Shatterin W108 250S -67
Shatter
Re: Shatterin W108 250S -67
Viesti Kirjoittaja Shatter »
S202 kirjoitti: Ma 29.12.2025 12:47 Eikun wurthin liima+tiivistysmassa, punainen peltipurkki jossa ruorin kuva, se on sitä parempaa. 3M se on se perus pu-massa. Sikan 527 jätät kauppaan kuten kaikki muu törky jossa maininta hybridi, hybridipolymeeri, silaani modifioitu polymeeri tai vastaava paska.
Nyt taisi löytyä, Liima- ja tiivistemassa WMax. :thumbup:
MB W108 250S '67
Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
Skoda Superb 2.0TDI DSG '11​
MZ RT 125/3 '62
Shatter
Olipa mahtava asentaa uudet ovitiivisteet paikalleen kun osti kerralla kunnolliset ja jokainen pieni klipsireikäkin on just eikä melkein kohdallaan!
Ehkä hieman syvemmälle saa siirtää lukon vastakappaleita niin ei korilinja pykällä tiivisteen kanssa.
Kuskin etulokariinkin sai jo tasaisen raon kun käänsi korjauspalalla sen kohdalleen, vänkärillä pitää alareunaa vielä hieman muovata paremmaksi.
Autoa siirsin ovien asennusta varten ja pari tippaa nestettä oli taas lattialla, muutaman kerran kun käytti koneen kuumaksi niin näköjään taas tippasee jäähdytinnestettä öljynlauhduttimesta, jonka jo aiemmin jäähdytinkorjaamo tinasi. Pitää katsella jostain ehjä käytetty..
Vänkärin puolella vaihdoin lukon vastakappaleet päikseen edestä taakse kun olivat takapuolelta hieman erilaiset niin sai menemään senkin syvemmälle ja yläreunan pykällys kohtuu kurissa lukon kanssakin. Hienosäätöä rutkasti lisää.
MB W108 250S '67
MZ RT 125/3 '62
Shatter
Jäi pyörimään mieleen tuo vuotava moottoriöljyn lauhdutin, onkohan tuo nyt kuinka tarpeellinen loppuunsa jos vain tulppaisi lähdöt ja jättää pois kokonaan? Onhan tuossa toki sekin vaihtoehtona että jättää paikalleen mutta poistaa nestekierron niin ei vuoda, näin alkajaisiksi.
Kovin nihkeästi tarjolla tuota 250s mallin pakettia, tällä hetkellä jenkeissä olisi yksi ~200e postitettuna ja loput uudelleenmaalattuja/NOS tarjontaa 700-2000e haitarilla.
MB W108 250S '67
MZ RT 125/3 '62
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Hmmm... tuossa kohtaa projektia ehkä sen myös tulppaisin alkuunsa, tai olisiko se mahdollista ihan vaan ohittaa sopivilla letkuilla/putkilla niin ei ainakaan minkään kierto siitä sitten häiriinny? Pitemmässä juoksussa toki siitä on hyötynsä että öljy säilyttää viileämpänä viskositeettinsa ym. ominaisuutensa. Mutta jos käyttö on "kevyttä" sunnuntaiajelua niin tokkopa se silloin on ihan välttämätön heti alkuunsa... Ehtii vaikka tinata ton uudelleen vielä seuraavaks kesäks...
Shatter
Zac kirjoitti: Ti 30.12.2025 15:52 Hmmm... tuossa kohtaa projektia ehkä sen myös tulppaisin alkuunsa, tai olisiko se mahdollista ihan vaan ohittaa sopivilla letkuilla/putkilla niin ei ainakaan minkään kierto siitä sitten häiriinny? Pitemmässä juoksussa toki siitä on hyötynsä että öljy säilyttää viileämpänä viskositeettinsa ym. ominaisuutensa. Mutta jos käyttö on "kevyttä" sunnuntaiajelua niin tokkopa se silloin on ihan välttämätön heti alkuunsa... Ehtii vaikka tinata ton uudelleen vielä seuraavaks kesäks...
Nestelähdöt molemmissa päissä, helpoin tosiaan laittaa vain sopiva mittainen pätkä putkea rinnalle ja siirtää letkut siihen niin menee kierto ohitse. Jos tuosta selvä murtuma taas löytyy kun saa purettua niin eiköhän tuo tule kiikutettua korjaajalle takaisin. Ei kyllä herätä isommalti luottamusta tuollainen tinattu möykky pitemmässä juoksussa kun nytkin kesti kolme lämpösykliä ja rupesi juoruaan uudelleen. :eh: Toisen kiinnitysjalan juuresta se näytti märkivän, samasta paikkaa mistä oli halki aiemminkin.
Vänkärin etulokarista joutui avaamaan reunakanttauksen alareunan osalta ja naputtelin uusiksi niin alkaa näyttämään raot paremmalta, nyt about sama läpi asti.
Pyyhkijöiden relekin tuli ehkä järkiinsä kun putsasin kontakipinnat ja suhuuttelin koko keksinnön kontaktikliinerillä.
Moottori rupesi pitämään outoa korinaa kun pitemmän aikaa piti pyyhkijöitä päällä, pelaa kyllä normaalisti mutta ääni ei enää häviä vaan kuuluu kokoajan pyöriessä, rattaiden hurinan kaltainen. Pitääköhän tuokin vielä avata uudelleen ja tarkistaa.
MB W108 250S '67
MZ RT 125/3 '62
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
On kyllä erikoinen öljynjäähdytin. Mitähän tuolla on tavoiteltu? Onko ajateltu johonkin arktisiin olosuhteisiin, jotta ei öljy jäähtyisi liikaa vaan pysyisi tasalämpöisenä jäähdytinnesteen kanssa ja samalla öljy lämpiäisi nopeammin suljetussa kierrossa?
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Karel kirjoitti: Ti 30.12.2025 22:10 On kyllä erikoinen öljynjäähdytin. Mitähän tuolla on tavoiteltu? Onko ajateltu johonkin arktisiin olosuhteisiin, jotta ei öljy jäähtyisi liikaa vaan pysyisi tasalämpöisenä jäähdytinnesteen kanssa ja samalla öljy lämpiäisi nopeammin suljetussa kierrossa?
Ihan kun joskus aiemminkin foorumilla vastaavaa ihmetelty, ei ollut tässä ketjussa vissiin? Jos neste kiertää ennen syylaria tuossa niin sittenhän se lämmittää öljyä, en osaa nyt mitään muuta toimintamallia ajatella.
Jenkki/CA W116 6.9:ssähän ei ollut ollenkaan moottoriöljyn jäähdytintä vaan isompi täysleveä syylari ja kuivasumppu toimi kait jäähdyttimenä sen verran mitä tarvitsi. Monissa muissa vanhemmissa se moottoriöljyn jäähdytinhän on syylarin kupeessa kiinni.
1991 MB 190E projekti
Karel
karra kirjoitti: Ti 30.12.2025 23:43
Näin on. En muista miten oli omassa euro-6.9 autossani. Siksi ajattelin tuossa jotakin todella kylmiä olosuhteita, jotta öljy lämpenisi edes hiukan nopeammin, kun se ei kiertäisi pakkasessa omassa kennossaan nokalla. Silloin se voisi ainakin teoriassa mennä liian kylmäksi myös ajon aikana.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Shatter
Karel kirjoitti: Ti 30.12.2025 23:58
Jotain tällaista siinä varmaan on taustalla, nestekierto öljylle on haaroitettu heti vesipumpun lähdöstä joka menee sisäkennolle ja paluu lohkoon eli käytännössä lämmittää kokoajan. Voisi olettaa että sunnuntaiajeluilla ei ole niin nuukaa miten öljyt lämpiää, tuskimpa tuon poisto mitään ylikuumenemisongelmaa tuo öljyjen suhteen ja nykyöljyissäkin tainnut kehitys kehittyä aavistuksen vuodesta -67.
Tuo myöhemmissä malleissa oleva ilmajäähdytin syylärin kupeessa ei tässä tapauksessa ole vaihtoehto sillä syylärin aukko on pienempi 250S mallissa.
MB W108 250S '67
MZ RT 125/3 '62
Juhani Halmeenmäki
Jep, kun 10W40 mineraaliöljy oli aikansa huipputuote, niin tasalämpöisyys oli valttia.
Ihan hyvin voi jättää jäähyn pois, kunhan valitsee hieman erilaisemman kuin 60-luvun öljyn.
Shatter
Sivupeilit asennettu, virallisia mittoja paikoitukselle ei löytynyt niin menin silmämääräisesti netistä löytyvien kuvien perusteella.
Ulkopuolen kahvat laitoin testiksi hollille ja edelleen sai lukkoja hienosäätää lisää että sai ovet avautumaan nätisti napista painamalla.
Kuskin takaovessa oli jo autoa ostaessa jumitteleva avausnappi, irtaallaan pelaa tosi nätisti mutta paikalleen asennettuna meinaa jumittua pohjaan liki joka kerta. Pitää irroitella osa-autosta toinen kahva testiin.
MB W108 250S '67
MZ RT 125/3 '62
Shatter
Pientä testailua suoritettu bensamittarin osalta. Kuivaan tankkiin vaati ~20L tavaraa jotta opiskelijavalo sammui ja siitä ylöspäin alkaa nostamaan mittariston neulaa. Tällä hetkellä 25L sisässä ja neula tyhjän ja varttitankin välissä joten ei nyt ihan eksaktia tietoa kerro (82L/4=20.5L), enkä kyllä oletakkaan 60v vanhalta moisia. Tieto toimivasta opiskelijavalosta riittänee kun tietää sen syttymisen tarkoittavan 20L jäljellä.
Vielä saa muutaman illan pusertaa että voi ajella tankille ja lyödä täyteen, jännitetään siihen asti toimiiko oikein. Jotain eloa kuitenkin jo havaittu joten riittää tältä erää mulle.
MB W108 250S '67
MZ RT 125/3 '62
Shatter
Tankkiyksikön osalta tuli vastaan lisätietoa kun uusia selailin, Oldtimer24 myy tarviketta 150eurolla ja lisätiedoissa lukee:
Product Details
The fuel sender has a height of 15 cm and is suitable for the 65-liter tank. It also fits the 82-liter fuel tank, but please note that the reserve light will come on a little earlier than necessary when used in the larger tank, which generally has little impact.
Voisiko siis olla että paikallaan onkin jo tarvike ja siksi näyttää hieman pieleen, sekä vaatii 20litraa valon sammumiseen jos onkin tarkoitettu pienempään tankkiin. Oikea määrä valon syttymiselle on ilmeisesti lähempänä 10litraa? Täytyy melkein jossain välissä ruuvata yksikkö irti ja tutkia/testata manuaalisesti toiminta.
Öljynlauhduttimen nestekierrolle tein ohitusputken, tarkoitus siis siirtää vain olemassaolevat letkut uuteen putkeen ja asentaa se kulkemaan kovan öljyputken rinnalla. Sopivia painettavia kumitulppia en ole vielä löytänyt vanhoihin lähtöihin, en viihti pilata kokonaisuutta sillä perinteisellä letkunpätkällä missä on klemmarilla pultti nokassa. :mrgreen:
MB W108 250S '67
MZ RT 125/3 '62
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Shatter
racer123 kirjoitti: Ti 06.01.2026 11:57 https://www.ikh.fi/fi/putkitulppa-20mm-4kpl-meg8506536
Joku tuollainenko? Tarvikemotilla löytyy myös silikonimallia
https://www.tarvikemotti.com/tuote/silikonihattu/
Just jotain tuollaista silikonitulppaa hain, kiitos.
Etupyöränkotelon kurasuojiin tein uudet alareunat ja vedin epoksiin, pintamaalia tilasin uuden satsin kun sitä tarvii myös etulokareiden sisäpuolen maalaukseen. Kurasuojien tiivisteet oli sen verta kummallista profiilia että taidan suosiolla tilata saksasta muun sälän ohessa.
MB W108 250S '67
MZ RT 125/3 '62
Shatter
Kokeilimpa taas kylmäkäynnistystä viikon seisonnan jälkeen, pari kaasun pumppausta ja starttaus niin heti hörähtää mutta vasta kolmannella jäi käyntiin. Vähän lämmenneenä heti tulilla vain avainta kääntämällä. Korotetut kierrokset nyt 1700-1900 ja edelleen omaan makuun turhan korkeat. Pudotin säätöä puoli kierrosta lisää ja testailu jatkukoon, 1 kierros säätöruuvissa tekee noin 300rpm muistin mukaan.
Se bmw zenithin manuaalissa annettu 1400rpm saattaisi olla aika sweet spot noin korvakuulollakin.
Remmit tuntui vähän vikisevän, ottikohan nuo jo itteensä ohjaustehostimen öljystä kun aiemmin aivasteli pitkin konehuonetta järjestelmässä olleesta ilmasta. Aavistuksen oli ehkä kaikki löystyneet nyt kun konetta käytetty, kiristellään ensin.
MB W108 250S '67
MZ RT 125/3 '62
Karel
Viime talvena kunnostin yhden W109:n alkuperäisen tankin anturin. Uusi tarvikeanturi ei tullut kyseeseen, eikä sopivan mittaista tainnut edes olla missään. Putken sisällä olevan kohon metalliset kosketusliukukappaleet olivat ruostuneet käytännössä pois kokonaan. Se taitaa olla se yleisin vika, minkä takia lakkaavat toimimasta.
Otin tarvittavat osat uudesta VDO:n putkimallisesta venetankin anturista. Liukukappaleet ja koho ovat samalaiset. https://forboat.eu/aluminium-tubular-fu ... 0-for-boat
Purkamien täytyy tehdä varoen, ettei ohuet vastuslangat katkea. Ne ovat anturikohtaisia, juuri tietyn mittaisele anturille, eikä niitä voi muilla korvata. Anturin purkamiseksi ne täytyy irrottaa juotoskolvilla, ja sitten kolvilla juottaa takaisin.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Shatter
Karel kirjoitti: Ke 07.01.2026 22:29 Viime talvena kunnostin yhden W109:n alkuperäisen tankin anturin. Uusi tarvikeanturi ei tullut kyseeseen, eikä sopivan mittaista tainnut edes olla missään. Putken sisällä olevan kohon metalliset kosketusliukukappaleet olivat ruostuneet käytännössä pois kokonaan. Se taitaa olla se yleisin vika, minkä takia lakkaavat toimimasta.
Hyvä tietää että tällaisiakin korjauksia saa tehtyä.
Tsekkasin ryyppyläpät ja piti molempia kansia hieman kirrata lisää rikkaalle päin kun näytti ettei jousivoima oikein jaksanut vetää läppiä kunnolla kiinni. Säädön jälkeen pärähti ilman kaasua heti käyntiin ja nyt kylmäkäynti 1450 - 1550rpm välissä. Korvakuulollakin kuulostaa luonnolliselta eikä niin että rääkyy mahottomasti.
Etulokareiden sisäpuolille suhautin epoksin ja pintamaalin, samalla sai myös kurasuojiin värin päälle.
Takakylkeä aloin putsaamaan niistä kohdin mistä oli pinta halkeillut ja aikamoinen kakku sieltäkin löytyy, oudointa on se että kontin puolelta katsoessa samaa kohtaa kylki on suora eikä pottupeltoa. Jännä nähdä mitä paljastuu, oiskohan tuolla kuitenkin jotain yhteyttä painaumiin vanhoissa ovissa kun nekin oli pakkeloitu samaan tyyliin. Voihan se olla laajemmalta alueelta painunut, kitin paksuudesta näyttäisi että olisi korilinjaa myöten sisässä.
Nyt voi soimata itseä kun ei tullut putsattua takapäätä ja kattoa korigrillissä ollessa, tallissa ei oikein viitsi alkaa kuusamon tussulla rälläköimään kun pakkelipöly menee joka paikkaan, täytyy kokeilla rapsia enimmät pois tutulla kombolla eli kuumailmapuhallin ja lasta.
MB W108 250S '67
MZ RT 125/3 '62
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Oijoi vielä ruostekerros pakkelin alla.
