaja S.S.S »
Hei,
Itsellä Kiinan läppäri vuodelta 2013. Läppärin kovalevy hajosi, mutta olin tehnyt noin kymmenen vuotta sitten kovalevystä kloonin. Iskin kloonatun levyn läppäriin sisään, mutta nyt EWA herjaa "...authorizations is invalid...".
LAN-ID: D27774BF5639
EPC:hen pitäisi päästä. Osaako kukaan auttaa?
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
S.S.S kirjoitti: Ke 27.05.2026 22:14 Hei,
Tuossa uusi lisenssi EPC:hen
zel7e44kn6b27jvlgc36wplrmnrxltj
S.S.S
racer123 kirjoitti: Ke 27.05.2026 22:42 Tuossa uusi lisenssi EPC:hen
:thumbup:
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
haappis
Viesti Kirjoittaja haappis »
Ostettu ssd levyllä oleva 2024.3 xentry paketti.
Ssd vaihdettu läppäriin ja ohjelmiston aktivointi tehty muttei löydä käynnistys avainta...eikä siten toimi.
Onko enempi perehtynyttä joka ottaisi työkseen laitteen toiminta kuntoon saattamiseksi , olen itse tästä Lahti- Kouvola väliltä.
Tmj
Viesti Kirjoittaja Tmj »
Saisko näillä tiedoilla Xentryyn uutta startkey avainta?
Hardware ID:670E92DA263F
App ID:253
LAN ID:0800038AD197
Turbocompound
Viesti Kirjoittaja Turbocompound »
Moi!
Wis ei toimi joten startkey varmaan vanhentunut.
Lan-id: F0DEF10DE70B
App ID: 252
Voisko joku auttaa minua saamaan uuden avaimen?
A170cdi-00 1999-
OneStarBrightsAlways
Viesti Kirjoittaja OneStarBrightsAlways »
Star jostain syystä hukkasi EPC softan. Herjaa Java virhettä sekä Startkey ongelmaa. Muistaakseni loppuu mallin 2015 autoihin. Osaakohan joku auttaa tämän asian kanssa? 😊
racer123
Kaikilta muiltako keygenit hukassa :)
Turbocompound kirjoitti: Ma 15.06.2026 00:02 Moi!
App ID: 252
WISnet: SEG4SJK7F2T24TP96DD79D4DJNG5E7CVYUHRUTAZRX36UQ93
Tmj kirjoitti: Ke 10.06.2026 18:47 Saisko näillä tiedoilla Xentryyn uutta startkey avainta?
App ID:253
LAN ID:0800038AD197
XK3W-4M55-US2T-4GNX-69TK-MGV9-RT63-HCZN-X8MW-6XPG-TUT9-RGYQ-V2WA-V4TF-4QEG-XKUW-K7A3-QQGY-95VT-LHW5-MHJE-72BK-XMTS-H3YR-U22K-YF86-KZCB-CQ4Z-4SJH-CLHN-XC53-GHP9-3LWQ-HV68-B58L-TVW4-PXU7-DQ8Y-6UXS-Z7S
Turbocompound
Kiitos startkey avusta racer123!
DBFI lähetti myös koodin.
Alkuperäinen ongelmia on vielä jäljellä.
Eli wis ei avaudu täydellisesti.
Avaa vain ssl valikon ei muuta.
Itse kun haluaisin päästä käsiksi korjaus ohjeisiin ja ennen kaikkea sinne missä lukee että kuinka lujalle ruuvit pitää vetää.
Eli
Xentry diagnostik, toimii
Epc toimii.
Wis avautuu muttei kunnolla.
En ole vielä yrittänyt avata wis kun tietokone on autossa kytkettynä mutta ei sitä pitäisi tarvita.
A170cdi-00 1999-
Turbocompound kirjoitti: Ma 15.06.2026 22:48
Muistelisin että puuttuvalla lisenssillä tekee noin. Näyttikö EWA NET lisenssihallinnassa että lisenssi on voimassa? Onko WIS toiminut aiemmin? Jos onkin konfiguroinnissa vikaa?
Turbocompound
Xentry meni nurin kolme vuotta sitten.
Ostin uuden kovalevyn ja sain apua ohjelmien käyttöön otossa.
En muista toimiko se täysin sen jälkeen enkä ole myös käyttänyt wisiä sen jälkeen.
Huomasin toimimattomuuden nyt kun ois tarvetta.
Eli en ole sata varma Onko toiminut aikaisemmin Eli voi olla ja luultavasti onkin jotain pielessä konfiguratiossa.
Katselin lisää tuota ohjelmaa, wis database puuttuu.
Eli ongelma löytyi nyt pitäs vain korjata löytää wis database että saa sen toimimaan.
Kuvassa lan-id poistettu.
A170cdi-00 1999-
Turbocompound kirjoitti: Ti 16.06.2026 10:59 ...
Hienoa että hoksasit ongelman. Muista olla varovainen jos asennat uudehkot EWA NET:in alle asentuvat tietokannat ettei EPC häviä alta (jos sitä tarvitset).
Turbocompound
Löysin tietokannat mutta
"no valid wis medium found on the system!"
Tulee esille kun yrittää sen asentaa.
Katselin netistä apua ja mitä ymmärsin niin se voi johtua useammasta syystä.
En ole niin perehtynyt näihin ohjelmiin joten ilman apua jää tämä tekemättä.
Laitoin viestiä kiinaan mistä tuon ostin jos he voivat sen saada toimimaan team wiew kautta.
Katsotaan tuleeko vastausta/apua näin kolmen vuoden jälkeen.
A170cdi-00 1999-
