Xentry key probleema
Eemelicdi
Re: Xentry key probleema
Oletko kokeillut laittaa koneen päivämäärän sinne viime kevääseen? Jos ei wörki niin asentaisin xentryn uusiksi.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
ROB65 kirjoitti: ↑Ma 26.01.2026 21:07 Kiitos vinkistä, kokeilin mutta ei lähtenyt pelittämään. Itse testissä tunnistaa laitteen C4 joten ilmeisesti kaapeli on ehjä.
Itse testissä ilmoittaa kahden numeron virhettä, 0 varoitusta.
Mikä XDOS versio kyseessä (vuosi/kuukausi)? Mitä ne kaksi virhenumeroa oli?
Tässä voi kokeilla kellon siirtoa mutta en usko että xentryn sisäänkirjautumisessa tili/tunnukset eksipiroituisivat. Jostain syystä solmussa ja pitäisi luoda uudestaan. Lisenssihän tässä oli kunnossa.
EDIT: tässä välin pelailin toisten sovellusten kanssa ja sainkin käsityksen että tilin kirjautumistiedotkin saattaa olla määräajan voimassa. Varmaan kohta kuullaan mitä kellojen siirto vaikutti. Vanhoissa XP-paketeissa kelloja ei saanut siirtää mutta nykyisissä pitäisi off-line toimia.
Rontti03
Viesti Kirjoittaja Rontti03 »
Hei, olen uusi täällä, ongelmana että en saa diagnostics Startkey:tä laskettua diagnosticsille, DAS ja WIS/ASRA sain laskettua. Järjestelmä Windows XP, Data-Versio 09/2014 ja
Software 15.3.4.2
Hardware ID 6590CF78C391
AppID 253
Jos joku sattuu laskemaan :), Kaikki neuvot ja vinkit otetaan vastaan!
Rontti03 kirjoitti: ↑Ma 30.03.2026 14:54 Hei, olen uusi täällä, ongelmana että en saa diagnostics Startkey:tä laskettua diagnosticsille, DAS ja WIS/ASRA sain laskettua. Järjestelmä Windows XP, Data-Versio 09/2014 ja
Software 15.3.4.2
AppID 253
Saat varmaan laskettua mutta taidat tarkoittaa että ohjelma ei kelpuuta lisenssiä? Mitä se startkey center (mikä se XP:llä olikaan) sanoo kun tallennat avainta?
Mitä aikaa PC:n kello näyttää?
Joskus vanhan lisenssitiedoston voi joutua deletoimaan uuden alta (lic_key_2.dat).
