w211 mikä peräöljy?
auto2
Re: w211 mikä peräöljy?
Viesti Kirjoittaja auto2 »
Kaikilta voiteluaine "merkeiltä" saa sopivia öljyjä, helposti ostettavissa.
Tiedättehän miksi mersu ja muut merkit myy voiteluaineita ja hinta vähintään puolet enemmän. Helpon voiton takia.
janttu
Viesti Kirjoittaja janttu »
Näköjään. Ei voi ammattilaisiin luottaa tässäkään asiassa.en yleensä luota, mutta tämän kerran erehdyin sen tekemään. Merkkiliikkeen epäusko kasvaa entisestään.
janttu
Sprinter99 kirjoitti: ↑Pe 14.05.2021 18:29 Aika paha :D
Motonetis on just tuo Comman, Febin 235.10 ainoa oikea manuaaliin noin -95 jälkeen, mutta ne on noin 10€ litra.
Muut Motonetin myymät öljyt mersuun kannattaa jättää hyllyyn.
Voiko olla että asiakaspalvelu on ollu juovuksis tai tietokone rikki ?
MB 235.10 on kermaliköörin väristä. Minkä väristä tuo oli?
Just semmosta. Mb logoilla. Pitäskö hän hartikaisen vaihtaa selviin tyyppeihin. Katsoi vielä rekkarilla varmasti oikean öjyn.
15tkm nyt ajeltu, pakko vaihtaa peräöljy vielä.
janttu
Pitänee muuttaa e Suomeen takaisin, että Mersu hommstkin hoituu merkillä. Veholla.
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
auto2 kirjoitti: ↑Pe 14.05.2021 18:33 Kaikilta voiteluaine "merkeiltä" saa sopivia öljyjä, helposti ostettavissa.
Täällä on aika paljon keskusteluja öljystä, niin en tuota ymmärtänyt ?
Sprinter99
janttu kirjoitti: ↑Pe 14.05.2021 18:47 Pitänee muuttaa e Suomeen takaisin, että Mersu hommstkin hoituu merkillä. Veholla.
Tuo muutto takaisin tänne helvettiin on virhe.
Itse olen lähettäny Veholle kyselyn varaosista internetissä ja saanut hyvää palvelua.
Tuon kyselyn pystyy tekemään globaalisti.
tinatähti
w212 facelift mikä peräöljy?
Viesti Kirjoittaja tinatähti »
235.7 ja 75w-85 (fe) peräöljy lieni suositus W212 Facelift V6 perään?
Sähköisestä ohjekirjasta en vaihteisto- ja peräöljyn suosituksia löytänyt, muut kyllä lasinpesunesteitä myöden.
Peräöljyä ei varmaan vielä tarvitse tyhjäyspropun kautta täyttää :roll:
tinatähti
Re: w212 facelift mikä peräöljy?
Onko kellään tietoa mikä on varaosanumeroltaan, magneetilla varustettu tyhjäystulppa?
mikaelT
Viesti Kirjoittaja mikaelT »
dealer kirjoitti: ↑Pe 15.05.2015 17:44 Aika näyttää, ellei ala kilometrien myötä ujeltamaan on öljy ollut sopivaa.
Nostetaas tätäkin hiukan, nyt voi vastata ylläolevaan. Laakeroin siis perän uudelleen 445tkm kohdalla, auto on w211 280cdi 4matic.
viewtopic.php?t=202349
Ajattelin että laitetaan edellisistä huomioista huolimatta suositeltua 235.7:aa, siis 75W-85. Perä oli hiljainen, eka öljynvaihto 470tkm ja toinen 535tkm. Molemmissa meni fuchs:n 75W-85 öljyä. Tänä kesänä taas sama öljy 620tkm ja öljynvaihdon jälkeen ilmaantui lämpimällä kelillä selvä ujellus moottorijarrulla n. 90...80km/h. Öljynvaihtojen yhteydessä en oo huomannu metallihilettä öljyssä. Nyt mulla on kolme vaihtoehtoa:
- Tein perän laakeroinnin väärin (mahdollista mutta eikö sen ois pitäny olla huono aiemmin?)
- Sisään menneet laakerit oli huonot (mahdollista mutta ihan nimekkäitä laakereita oli)
- Tuo uusi 235.7 ei ole vanhan 235.7 (85W-90) veroista (mä olen vieläkin tätä mieltä, nyt on koe tehty)
Nyt kysymyksenä onkin: Onko joku ajanut jollain mersulla (mielellään 211 tai vanhempi) pidempään (vaikka >300tkm) tuolla ohkasella peräöljyllä ilman ulinoita? Mä olen ymmärtäny että perän pitäis kestää reilusti enemmän kuin 200tkm - jopa sillä orkkiksella ekolaakerilla tämä perä kesti yli 400tkm, tosin vanhalla (85W-90) 235.7:lla.
Toinen kysymys: Onko tämä perä pelastettavissa millään helpolla toimenpiteellä vai koko homma uusiks? Nyt ajettu 4tkm ulvonnan säestyksellä.
mikael
tinatähti
mikaelT kirjoitti: ↑Su 25.08.2024 13:24
W211 korissa käytin aina Mobilin täyssynteettistä, oliko 75w-90. Sillä ei ollut ongelmia.
Sitten kerran erehdyin laittamaan " asiantuntija suosituksesta" parempaa 75w-140 täyssynteettistä, sen jälkeen alkoi pieni ääntely, taisi olla juuri 80-90km/h nopeuksilla. Näitä öljyjä en vaihtanut pois, joten en tiedä lähtikö ääni öljyjen mukana vai ei.
Siksipä en jatkossa laita kuin mersun suosituksen mukaista.
Tiedä sitten auttaisiko magneettiproppu kestävyydessä, ei rauta pyörisi perässä. Yksi proppu tuli tilattua w212:seen, täytyy katsoa se seuraavassa öljynvaihdossa. Hankalasti saatavilla nykyään, kun ei merkkiliikkeessäkään ollut hyllyssä. W212 öljynä käyttänyt Sintopoid Fe, ohutta öljyä on. Mutta toisaalta viime talven -34c pakkasilla sanoisin että pyöri kevyemmin. Lisäksi x-1r:ää mukana, joka lienee peräöljyssä tosin kohtuu turhaa.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Mulla on w211 tällä hetkellä perässä 100tkm ajetut 75w90NS Redlinet. Ihan tietoisesti laitoin sinne "väärät" öljyt. Perä pyörii äänettömästi kohta 600tkm ajetussa autossa ja kaupan päällisenä aiemmin hikoillut stefakin lopetti hikoilunsa viimeisimmän öljynvaihdon jälkeen. Muutenkin redlinet ovat aiemmissa laitteissa esimerkiksi hiljentänyt voimansiirron sivuääniä ja parantanut manuaalilaatikon toimintaa.
Hieman lienee mennyt jo vaihtoväli yli, mutta en ole jaksanut stressata asiasta, kun kyseessä on kohtalaisen loppuun ajettu auto. Voisi kyllä ihan tutkimusmielessä vielä yhden öljynvaihdon suorittaa, ja katsoa miltä öljy näyttää paljon ajetussa autossa, jossa normaali öljynvaihtoväli mennyt yli.
Wille350
Viesti Kirjoittaja Wille350 »
Nyt on peräöljyt vaihdettu merkkihuollossa. Auto 2015 E350 takaveto. Ajettu 250tkm.
Tuotekoodi: MA001989330309
Tuotenimi: FE-HYPOIDIÖLJY 85W-85 MB 235.7 S
Hinta alv 0%: 82,87€/ltr
Halusin vaihdattaa kun ei kuulu mihinkään huolto-ohjelmaan. Että näin, taisin laittaa enkat hinnan suhteen ;)
ja auton tyyppi oli W212
tinatähti
Wille350 kirjoitti: ↑La 09.11.2024 14:44 Nyt on peräöljyt vaihdettu merkkihuollossa. Auto 2015 E350 takaveto. Ajettu 250tkm.
Mahtaako olla Fuchs Sintopoid Fe 75w-85, toki mersuöljy voi olla mitä vain vaatimukset täyttävää?
Fuchs virossa varmaan halvinta n.11.50€/L alv.25.5%.
Fuchs lienee w212 aikaan ollut "alkuperäinen" öljytoimittaja mersulle.
Sanoisin että peräöljyn vaihto kuuluu huolto-ohjelmaan W212 korissa, kts. esim.: AP35.00-P-3501CMG
Wille350
Auton mukana tulleen huoltovihon mukaan 50tkm/kolmen vuoden välein mutta vain lukolliset perät(koodi 481) tai AMG Performance Package (koodi P30). Nämä löysi huoltomieskin päätteeltään. No nyt on kuitenkin öljyt vaihdettu:) joskin kallein vaihto mun autoilun historiassa.
///Mika
Viesti Kirjoittaja ///Mika »
dealer kirjoitti: ↑La 04.10.2014 16:38 Fuchs Titan Sintopoid FE SAE 75W-85 täyttää luokitukset sekä lukolliseen että lukottomaan perään.
Näin muutaman vuoden vanhan viestiin vastauksena kiitos.
Aivan "muutaman" viestiketjun sai aiheesta lukea kun yrittelin tätä asiaa varmistella että mitä litkua tuonne perään nyt oikein uskaltaa laittaa kun vähän jokapuolella suositeltiin erilaista.
KL varaosat auton rekisterin perusteella suosittelivat juurikin tuota ( https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... -2041026-0 ) eli uskaltanee pari purkkia ostaa?
Hyryrysy
Viesti Kirjoittaja Hyryrysy »
///Mika kirjoitti: ↑La 14.03.2026 13:56
211, 204 212 perään olen tuota öljyä laittanut. Hyvin on toiminut
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
///Mika
Hyryrysy kirjoitti: ↑La 14.03.2026 21:11
Kiitos vahvistuksesta 8)
Pitääpä tänään laittaa tilausta niin on sitten öljyt valmiina vaihtoa varten.
Mainittu öljy on OK noihin malleihin.
Edit; korjattu :
(oman 124:n ASD-perään laitoin jotain Mobilin uudempaa öljyä - luokitus on - mutta meni hirveäksi kuraksi siellä, laitoin sitten tilalle eri öljyä, mutta se on toinen juttu)
Viimeksi muokannut dealer, Su 29.03.2026 08:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
///Mika
Itsellä menossa otsikon mukaisesti W211 perään, tarkempi malli E280 bensa.
tinatähti
W212 OM642 perässä toiminut hyvin, ei ole alkanut ääntelemään, pakkasellakaan.
(Toki magneettiproppu ja x-1r seassa, joka myös oma juttunsa.)
Emala
Viesti Kirjoittaja Emala »
Kannattaako tuota motonetin febiä missä hyväksynnät täsmää edes harkita 211 perään. Ja taitaa tuosta omasta vehkeestä myös huohotin jumittaa nii löytyiskö siihen vinkkejä?
AssanHassan
Viesti Kirjoittaja AssanHassan »
dealer kirjoitti: ↑Su 15.03.2026 11:42 Mainittu öljy on OK noihin malleihin.
(oman 124:n ASD-perään laitoin sitä - luokitus on - mutta meni hirveäksi kuraksi siellä, laitoin sitten tilalle eri öljyä, mutta se on toinen juttu)
Hei dealer, kovasti kiinnostaisi kuulla tarkemmin tämä "toinen juttu", tuon 124:n ASD-perän osalta...ja hirveästä kurasta. Sekä siis eri öljystä...korvaten tuon Fuchs Titan Sintopoid FE SAE 75W-85 (MB235.7/ASD) öljyn, jota siis KL-varaosat tarjoaa? Eli että onko tämä Fuchsin öljy kuitenkin huono valinta 124:n ASD-perälle?
Olipa hyvä, kun kysyit, AssanHassan. Perun puheeni (kirjoittamani), öljy nimittäin oli Mobilin uudempaa öljyä jossa sopiva luokitus ASD-perään, ei Fuchsia.
Siis se joka meni ASD perässä huonoksi. Kuva ei kerro kunnolla millaista mustanruskeaa p*skaa tuo oli, ja sitä perään vaihtaessani edelliset öljyt olivat olleet ihan kirkkaat.
Klikkaa tästä.
T-Row
T-Row kirjoitti: ↑Ma 26.08.2024 15:44 Mulla on w211 tällä hetkellä perässä 100tkm ajetut 75w90NS Redlinet. Ihan tietoisesti laitoin sinne "väärät" öljyt. Perä pyörii äänettömästi kohta 600tkm ajetussa autossa ja kaupan päällisenä aiemmin hikoillut stefakin lopetti hikoilunsa viimeisimmän öljynvaihdon jälkeen. Muutenkin redlinet ovat aiemmissa laitteissa esimerkiksi hiljentänyt voimansiirron sivuääniä ja parantanut manuaalilaatikon toimintaa.
Tähän kommentoisin sen verran, että auto kerkesi mennä seuraavalle omistajalle ennen edellisessä viestissä suunnittelemaani öljynvaihtoa. Yli 100tkm rullasin redlinet w211 perässä. Perä itsessään oli alkuperäinen reilu 600tkm ajettu. Ei minkäänlaista ääntelyä tai ongelmia ja tosiaan redline elvytti stefat sitten, ettei stefan hikoilukaan enää koskaan palannut.
En tietenkään suosittele oman kokemusteni mukaan ylivoimaisten redline-öljyjen käyttöä kenellekään, koska MB Approval puuttuu.
AssanHassan
dealer kirjoitti: ↑Ke 18.03.2026 17:14 Olipa hyvä, kun kysyit, AssanHassan. Perun puheeni (kirjoittamani), öljy nimittäin oli Mobilin uudempaa öljyä jossa sopiva luokitus ASD-perään, ei Fuchsia.
Klikkaa tästä.
Hianoo. Kiitos tarkennuksesta, dealer...! Tässä ehdin jo hetken nimittäin nääs hualestua...kun tuota Fuchsin öljyä tuli viime kesänä laitettua 124/ASD:n oheen.
juha1
Viesti Kirjoittaja juha1 »
Täällä on Wolffin öljyt perissä ja laatikoissa. Kuulemma on ihan oikeat luokat mutta talvella kovalla pakkasella ne tuntui olevan paljon jäykemmät kuin aiempina talvina olleet Febit. Ei jatkoon. Saisi nyt ajettua sen 60 tonnia täyteen, niin pääsee vaihtamaan pois, kun ei tuota hommaa nyt jatkuvasti jaksaisi teettää. Samaa öljyä ei enää laiteta. Ja tulevaisuudessa aikaa varatessani kysyn mitä öljyä laitetaan. Viimeksi oli yllätys että olivat vaihtaneet merkkiä.
"ei mersuun remonttia tehdä, sitä vain huolletaan..."
