SL 450/560 projekti
slsl77
Re: SL 450/560 projekti
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Testi ajo suoritettu ja ei rykinyt ollenkaan. Pumput oli kylmät pinnaltaan niin kuin kuuluukin olla. Semmonen vika jäi vielä, että tyhjäkäynti jää isolle ja välillä humpailee 800-1500 välillä. Ilmeisesti yj-rele temppuilee.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt ajoin autolla yhtäjaksoisesti sata kilometriä ja nyt toimii oikein. Ei rykinyt ollenkaan kiihdytyksissä/vedossa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Kävin eilen hakemassa auton taas ajoon ja toimi ajossa hyvin. Takaa tulee kova ääni perästä tai takapyörän laakerista. Perä on tarkoitus vaihtaa ja vasen takapyörän laakeri.
Tänään käytin leimalla ja tuli kaksi vuotta ajoaikaa. Katsuri huomautti vasemmasta takapyörän laakerista ja vasen jarruvalo ei toiminut. Siellä oli vain kosketus vika niin jarruvalo on kunnossa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään sain perän irti ja molemmat pyörän laakerit pitää vaihtaa, kun ääntävät huomattavasti. Onko kellään lainata työkalua laakerin irrotukseen tai tietoa mistä sellaisen voi hankkia itselle.
Myös toisessa vetoakselissa on vikaa.
Kardaanin limpun joutuu myös vaihtamaan.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Mulla olis kunnon hylsy tuohon takapyörän laakeriin, piru kun olis huomannut laittaa pakettiin mukaan. Muistaakseni on myös yks uus mutteri, noi laakerit pitää vetää niin tiukkaan että saattaa korkata jenka ehjän näköisestä navasta tai siitä mutterista.
350ÄSÄL
Viesti Kirjoittaja 350ÄSÄL »
Itse tein tuon peräpään remontin toissa talvena.
Takakelkka irti ja osiksi, hiekkapuhallus, maalaus ja uudet holkit yms., kaardaanin ristikoiden uusiminen ja akselin tasapainotus.
Takanavan irrotukseen tarvitaan se erikoishylsyavain kiristysmutterille
, liukuvasara ja laakerikoolien irrotukseen/takaisin asennukseen asennusholkkisarja.
Mikes Mercs:llä on useita hyviä opetusvideoita asiaan liittyen: https://www.youtube.com/watch?v=VxWGsSLHKRg
slsl77
Pitkästä aikaa olin tämän auton kimpussa, kun edellisellä kerralla meni olkapää huonoon kuntoon niin ei ole voinut tehdä raskaita töitä.
Sain toisen takanavan, laakerikoolit ja stefat irti. Myös perään sain vaihdettua kolmisakaran ja stefan. Vielä pitää perään vaihtaa vetoakselin stefat. Ne tuli tänään.
Tässä on vanha kolmisakara vielä paikoillaan.
Tässä on uusi stefa paikoillaan.
Tässä on isompi kolmisakara paikoillaan uudella mutterilla.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään sain vetoakselit kiinni perään ja takakopan liimattua paikoilleen. Ehkä ensi viikolla saa perän paikalleen ja viedä auton talvisäilöön.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt on perä paikoillaan ja öljyt sisällä. Vielä pitää laittaa pakoputki paikalleen ja iskarin yläpäät kiinni niin sitten auto on siirto kunnossa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Auto menee talvisäilöön. Koeajo on suoritettu ja perästä/laakereista ei kuulunut ääntä pienellä ajolla.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tuli ajeltua muutamia päiviä kesällä tällä autolla ja perä tuntui toimivan hienosti. Eikä lähde kauheaa meteliä sieltä.
Tänään aloittelin takapään korjausta, joka on odottanut vuoroaan. Takavalojen ympärystät on hiukan pitsimäistä peltiä ja tiiviste urassa on myös reikä vasemmalla puolella.
Tuo vasen puoli on hurjan näköinen ja takavalon alakiinnitys kohta on molemmilta puolilta hävinnyt.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt on löydetty enempi huomiota vaativia kohteita.
Akkukotelonpohjassa oli pari reikää ja liimalla kiinni paikka keskellä. Hinauslenkki puuttuu vararengaskotelon vierestä.
Vararengaskotelon etulaidassa on monesta kohtaa pehmeä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
On tullut putsailtua peltejä ja reikiä on löytynyt lisää kontin ympäristöstä.
Takavalojen ympärillä on ruostereikiä myös sisäpuolella.
Luukun tiivesteurasta löytyi myös etukulmista reikiä, joita oli paikattu kitillä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tuli talattua peräkontin pohjaan uudet pellit ennen joulua ja ne tulivat vielä Joulukuun puolella minulle. Nyt oli muutama päivä vapaata töistä niin kerkesi poistaa vanhat pellit kontin pohjasta.
Tässä mallikoin uusia peltejä paikoilleen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Pikkuisen sain eteenpäin tätä projektia.
Runkoaisan pään sain vaihdettua.
tankin viereen tuli myös paikka.
Vasemman puolen pala myös kiinnitetty ja sen laitto jatkuu myöhemmin.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Laitto on hiukan edistynyt ja akkukotelon pohja on vaihdettu.
Sitten rupesin vaihtamaan takapeltiä.
Kuvassa mallikoin peltiä paikoilleen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Hyvin kuluu talviloma mersun kimpussa ja nyt on uutta peltiä takavalojen ympäristössä.
Takaluukku on hiukan raollaan ja kromilista ei ole vielä paikoillaan.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
:thumbup: Hyvä,hyvä.Hienosti edistyy
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
slsl77
Tänään pääsi vihdoinkin tämän auton kimppuun ja sain takakontin pohjan lähes valmiiksi.
Vararengaskotelo kesti asentajan painon, kun piti testata hitsauksen jälkeen.
Kulmista puuttuu pellin palat tuosta vararengaskotelon vierestä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
