Tätä mahdollisuutta mietin aiemmin, mutta tulin siihen (virheelliseen) lopputulokseen ihan omin ajatuksin, ettei tuossa nyt mitään ylikuormitussuojaa olisi. Näköjään on. Hyvää tietoa, kiitosPulssiventtiilien pääteasteet vialliset (ylikuormitus- tai oikosulkusuoja voi laueta)
Jos merkkivalossa havaitaan lyhyt välähdys MIN-asennossa, ylikuormitussuoja laukeaa. Vilkkuminen toistuu noin 30 sekunnin välein digitaalimalleissa.
W124 lämmönsäätöpaneelien tyyppiviat
Re: W124 lämmönsäätöpaneelien tyyppiviat
AssanHassan
Oheinen tekstipoiminta siitä W124-archiven tekstistä liittynee hyvin tämän ketjun alkuperäiseen otsikkoon...
”” Kuten jo mainittiin, lämmitysohjausta muutettiin muutaman kerran W124:n elinkaaren aikana, eli parannettiin. Ensimmäiset lämmitysjärjestelmät suunniteltiin analogisella teknologialla. Sitten seuraava sukupolvi mikroprosessorilla (mallivuodesta 88) tuli sarjatuotantoon. Tätä seurasi parannuksia tehopääteasteisiin apuvesipumpun ja pulssitusventtiilien suhteen. ””
”” Kokemus ensimmäisistä sukupolvista osoittaa, että pääasiassa tehopääteasteet aiheuttavat ongelmia. Komponenttien vanhenemisen vuoksi oikosulkusuojaus reagoi (vaikka oikosulkua ei ole) ja pulssitusventtiilin ohjaus pettää. Tulos: "Täysi lämmitys" (koskee Kammererin ohjauspaneeleja, valmistajan merkki MK).
Bosch-laitteissa tehopääteasteet ylikuumenevat. Lämmön pois johtaminen on huono, komponentit juottavat itsensä itsekseen irti: "Täysi lämmitys".
Koska nämä laitteet ovat muuten edelleen täysin toimivia, on suositeltavaa vaihtaa tehopäätetransistorit nykyaikaisempiin tyyppeihin (MK). ””
Itse en ole purkanut yhtäkään, enkä tiedä ko. yksiköiden "MB-koodeja" tai niissä käytettyjen komponenttien/transistorien tms. merkintöjä. Kulkeehan niiden ohjauksen kautta ainakin ampeerin verran virtaa, jos käämi n.12 ohmia...plus ohessa jännitepiikit moisen kelan ohjauksessa... En nyt kaivellut netin syövereistä, että löytyykö lisätietoa/kuvia. Otaksuttavasti Boschin valmistamissa yksiköissä pelkästään tehotransistorit kunnolla uudelleen juottamalla voi jotakin saada aikaiseksi, ainakin hetkeksi...jos vika siis ohjauksessa, eikä niissä "kulkusissa", joiden jumitus lienee se yleisin vika.
Kiitos Hassan!
Lämmityslaite on tosiaan kapealistaisesta Mersusta, eli lienee 80-luvun alkupään malleja. Lämmönsäätöpaneelihan on alkujaan tämmöisessä niillä vanhanmallisilla teippauksilla. Vanhemmissa malleissa nuo lämmönsäätöpoterot on ns muovisilla hammasrattailla. Ovat myöskin piirilevyssä useammalla tinauksella kuin uudemmat paneelit. Uudemmissa kolmijalkaiset ja taitavat herkemmin murtua.
Muistaakseni vanhan mallin paneelilla sain tämän aikoinaan toimimaan, kun lämmityslaitteen vaihdoin.
Onko itse lämmityslaitteen ohjauspaneelin johtosarjan liittimessä kytkentäeroja, vai käyvätkö aina ristiin?
Tarkistutan nuo maadoitukset lämmityslaitteen liittimen päästä. Muuten taidan vetää väliaikaisesti vesiventtiilit suoraan maahan konehuoneen puolelta
-W124 300DT -91
AssanHassan
"Onko itse lämmityslaitteen ohjauspaneelin johtosarjan liittimessä kytkentäeroja, vai käyvätkö aina ristiin?" Tuohon en nyt tässä osaa vastata...mutta olettaisin olevan keskenään yhteneväisiä. En tiedä, että mitä MB:n varaosalistauksissa näyttäisi ko. numerosarjojen/versioiden suhteen...että ovatko suoraan "Axxx replaced by Axxx-jotakin".
Aivan juu. Olen koittanut nettiä kaivella, mutta huonosti tuntuu löytyvän.AssanHassan kirjoitti: ↑La 11.04.2026 11:02 "Onko itse lämmityslaitteen ohjauspaneelin johtosarjan liittimessä kytkentäeroja, vai käyvätkö aina ristiin?" Tuohon en nyt tässä osaa vastata...mutta olettaisin olevan keskenään yhteneväisiä. En tiedä, että mitä MB:n varaosalistauksissa näyttäisi ko. numerosarjojen/versioiden suhteen...että ovatko suoraan "Axxx replaced by Axxx-jotakin".
-W124 300DT -91
No joo. Sai tuossa neljään perheen koslaan vaihdettua kesärenkaat alle, pesastua pirssit ja talvipyörät näin nuorempana kossina
Iskaritornin vieressä akun edessä on alkuperäisiä maadoituspisteitä. Tein kaksi hyppyjohtoa vesiventtiileille ja maadoitin ne. Jo vain rupesi kylmää tulemaan molemmille puolille. Eli vika on rajattu nyt ainoastaan lämmityslaitteen paneeliin / johdotuksiin. Täytynee jossakin vaiheessa perehtyä tarkemmin. Jos rupeaa kabiinissa palelemaan, niin käy nyppäsemässä piuhat irti, niin rupeaa tarkenemaan
En sitten tiedä saisiko tuon maadoituksen jollakin releohjauksella toteutettua ohittamalla alkuperäinen systeemi. Olisihan se vähän semmoinen kirvesmiesmalli. Toki säätömahdollisuudet lienisivät huonot lämmönhallinnan kannalta. Täytynee jossakin vaiheessa jatkaa tutkimuksia.
-W124 300DT -91
Lämmityslaite on -89 mallistaArska55 kirjoitti: ↑La 11.04.2026 10:09 Kiitos Hassan!
Tarkistutan nuo maadoitukset lämmityslaitteen liittimen päästä. Muuten taidan vetää väliaikaisesti vesiventtiilit suoraan maahan konehuoneen puolelta![]()
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Tuossa kun otin SLKoon tallista ajoon, niin eikös hanttarin puolelle puhaltanut kuumaa. Tai no vain lämmintä, kun laittoi MIN-asentoon. Kumpikin kives naksutteli kyllä, ja avasin vermeen. Ei näkyvää syytä miksi ei toimisi. No tilasin tuollaisen tiivistesarjan:
Sitten purin hässäkän taas auki, onnistuu muuten ottamatta hanaa pois autosta, ja kumitiivisteet pohjalla oli kovia kuin muovi. Vaihtoon, ja sehän toimii!
Onkohan noita muuten saatavana 124 venttileihin sopivina, korjaussarjoja
nämä uudempien on eri kokoisia.
- Viesti:
Tuota sarjaa etsiessäni törmäsin ebayssa myös 124sen sarjoihin.
Ok ! Itse tilasin yhden setin Aeromotorsilta pari kolme vuotta sitten ja piti sopia mutta oli ne uudemmat pienemmät. Kyllähän noita tosiaan täytyy olla saatavilla vanhempiinkin, samanlainen sarja mutta kokoero vaan.
Itsekin tuli kyseinen asia huomattua muutama vuosi takaperin. Tilasinkohan Autodocilta kaverin innoittamana, kellä on 202:nen. Todennäköisesti siihen tarkoitettukin, kun karat on melko pienet 124:seen verrattuna. Päädyin sitten vaihtamaan koko vesiventtiilit, kun tiivisteet oli vanhoista aivan riekaleina.
Kuva antanee osviittaa;
-W124 300DT -91
